zasnova hiše P+M - Print verzija
+--- Tema: zasnova hiše P+M (/showthread.php?tid=45405)
zasnova hiše P+M - fad - 9.7.2012
Zdravo.
Prosim za mnenja glede spodnje zasnove.
Gre za novogradnjo, cca 140m2.
Podolgovati gabariti so zahteva občinskega načrta, zamik slemena je zaradi ohranitve obstoječe kurilnice, hiša je premaknjena proti severu zaradi sence sosedovega objekta na jugu.
Jug je približno na spodnji strani slik pritličja in mansarde (sleme 25stopinj proti zahodu).
Kurilnica in klet sta v obstoječi etaži pod garažo - vse to je toplotno ločeno od same hiše.
Vhod je vmes med garažo in bivalnim delom.
Oprema je narisana zelo okvirno, bolj zato, da se vidi, ali je prostor dovolj velik za vse, kar bi bilo v njem (toliko da se vidi, da je kuhinja majhnaWink
Ker življenje še ni povsem definirano, nekaj je pa treba zgraditWink, puščam čim bolj odprto zasnovo. Tako bo tudi stena med kabinetom in shrambo odstranjena in puščen le steber (tam bi lahko bila potem neka manjša sobica).
Žuli me pritličje (v mansardi se mi zdi, da lahko naknadno še kaj spremenim):
- velikost/uporabnost vhodne veže
- trenutno je kuhinja majhna, a se jo lahko potem še malo razvleče v jedilnico
- če levo in desno predelno steno s stopnicami premaknem za 0,5m desno, se vse to poveča (žal tudi zgornja leva soba in kopalnica), kar bi bilo verjetno smiselno
- shramba je daleč in majhna, računam sicer, da bo precej šare pristalo v predprostoru/garaži, kar pa je neogrevano - kakšna izkušnja s tem?
- tudi rekuperator bi skušal stlačit v predprostor, pravijo, da se ga vtakne v izolirano škatlo iz knaufa...
- energetsko dokritno kršim na severu, z obilnim oknom na stopnišču (razgled, osvetlitev stopnišča)
- peč pri stopnicah je kar umaknjena za učinkovito sevanje v bivalne prostore, a ne najdem neke druge lokacije, predvsem zaradi dimnika (da ne bi štrlel iz južne kapi strehe)
- ali bi moralo biti v pritličju precej več stekla za sončne dobitke
V mansardi je kolenčni kar visok (1.5m), mika me, da bi pod kap na jugu stlačil kakšno okno, predvsem v srednjo sobo? (strešno-zidnega okna preko venca ne smem delat).
Hvala.
[attachment=o6926]
[attachment=o6924]
[attachment=o6923]
Re: zasnova hiše P+M - rrejc - 9.7.2012
Živjo,
zgolj komentarček na dnevno sobo in delavni kotiček: skratka, če je delovni kotiček mišljen res kot delavni (in ne kot kotiček za gledanje smešnic na youtube-u) potem bi ti predlagal, da je delovni kotiček res kot ločen kabinet -> stran od izvora hrupa (tv, ljudje v dnevni). Trenutno sem sam v isti situaciji in komaj čakam, da se preselimo in da imam ločen kabinet.
Imava pa zgoraj zelo podobno kot ti, tako po velikosti kot razporeditvi (identična) s to razliko, da kjer imaš ti garderobno sobo imam jaz kabinet.
Pa še to: ker je kuhinja majhna predvidevam, da boš imel kar nekaj stvari v shrambi -> je pa ta shramba precej daleč od kuhinje (letanje).
Re: zasnova hiše P+M - lartep - 9.7.2012
Kuhinjo v U ( odprta proti jedilnici )in brez zajtrkovalnega pulta, saj je miza čisto zraven. Sicer je tako ozek vhod v kuhinjo, da je notri res lahko samo en, drug si niti kruha ne more odrezati, odpri jo proti jedilnici.
Re: zasnova hiše P+M - JozkoPetarda - 9.7.2012
A kakšna frčada v mansardi ne pride v poštev? Samo strešno okno v srednji sobi zgoraj se mi ne zdi dovolj.
Re: zasnova hiše P+M - fad - 9.7.2012
umestno glede kuhinje.
shramba je res daleč, ma ne vem, kam bi jo bližje stlačil... morda bi WC prepolovil in bi šla nekam ob vežo...
frčade ne pusti spomeničarkaWink
ja, bosta morali bit dve okni.
ideja je tudi, da bi stisnil okno v kolenčni zid, a od njega verjetno ne bo kaj prida luči (nadstrešek je sicer le 30cm).
@rrejc
koliko pa imaš veliko kopalnico? bo notri tudi mašinerija (pralni, sušilni?)
Re: zasnova hiše P+M - Ruger - 9.7.2012
Ti predlagam, da med garderobo in jedilnico vgradiš še ena vrata. Sam sem imel prej zelo podobno situacijo. Pa pozimi ni fajn. Ko odpreš vhodna vrata gre mraz po celem pritličju. Pa mogoče se ne boš najbolje počutil, ko boš sedel za mizo oz. na sedežni v dnevni sobi in boš gledal vhodna vrata. Še posebaj, če imajo vhodna vrata kakšna svtlobna okna. Trzneš in vsakič pogledaš proti vhodnim vratom, ko se zunaj premakne kakšna senca.
Re: zasnova hiše P+M - SREČA - 9.7.2012
Predlagam, da s steno ločite dostop do vhodnih vrat in garaže in glavna vhodna vrata prestavite na fasado (kjer je zdaj predvidena samo odprtina). Tako pridobite vhodni vetrolov, ki lahko služi tudi kot vhodni garderobni predprostor, ki je zdaj dokaj skromen. Vhod v hišo bo tako dobro viden ( zdaj ga je treba kar malo iskati ). Pa še garaža je zakrita pred pogledi vstopajočih (ponavadi so garaže pomožni prostori, ki niso dodelani tako kot ostali prostori hiše... Pa tudi razno rzanih stvari se hitro nabere v njih, tako, da niso najbolj reprezentančne na pogled).
Re: zasnova hiše P+M - celece - 11.7.2012
Mogoče velja razmisliti:
P: Zamenjava kuhinje z delovnim kotom in dnevne z jedilnico.
M: Zamenjava spalnice z garderobo s sobo na levi in kopalnico.
Ker se mi zdita kopalnica in kuhinja premajhni glede na velikost ostalih prostorov.
In vhod, ki si ga hiša zasluži, ne pa da imaš občutek, da je to "zadnji vhod za služnjičad", nekje je pa še en za res posebne goste.
Rekuperator: je res majhna stvar in ne zasede veliko prostora, A med njim in tisto škatlo z razvodi sta dušilca - po cca meter dolgi in cca 25 cm v premeru veliki cevi, potem je ta omarica z razvodi in do rekuperatorja sta še dve cevi tudi takega premera - na koncu rata veeeliiiko cevi - mi jih imam polno stopnišče!
