Sanacija podtalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sanacija podtalnice (/showthread.php?tid=45366) |
Sanacija podtalnice - primozb2005 - 6.7.2012 Živjo Pri prenovi mi je ostala še zame najtežja stvar in sicer sanacija podtalnice v kletnem prostoru. Do sedaj sem reševal ta problem na ta način da sem v kletnem prostoru ob steni izrezal kanal, po katerem odvedem vodo v posodo, ki vdira v prostor. Nato pa jo izčrpam s potopno črpalko. Takšna situacija se ponovi približno 5 do 10 krat letno, oziroma po večdnevnem intenzivnem deževju. Po odstranitvi ometa v kletnem prostoru sem videl da je talna hidroizolacija izvedena in je povezana še z vertikalno hidroizolacijo do višine 50cm nad ploščo. Vendar je kljub izvedeni hidroizolaciji voda vdirala v prostor. Zaradi tega se je pričel luščiti omet na stenah. Ker mi ni dalo miru in me je zanimalo kaj se nahaja pod ploščo, sem le to prebil in izklopal luknjo do globine 1.5m pod temeljem. Pod ploščo je sama ilovica, ko pa sem kopal se je iz nje cedila voda. Pri končni globini pa je sem izmeril dotok podtalnice, ki je znašal 5l/h. Sedaj se mi postavlja vprašanje kako najučinkoviteje sanirati klet. 1 varianta: Odkopljem klet po zunanji strani, izvedem na novo hidroizolacijo na zunanji strani, položim drenažne cevi in odvajam to vodo s potopno črpalko. 2 varianta: Isti postopek kot v prvi varianti, s tem da v notranjosti kleti odstranim ploščo, izkopljem ilovico do globine temelja in izvedem nasutje s peskom, vlijem ploščo in izvedem novo hidroizolacijo še z notranje strani. 3 varianta: Isti postopek kot v prvi varianti, s tem da v notranjosti kleti odstranim ploščo, izkopljem ilovico do globine temelja in izvedem nasutje s peskom, nato pa izvedem ploščo v obliki posode (bazenska izvedba) Skratka cilj sanacije je ohraniti stene kleti suhe. Zato me zanima kako bi vi reševali problem , ki sem ga opisal. Lp Re: Sanacija podtalnice - primozb2005 - 9.7.2012 :lol: ni imel nobedel podobnih problemov Re: Sanacija podtalnice - vincent - 9.7.2012 Za dobro sanacijo bi verjetno rabil narediti obe varianti...odkop od zunaj, poštimat od znotraj. Ker imaš dva problema..eno je pritisk padavisnkih vod (navzdol), drugo pa je pritisk podtalnice (navzgor)...če je deževje močno ali kratkotrajno bo prva opcija, pri dolgotrajnemp a druga (podtalnica pritisne navzgor). Zdaj kako sprono je pri vas težko komentiram..ker je od lokacije do lokacije drugače (sodelavcu jep rišla podtalnica pred dvemi leti ob poplavaha na nivo pol metra pod žemljo...k sreču pri njemu brez posledic (imel dve potopni gasilski pumpi za ičrpavanje)..pri bratu 50 metro stran, je zlomilo plato ter mu zalilo komplet pol podklepeno stanovanje (do notranje višine cca. pol metra) oz. že prej omenjenih pol metra pod zunanjo zemljo. Zdaj če ni evrjetnosti, da se podtalnica dvigne nad nivo dna kleti, bi jaz na tvojem mestu znotraj skopal podobno kot si anredil test - čim globje, vsaj pol metra na široko, okoli filc ter zasul z drenačnim epeskom oz. savskimi kuglami...s tem omogočiš odtekanje vode pod plato - ki pač zaide tja. Od zunaj pa na vsak način..odkop, HI po stenah, ter dobro drenažo (obvezno nekam vodo odvesti) in zasuti z drenažnim peskom. Tu nekih bližnic ni...in če bi rad rečil zadevo na dolgi rok, jo reči kot je treba - torej na težji in dražji način. Re: Sanacija podtalnice - primozb2005 - 10.7.2012 Kar me je najbolj strah pri notranji sanaciji, je predvsem to da nebi preusmeril vode ravno pod hišo. Zaradi drenažnega peska nastane ponor in vsa voda se nato zbira pod hišo. Zato sem razmišljal da bi malo stran od hiše izkopal vodnjak, v katerega bi lahko odvajal to vodo okrog hiše, ter izvedel ponor malo stran od hiše, ter uporabljen bi lahko bil kot vodni hram. Skopal bi ga par metrov pod trenutnim nivojem podtalnice, zato da je omogočeno odtekanje vode okrog hiše. Ob dvigu pa bi si še pomagal s črpalkami. Glede postopka mi je jasno da bi bilo potrebno vse odstraniti in izvesti odvodnjavanje. Tako da bom izvedel sanacijo postopoma. Najprej vodnjak, nato zunanji odkop in nato še le če bo potrebno tudi notranjost kleti. Kako je s temelji pri takšnem posegu, glede na to da je je vse postavljeno na ilovnata tla, ki niso ravno stabilna, bi bilo potrebno temelje še kaj ojačati? lp |
