Izotekt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izotekt (/showthread.php?tid=45255) |
Izotekt - streha - 28.6.2012 Dober dan A je mogoče že kdo plagal izotekt vodoravno,da se je izognil spojem in rezanjem izotekta.in kako najlažje rezati izotekt da je ravno odrezan. Hvala Lp Re: Izotekt - Žerjavar - 28.6.2012 Citat:je mogoče že kdo plagal izotekt vodoravnoBoš moral kaj več povedati. Po spodnji plošči se ga vedno polaga horizonralno. Kako si mislil brez spojev - ali delaš samo tako ozki trak izolacije? Kako brez rezanja - bo ploskev izolacije ravno tako široka in dolga, ko je materjal v roli? Re: Izotekt - cinik - 28.6.2012 Oster špohtel je OK. Če je hladno in je trak posebej trd se špohtel segreje in gre kot z nožem skozi maslo. Mislim, pa da bi streha trakove okrog kleti ali temelja namesto navpično odvijal v vodoravni smeri. V primeru, da gre le za izolacijo temelja je tako spojev bistvenoi manj. Kot je npr. naslikano tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/818">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/818</a><!-- m --> In opisano tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=12498&p=98481&hilit=+odvijal+vodoravno#p98481">viewtopic.php?f=35&t=12498&p=98481&hilit=+odvijal+vodoravno#p98481</a><!-- l --> Sem si zapomnil kot dobro "finto" že nekaj let nazaj. Po moje je edina finta, da moraš začet od spodaj (da vrhnji trak prekriva spodnjega). Če imaš pomočnika je tak način polaganja po moje lažji. No na koncu so meni varili drugi in nisem sprobal. Mi je bilo žal, ker je tukaj bil lani eden izmed sicer nepogostih popravnih izpitov izvajalca
Re: Izotekt - streha - 28.6.2012 Tako je mislil sem okoli temelja kot hidroizolacijo dal bi pa zato vodoravno da ni spojev,in tudi lepše zgleda,samo je težko držat rolo ker je dosti težka Hvala Lp Re: Izotekt - .:Igor:. - 28.6.2012 Če imaš zob med temeljem in zidom bo bolj težko varit celo rolo 10 horizontalno, ker je potrebno narediti "pregib", ki ga je sproti zelo težko. Če je vertikala ravna, pa mora biti tisti, ki rolo odvija dovolj močan in zaščitem pred ognjem, saj je cela rola pritisnjena ob zid on pa tik ob njej. Kar se izgleda tiče je vseeno, ker je temelj verjetno zasut, važna je funkcionalnost. Če ti je lažje lepit vertikalno, pač lepi vertikalno, važni so stiki, ki morajo biti dobro spojeni in dovolj prekriti. Re: Izotekt - Mirando - 29.6.2012 streha Napisal:Tako je mislil sem okoli temelja kot hidroizolacijo dal bi pa zato vodoravno da ni spojev,in tudi lepše zgleda,samo je težko držat rolo ker je dosti težka če delaš sam, je to praktično nemogoče izvest... ponavadi se narežejo trakovi, v višini...pa potem variš z preklopom! reže se ponavadi z olfa nožem, celo rolo pa s kakšno žago.... od obeh se po nekem resnm delu lahko načeloma "posloviš"! :mrgreen: Re: Izotekt - Anonymous - 30.6.2012 Rezal sem z olfa nožem in res je kot pravi Mirando po končani misiji se od njega le posloviš. Glede same izvedbe v horizontalni liniji mislim, da znajo biti hitro težave. Tisti, ki ti bo pomagal mora biti zelo močan vsaj na začetku role, ko je še težka in poleg tega, če ne greš lepo naravnost in malo zašantaš imaš hitro katastrofo. Če se ti to zgodi boš sigurno izgubil ves bonus zaradi manj spojev in posledično manjšo porabo hidroizolacije, ostalo ti bo le še težavna izvedba. Glede roba-zoba se prav tako strinjam z Igorjem, da je veliko lažje, če se gre z vertikalno linijo. No vse skupaj - vodoravno pomeni manj spojev in manjša poraba izotekta, toda veliko težje delo celo vprašljivo kvaliteto, če te zanese in dolgi horizontalni pregibi. Re: Izotekt - Samojed - 30.6.2012 Odvisno kaj imaš na voljo in kako se lotiš. Več je v mojem spletniku in objavi na linki zgoraj. Meni je bilo tako lažje in boljše, sicer pa stvar odločitve. Re: Izotekt - franci007 - 1.7.2012 Po mojih izkušnjah je najlažje delati vertikalno od temelja proti vrhu.Najlažje je variti tako ,da prvi del preko zoba temelja ,kjer je veliko pregibov enostavno odrežeš krajši trak da premostiš preko roba temelja nato pa odrežeš nov trak do vrha.Sam sem delal tako,da sem izotekt odrezal an dolžino, spustil do tal ga vertikalno naravnal,da je bil po celi dolžini enakomerno cca.10-15 cm preklopljen s prejšnjim že zavarjenim trakom.Ko je bil poravnan vertikalno sem ga na spodnjem delu po celi širini privaril na steno.Nato sem izotekt od vrha navzdol navil na leseno palico.Kovina ni primerna,ker se segreva in trak topi.Nato sem od spodaj gor segreval in lepil na steno.Najlažje je da to delata dva,ker je treba izotekt enakomerno odvijati s palice,da se ne guba in s tem izgublja smer.Najbolj primerno varjenje od spodaj proti vrhu je zato,ker ti edino tako stopljena smola ne teče po tleh in se lepo zaliva in lepi na steno. Re: Izotekt - .:Igor:. - 1.7.2012 aha pa še nekaj. To da bi delal sam ne pride v poštev. Še po tleh je težko sam kvalitetno polagat, kaj šele po steni. Obvezno 2 človeka! Re: Izotekt - matteo - 1.7.2012 Za horizontalno hidroizolacijo imam izotekt v4.(hrvaška različica) Za stene vkopanih delov zemlje pa naj vzamem kaj?Ali je primernejša oznaka T4? Re: Izotekt - ferdo339 - 1.7.2012 Ja t4 bo ok. |
