Lepljenje kamnite plošče na beton - s čim in kako - Print verzija
+--- Tema: Lepljenje kamnite plošče na beton - s čim in kako (/showthread.php?tid=45322)
Lepljenje kamnite plošče na beton - s čim in kako - kamenkost - 3.7.2012
Delam vhodna vrata na dvorišče (po domače porton), sestavljen iz dveh kamnitih pokončnih stebrov in prečnega nosilca, ki ga bom zaradi stiske v denarnici najbrž izvedel kar v betonu in pokril z dvokapno strešico.
Ker beton na tako vidnem mestu, kot je vhod na dvorišče, ni kakšna posebna lepota, bi ga zakril s kamnito ploščo. Ker bi bila plošča v enem kosu zaradi razpona prevelika, bi jo sestavil iz dveh ali štirih natančno odrezanih delov. Plošče bi bile debele kake 3 cm in si seveda predstavljam, da ne bi smele odpadati.
Vprašanje, ki se mi zastavlja: s čim prilepiti te plošče in kako? Nekateri, ki sem jih povprašal, priporočajo lepilo za ploščice, drugi purpen. Verjetno so še druge možnosti pritrditve. Je kdo že imel podoben problem in kako ga je reševal?
Vnaprej hvala za izkušnje in predloge!
Re: Lepljenje kamnite plošče na beton - s čim in kako - Kremenček112 - 3.7.2012
ali sta pokončna stebra tudi oblečena v kamen ali sta masivna?
po mojih izkušnjah je najbolj trpežno sidranje
samo lepljenje če je izpostavljeno vremenskim vplivom se ne obnese bog ve kaj 15 let pol je pa že vprašanje,zato so pa včasih mojstri delali iz masive in čim večje kose,lep primer so nagrobniki stari sto in več let in stari tam nekje 20 let ti so po većini razpadli in potrebni obnove,ker pri malih komadih je ogromno fug ki spokajo nato pa zime naredijo svoje zato pa kamna ne polagamo več na stik ker se ne obnese,če boste polagali zunaj morajo biti fuge vsaj 1.5mm
druga varjanta je pa ta da ta prečni nosilec oziroma elemente iz kamna navrtate vstavite sidra ga z namenskim lepilom zlepite v željeno obliko notranje stene premažete z zelo dobrim lepilom za ploščice,v sredino nosilca vstavite armaturo nato pa zalijete z zelo močnim betonom,pustite nekaj dni da se posuši.
v pokončna stebra navrtate luknje prav tako v prečni nosilec vstavite sidro in prečni nosilec položite na na stebra v luknje je potrebno nammazat cement da se zlepi skupaj
Re: Lepljenje kamnite plošče na beton - s čim in kako - kamenkost - 4.7.2012
Pokončna stebra sta masivna, presek je približno 25 x 35 cm, tako da bi bil betonski nosilec širine približno 35 cm minus debelina nalepljene plošče.
Razumem svarila pred zgolj nalepljeno ploščo. Čeprav naj bi bilo vse skupaj pod streho, temperaturne dilatacije in burja z dežjem lahko sčasoma odlepijo ploščo in ta lahko odpade - katastrofa!
Torej bi bilo treba plošče dodatno pritrditi s primernimi sidri. Tukaj pa mi zmanjka domišljije, kakšna naj bi bila ta sidra za kamen (apnenec) in za v beton pa kje bi jih dobil.
Prav dolga v plošči ne morejo biti, če naj bo debelina plošč 3 cm? Skozinskoz ploščo namreč ne bi rad vrtal, že zaradi estetike.
Še lepše bi bilo, če bi sidra lahko nalepil kar z lepilom za kamen. Na podoben način smo pritrdili kamnite okenske okvire v obliki plošč. Na plošče smo najprej nalepili primerne kose kamna v vlogi sidra, ko se je spoj dobro strdil pa plošče postavili na mesto in jih obzidali oziroma obbetonirali. Zaenkrat se dobro držijo in se prej plošča razbije, kot da bi odstopil spoj.
