Problem s štirno ( hidrofor) - Print verzija
+--- Tema: Problem s štirno ( hidrofor) (/showthread.php?tid=45403)
Problem s štirno ( hidrofor) - some1 - 9.7.2012
Pozdravljeni
Živimo v okolici Iga in smo se odločili, da zabijemo štirno ter priklopimo hišo na hidrofor. Vodo imamo že na 3 metrih, ker smo toliko skopali in se je nabralo cca. 0.5m vode na dnu. Nato smo zabili špico še 2 metra nižje in vse to priključili na hidrofor oz. pretočno črpalko.
Problem je, ker ni dovolj pritiska.Vodo črpa iz vrtine vendar samo toliko, da teče kot, da bi imel pipo odprto na 1/4. Črpalka je dovolj močna ( 3 fazna, 1.5kw - 5bar).Ko smo probali potegniti vodo z ročno štirno ni bilo mogoče oz. je teklo po kapljicah.
Slišal sem, da se mora spodaj pri špici narediti " tolmun" oz. nek bazen, da potem pride do pritiska. Kako bi to zadevo pospešil ali mi ostane samo, da črpam vodo in čakam?
Jernej
Re: Problem s štirno ( hidrofor) - vincent - 9.7.2012
Možnostije lahko več....lahko ste zabili na tako globino kjer ni podtalnice (ali preplitvo ali pregloboko) - torej imaš na luknjah premalorpitoka.
Ena od opcij je ta, da imaš premalo lukenj (si sam vrtal ali si že kupil navrtano cev?).
Mogoče je pumpa premočna in se ne mroe toliko nateči kot bi rada potegnila ven (1,5 kW je meni precej močna stvar).
Seveda je opcija, da se bo zadeva sčasoma prepucala, da boš imel soliden rpeok, a se bojim da bi le ta mroal biti že v štartu dokaj dober.
Ste pri zabijanju uporabili cev? Če ja, potem probaj iti z vrha noter in speri sol (lahko zaradi nje ne potegne) če je niste, so se pa lahko zamašile luknje.
V štaru je na vsak način uporabiti kar navadno štirno (tisto ročno), ki kot prvo dobro potegne, kot drugo pa najprej z njo dobro prepucaš vrtino, da ti ne umazanija uniči motorja.
Re: Problem s štirno ( hidrofor) - some1 - 12.7.2012
Zadeva se počasi izboljšuje. Sedaj že kar lepo teče voda cca. 2 bara pritiska. Še par dni črpanja, da se bazen pod zemljo poveča in smo zmagali Smile
