Pokrivne kape na terasi - Print verzija
+--- Tema: Pokrivne kape na terasi (/showthread.php?tid=45311)
Pokrivne kape na terasi - mamiju - 3.7.2012
nad garažo smo pozidali 1m visok zid iz siporeksa in spremenili streho garaže v teraso. Zid smo oblekli v stiropor ( na eni strani 5cm, na drugi 20 cm) in sedaj delamo na zaključku fasade. Zgornjo stran zidu moramo zaključiti še z pokrivno kapo. Ena ideja je položiti pločevino, ki je lahek in cenovno ugoden material, vendar meni ta rešitev sploh ni vizuelno všeč. Lahko bi položili tudi bolj všečne betonske pokrivne kape vendar se postavlja vprašanje nosilnosti zidu. Naprošam vas za mnenje ali kakšen drug predlog ;-).
Lp, mamiju
Re: Pokrivne kape na terasi - papez46 - 3.7.2012
In ta zid iz siporeksa je debeline ??????
Če je vsaj 12,5 ali 15cm + izolacija, kot praviš, ter če ste vsaj na vogalih dali kako vertikalno betonska vez, potem "nima it kam", oziroma nosilnost ni vprašljiva, saj vse skupaj dela le na gravitacijo! :wink:
Confusedhock: Pravilno zastavljena pločevinasta kapa ( z vsemi podkonstrukcijami in z pritrditvijo na klasični način / ne z vijaki skozi pločevino ) niti ni tako poceni.
Če bi se rad kdaj naslonil na ta zidec ( še posebej poleti ) ne bo ravno milina!
Ena od variant je / so kamnite police kot pri oknih , lahko iz naravnega ali umetnega kamna.
Sam sem podoben zaključek ( sicer na krajšem opornem zidcu ) izvedel kar z betonskimi robniki! 8)
Višina robnika 30 cm, mi je idealno ustrezala. Zaobljeni del sem dal na zunanjo vidno stran, tako da je nalegal dobre 4 cm preko zidu, lepo sem jih "zalepil " z gradbenim lepilom, fino zafugiral ............... in to je to.
Ker je bilo še nakaj časa in volje, sem vse skupaj površinsko pobrusil ( mala fleksarica in šajba za kamen ) da je beton bolj gladek, vse skupaj pa premazal 3 x z AMAL 1312 impregnacijo.
Poceni in efektno! :wink:
Re: Pokrivne kape na terasi - vincent - 3.7.2012
trenutno je problem nosilnosti te en meter visoke siporeks stene na katero bi dali betonske kape?
Če je to to....se hecate? :wink:
(hiše gradijo iz siporeksa.... vam so pa kape problemček :wink: )
Re: Pokrivne kape na terasi - mamiju - 3.7.2012
Siporeksovi zidaki so širine 10cm.
Bili smo pri ponudniku betonskih elementov, ki je bil mnenja, da to ni problem ...vendar, ko gledaš tisti stiropor in tenak zidek se pojavi skepsa, da se ne bi vse skupaj posedlo.
Razmišljali smo tudi o okenskih policah iz tehničnega marmorja pa je strošek kar precejšen Sad.
Re: Pokrivne kape na terasi - mato11 - 3.7.2012
Posedlo - sigurno ne. Podrlo na stran- tudi težko, razen če se kdo ne zaleti zelo močno v to- če res ni nobenega betona nikjer kot je rekel papež, samo na to ne bo dodatna kapa nič vplivala.
mamiju Napisal:Siporeksovi zidaki so širine 10cm.
:roll: :lol: :lol:
Posedlo se definitivno ne bo! Tudi če gor kakega "slona" parkiraš.
Po tvojem opisu je sestava sledeča; 5cm izolacija 10cm siporex in 20 cm izolacija. To je skupaj 35 cm. Bogato !
Kapa, da bo od nje tudi kapljalo, mora biti široka najmanj 40cm.
Če daš gor betonsko kapo debelo 5cm in je element dolg 50cm, je to 25 kg! Confusedhock: Teh 25 kg nalega ( če odštejeva izolacijo ) na 500cm2.
Torej kar korajžno!
Kar se kape tiče!
Je pa druga "štala" in bojim se prihodnosti.
1. ker ste iz strehe naredili "bazen", kako ste rešili odtok vode?
2. ker teh 35 cm vsega skupaj na koncu deluje konkretno masivno, zideca pa je le 10cm - tistega, ki kaj nosi, se lahko zgodi, da bo kdo kasneje prišel na idejo, da bi to teraso pokril s kako tendico, pa vse skupaj malo zasteklil ( se sliši nekako znano - ne de? ) - potem zna biti tole res "kr neki"! :roll: :wink:
Glede vode smo postavili v dva kota odtoka, ki vodo odvajata v žleb.
Glede druge točke...pa se strinjam he,he...če bomo zadeli na lotu bi z veseljem postavila zimski vrt.
"Kr neki" res ne bi :lol: ...da razmislim še enkrat o tehničnem marmorju za okenske police?
Re: Pokrivne kape na terasi - papez46 - 4.7.2012
8) Razmišljaš, da bi razmišljala .................. v pravi smeri. :wink:
Loto gor, loto dol, :roll: v vsakem primeru moraš vedeti le eno!
To, kar ste postavili sedaj je LE in ZGOLJ ..................... OGRAJA!
Taka kot je sedaj nima nobene predispozicije, da bi kasneje lahko postala element zimskega vrta, ali da bi kar direktno na ta zidec sidrali ali postavljali kakršnokoli konstrukcijo.
:oops: Sicer pa se dobijo tudi lepe "marele" - tisti ta veliki senčniki, ki dajo tudi prav fino senco. 8)
Dokler ne bo 7 na lotu. :lol: :lol:
Re: Pokrivne kape na terasi - ataIBA - 4.7.2012
papez46 Napisal:....................
Paziti je potrebno na spoj, da nebo voda na fugah prišla med siporeks in stiropor. Namen kape je ravno to preprečiti (marela efekt :wink: ). Naklon betonske kape mora biti navznoter zaradi mazanja fasade in spodaj vrezana odkap, da nebo vleklo vode pod njo.
