Tirnice za voziček - Print verzija
+--- Tema: Tirnice za voziček (/showthread.php?tid=45414)
Strani: 1 2 3
Tirnice za voziček - McBobo - 9.7.2012
V bližnji prihodnosti, ko bo hiša "fertik" in bo ostalo več časa imam namen narediti premični voziček, ki bo vozil iz kleti. V projektu imam planirano poleg stopnic tudi rampo-ravno poševnino, ki bo 80cm široka. Večino sem si že zamislil, manjkajo mi detalji. Za začetek me zanima, kateri material (cevi) bi uporabil za tirnice in potem kakšna kolesa?
Re: Tirnice za voziček - Samojed - 9.7.2012
Odvisno je tudi od tega, kako boš izvedel pogon. Sicer bi sam najprej pomislil nadva U profila v ležečem položaju, notri bi pa tekla štiri gumirana kolesa. LAhko bi rekel da podobno kot bi gledal garažna vrata, kar bi bila tudi ena od možnosti.
Re: Tirnice za voziček - Žerjavar - 9.7.2012
Citat:Večino sem si že zamislil, manjkajo mi detalji.
Tudi detajli morajo biti prilagojena globalu. Povej nekaj o svojih zamislih. Predvsem me zanima višinska razlika rampe in strmina. Kaj pa boš dejansko s tem vozičkom vozil? Nosilnost? Ali bo njegova pot samo po klančini? Pogostost uporabe?
Re: Tirnice za voziček - McBobo - 9.7.2012
Sem isto razmišljal glede u profilov, vendar pokončno. Na notranji strani privijačeni v tla-beton. Potem pa na notranji strani privarjeni oporniki na vsake nekaj 10 cm, da se profil nebi ukrivil pod težo. Bo treba računati kar na 300-400 kg (voziček+okopalnik-motokultivator+oseba). U profile kakšne debeline, da bo zdržalo to težo? Za kolesa pa raje nekaj podobnega, kot na vagonih, da voziček nebi iztiril.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stalusunichr("46")si/Storage/Images/Img_00000496unichr("46")gif[/img]
Sicer, če bo veriga za pogon po sredi vozička in našponana na reduktor skoraj voziček nebi smel iti nikamor. Spet vprašanje; kje dobiti tako verigo, da ima na obeh koncih šponarje?
Žerjavar Napisal:
Kot rečeno; 300-400kg. Vozilo bi se mašinerijo in pripomočke (kosilnica, okopalnik, kolesa itd. v glavnem, da nebi bilo preba porivati po rampi navzgor) ter sebe iz kleti. Na vozičku krmilna plošča. Njegova pot bo samo po klančini. Višinska razlika cca. 2,2m, dolžina cca. 4m. Razmišljam, da bi podaljšal za 1m, ker tole bo res hud vzpon.
Citat:Kot rečeno; 300-400kg
Nisem zasledil, da bi bilo že kje rečeno.
Jaz bi razmišljal v drugo smer. Večina naštetega ima svoja kolesa za vožnjo. Zakaj jih dvigati na voziček in razkladati. Prilagodi priključke, da boš z zajlo vlekel po hribi navzgor ali spuščal navzdol. Uporabi poceni gradbeno vitlo 125 kg. Električar ti ga naj dopolni z daljinskim krmiljem. Stroj pripelješ do klančine, zapneš kavelj, Pritisneš gumb daljinca in lepo počasi navzgor. Za predmete, ki nimajo svojih koles pa navaden plato voziček z gumi kolesi in lahko pelješ še dalje, ne samo po klančini.
Tudi to na vitel je ena od variant, ko cenovno ne bo šla ta moja prva skozi. Kako močen bi moral biti pa motor? A je 1,5kW zadosti močan? Pa motor z bremzo in z reduktor variatorjem?
[img]httpunichr("58")//i01unichr("46")iunichr("46")aliimgunichr("46")com/photo/v15/201347767/MB_Series_Speed_Variatorunichr("46")jpg[/img]
Re: Tirnice za voziček - Žerjavar - 10.7.2012
Citat:Kako močen bi moral biti pa motor?
