merske enote lesa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: merske enote lesa (/showthread.php?tid=45303) Strani:
merske enote lesa - matej2012 - 2.7.2012 pozdravljeni zanima me koliko je širina,dolžina,višina 1m3(kubika) lesa(plohi,špirovci,tramovi,dile(colarce),....itd....), ....pa po koliko se prodaja..... hvala vsem za odgovor. Re: merske enote lesa - boris54 - 2.7.2012 Višina enega m3 je 1m, širina ravno tako, dolžina pa ne boš verjel tudi Šalo na stran..Formula za izračun kubikure je preprosta a*b*c Če imaš tram, ki je dolg 6m, visok 18cm in širok 20 cm se kubikura izračuna takole 6*0,2*0,18 = 0,216m3 Cene se gibljejo od 150€ do 200 na m3, odvisno od ponudnika, lokacije in kvalitete lesa.. Re: merske enote lesa - boris54 - 2.7.2012 Še ena praktična... 1m3 colarc = 40m2 Re: merske enote lesa - skovir - 2.7.2012 Pa še ena bolj praktična... 25cm široka colarca in4m dolga ima 25dm3 ali 0,025m3,plohi so *2. Re: merske enote lesa - radioktivec - 3.7.2012 verjetno si imel v mislih bolj tak nasvet, da za 4 metre dolge colarce (2,5 cm debelina) rabiš 10 metrov v širino plohov pa 5 metrov v širino za 1 kubik Re: merske enote lesa - matej2012 - 3.7.2012 hvala vsem za odgovor Re: merske enote lesa - Hanzi - 3.7.2012 glede na vprasanje me zanima statosr sprasevalca? Re: merske enote lesa - boris54 - 3.7.2012 prvošolček, se pravi 7,8 let
Re: merske enote lesa - matej2012 - 3.7.2012 boris54 Napisal:prvošolček, se pravi 7,8 let hehehhe Re: merske enote lesa - boris54 - 3.7.2012 Te zanima kaj bolj konkretnega? kubiciranje? Re: merske enote lesa - Fric - 3.7.2012 navedena cena je najbrž za smrekov les? Re: merske enote lesa - boris54 - 3.7.2012 Ja, brez davka na kaki žagi.. Re: merske enote lesa - lial - 3.7.2012 Ob robu te debate še zanimivost: nekje proti koncu osemdesetih sem opazil močan upad osnovnega znanja matematike (računstva?) pri svojih dijakih. Podobna, morda še izrazitejša 'stopnica' se je zgodila ob prihodu 'devetletkarjev' v srednjo šolo, kjer so bila osnovna znanja včasih na ničli in to dobesedno. Krivda je seveda pretežno na sistemu osnovnega izobraževanja, to lahko trdim s popolno gotovostjo. Ko sem to prvič opazil, je bilo prav pri izračunu volumna lesene deske. (Zaradi poenotenja merskih izrazov, smo mizarje učili razmišljati v milimetrih, tako kakor to počno kovinarji). In naloga je bila enostavna, vsaj na prvi pogled: 4 metrska deska, širine 18 cm in debeline 25mm, kubični meter smrekovine pa je bil XXX dinarjev. Ni šlo, nihče od osmih dijakov ni izračunal pravilno. Nato sem na tablo napisal račun: 0.1 x 0.01 x 1 in pričakoval, da bom dobil rezultat. Pa ga ni bilo... vse je bilo izračunano, celo številka 111 se je pojavila, le pravilnega rezultata ni nihče uspel spraviti skupaj. Od takrat naprej me vprašanja, kakršno je uvodno niti najmanj ne presenetijo. Pa brez zamere, to moje 'nakladanje' poskušajte razumeti dobronamerno, ali pa le kakor zanimivost, nikakor pa ne v kakšni slabšalni obliki. LP Re: merske enote lesa - boris54 - 3.7.2012 Se popolnoma strinjam. Matematične sposobnosti in sposobnost matematičnega razmišljanja pri ljudeh upaha. Določeni ne znajo niti z kalkulatorjem nekaj izračunat, kaj šele samostojno priti do spoznanja kako naj bi se to izračunalo. Žalostno, glede na to, da so vsa dejstva na svetu zapisana v matematičnem jeziku. Re: merske enote lesa - matej2012 - 3.7.2012 boris54 Napisal:Te zanima kaj bolj konkretnega? kubiciranje? imaš mogoče kak programćek al pa Tablice za kubiciranje lesa hvala |
