Ogrevanje hiše - pomoč! - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje hiše - pomoč! (/showthread.php?tid=4536)
Ogrevanje hiše - pomoč! - gkuser - 23.10.2006
Nekaj časa spremljam forum in opažam, da nekateri rade volje pomagate z vašimi nasveti.
Obnavljam srednjo etažo hiše (P+1+M). Etaža je trenutno popolnoma "oskubljena", kar pomeni, da sem vrgel ven tlake, okna, centralno, vodovod, .... Hiša je zidana spodaj z betonskimi bloki 25cm, etaža in mansarda pa z modularcem 25cm. Izolacija prolit (ali nekaj takega) 3cm . Bruto poršina etaže je 140 m2. Ker bo fasa nova imam takrat namen dodati še 10cm stiroporja.
Etaža sedaj že ima nova okna k=1,1 in vodovod. V naslednjih tednih imam namen napeljati elektriko in centralno.
No, in kaj me sedaj muči?
Željo imam napelajti talno gretje po celotni etaži, vendar bo za tlake na nekaterih mestih na voljo le 10cm, nekje tudi do 15cm. Kaj naj dam kot izolator stiropor ali kaj drugega?
Radiatorje mislim vreči ven in za prehodna obdobja uporabiti le inverter klimo. Ali je to preveč tvegano?
Ostali dve etaži bosta ostale na obstoječi centralni napeljavi. Ali bo to kakšen problem, da bo peč (olje) grela vodo za oba sistema? Po moje ne, upam, da bo pri meni elektronika regulirala dovod tople vode v sistem.
Nekateri pravijo, da v spalne prostore ne bi dajali talnega gretja, zakaj ne? Saj lahko temperaturo reguliraš za posamezno sobo, v čem je potem še problem oz. pomislek?
Ker imam hišo še v dokaj "odprtem" stanju sem na voljo za vaše ideje in komentarje.
In še to, kasneje imam namen inštalirati sončne celice. Za sanitarno vodo (8 članov), koliko kolektorjev in koliko literski zbiralnik vode je potreben? Ali bi v zimskih mesecih kolektorji (področje LJ) dovolj segreli vodo za talno gretje oz. ali se splača to kombinirati z pečjo ali naj jo uporabljam samo za ogrevanje sanitarne vode. Čudežev seveda ne pričakujem.
Hvala za vaše komentarje.
- Jani - 24.10.2006
Mislim, da je 10cm dovolj za tlake s talnim ogrevanjem za srednjo etažo. Saj je spodnja etaža tudi ogrevana? Torej toplotna izolacija ni problem.
Zakaj ne talenga v spalne prostore? Moram priznati, da sem se tudi sam tako odločil. Edini resen argument za tak režim je želja, da bi v saplnicah imeli radi parket - ta pa ni najboljši prijatelj talenga gretja (vem, veliko se jih ne strinja s to trditvijo). Drugi razlog je bistveno boljša možnost regulacije temperature v prostorih z radiatorskim ogrevanjem. Otroška soba se uporablja kot delavna soba za učenje in hkrati kot spalnica. Radiatorji omogočajo, da ralativno hitro dvigneš ali spustiš temperaturo, tudi omogočajo, da je v eni sobi 19 stopinj, v drugi pa 25... Talno gretje za takšne hece ni najbolj primerno.
Glavni razlog za takšno rešitev pri nas: žena se je tako odločila. Po pameti seveda, kajti tudi nekaj znancev, ki pravkar delajo hiše, bo oziroma že je izbralo takšen sistem.
- gkuser - 24.10.2006
Ja, spodnja etaža je bivalna in je ogrevana. Torej potem bo stiropor kar dober.
Ja radiatorji so za hitre spremembe boljši, ampak kolikokrat pa to delaš. Jaz sem imel v mislih konstantno v celotni hiši 22C mogoče v spalnih prostorih manj.
Ja, dal si mi misliti za otroško sobo, tu se otrok zadržuje lahko tudi cel dan. Zdaj, ali je 22C za ponoči preveč, pa nevem, nikoli nisem imel priliko to dejansko probati. Meni osebno mi je bolje, če sem ponoči čim bolj na komot, kar pomeni višjo temperaturo.
- frank - 24.10.2006
v svojem opisu nisi opisal vsega glede izolacije celotnega oboda stavbe, vključno z streho,...
ena izmed variant je, da greš TAKOJ do ENSVET energetskega svetovalca z vsemi papirji, podatki,..., pa ti bo on v eni uri povedal precej stvari, potem pa dodatno napisal še v poročilu, ki ga boš dobil po pošti,
in to zastonj ( sponzorira država )
za branje člankov ENSVET očitno nimaš več zadosti časa