Preprosta fizika: moč = sila * hitrost.
Silo boš dobil glede na maso, ki jo boš vozil. Za po ravnem glede na teren in kolesa 3 do 6 % teže. Za klančino pa: sila = teža * sin(naklon klančine).
Hitrost pa? Manj kot 2 km/h (0,55 m/s = 33 m/min) ne, več kot 4 km/h pa tudi ne.
Dobro je, če je prigrajena tudi zavora. Na klančini se spotakneš, izpustiš daljinca - naj se takoj ustavi.
Za variator (spreminjanje hitrosti) pa ni nobene potrebe.
Re: Tirnice za voziček - piknik - 10.7.2012
mcbobo.... pojdi v kakšno mesarijo pogledat kako imajo to rešeno...
Re: Tirnice za voziček - McBobo - 10.7.2012
Zakaj pa manj kot 33m/min ne? Če me v cca. 4,76m dolžine prepelje v 30 sekundah bom čisto zadovoljen in to z mehkim zagonom in zaključkom. Se pravi, če sem prav računal je to 0,57 km/h.
Seveda brez zavore ne bo šlo, ker bi ob izklopu elektrike voziček sam brez kontrole zapeljal navzdol, dokler se nebi ustavil ob steni v kleti. Pa tudi, ko bi se pripeljal do vrha klančine bi bil še vedno v poševni legi in ob izklopu bi se zapeljal spet v klet brez kontrole hitrosti.
Sem danes na šihtu malo opazoval reduktor z motorjem, ki počasi obračajo mreže za čiščenje. Točno taka hitrost bi mi ustrezala, mogoče celo malo hitreje. Si moram zapisati moč motorja, obrate motorja in razmerje reduktorja.
Variator sem pa ugotovil, da je tudi brez veze, ker so danes rabljeni frekvenčni regulatorji tako poceni, da se da hitrost motorja elegantno uravnavati z njimi. Pa še smer vrtenja. Recimo kakšen rabljen 1,5kW za dobrih €100 na Ebay-u.
piknik Napisal:mcbobo.... pojdi v kakšno mesarijo pogledat kako imajo to rešeno...
Ne bo potrebe, imam na " dohvat ruke" samo rit moram še dvignit, kar bo pa danes po malici malo težje opravilo :lol: .
Kaj si mesar al kaj?
Re: Tirnice za voziček - Samojed - 10.7.2012
McBobo Napisal:Zakaj pa manj kot 33m/min ne? Če me v cca. 4,76m dolžine prepelje v 30 sekundah bom čisto zadovoljen in to z mehkim zagonom in zaključkom. Se pravi, če sem prav računal je to 0,57 km/h.
Najcenej od vsega boš nabavil gradbeno dvigalo z npr nosilnostjo 250kg direkt/500kg preko škripca. Na pamet ti bi takšno dvigalo vleklo in ustavilo 350 kg skupne teže na naklonu 45° v direktnem priklopu.
piknik Napisal:Kaj si mesar al kaj?
Nisem ravno mesar, da se pa tudi pri nas kaj "razmesarit" :lol: . Industrija pač. Lahko pa rečem, da sem tukaj pa jaz "pri koritu". Pa tudi s sodelavci-nadrejenimi sem se pogovarjal danes, da se da marsikaj, kar je odslužilo dobiti za majhen denar ali odpis. Se nadejam za kakšen reduktor z motorjem in bremzo, frekvenc regulator, pa še kakšen Logo bi se lahko našel. V glavnem vsa stvar me zmeraj bolj zanima, samo še hišo moramo prej postavit pa upam, da me bo stvar takrat še vsaj malo zanimala.
Samojed Napisal:
Ja je varianta. Kaj pa če se zajla strga, jaz pa na vozičku z mašinerijo? Bo treba tudi na varnost mislit. Vseeno mislim, da je moja varianta boljša pa tudi dražja. Odvisno, kaj bom lahko dobil v odpis ali za malo denarja.
