kritina jungmeier - Print verzija
+--- Tema: kritina jungmeier (/showthread.php?tid=4521)
kritina jungmeier - lucky77 - 22.10.2006
Pozdravljeni! Mene pa zanima kritina Jungmeier- kdo je zastopnik, ali kje so kakšni prodajalci v štajerskem delu slovenije!
Dobrodošla so tudi mnenja (pohvale, kritike...) tistih ki ste pokrivali z to kritino!!!
Hvala
- Pupa28 - 23.10.2006
Za štajersko ne vem. Drugače generalni uvoznik al zastopnik je UB Horvat iz Domžal.
Mi smo kupili v KGZ Škofja Loka.
Imamo model Cosmo, črne barve, ful lepa streha. Strehar ga je ful pohvalil v primerjavi s Tondachom. Menda je ful trdnejši material.
Pa poraba strešnikov je 10,5 na m2, ker so veliki. In seveda je cenejši kot Tondach.
- BogyX - 23.10.2006
Na štajerskem je Streha Trgovina d.o.o.
Podatke najdeš na njihovi spletni strani.
- lucky77 - 23.10.2006
Hvala za odgovore.
Tudi meni je všeč model COSMO, mam predračun za tondachov model MULDE in je kar velik-predračun mislim.
Strehe je nekje okrog 360m2 (hiša+garaža ekstra)
Danes sem poslal mail še na pleiderer in jungmeier, pol pa se bom odločil.
Lep pozdrav!
- Pupa28 - 24.10.2006
Samo to..če daš za predračun direktno na zastopnika je ponavadi dražje kot če daš v eno tako trgovino z gradbenim materialom (Top dom, KGZ...).
Mi imamo cca. 300m2 in smo dali za strešnike (brez zračnikov in odduhov) nekaj čez 1mio, točne cene ne vem, lahko pa pogledam doma koliko je prišla kakšna stvar, da boš imel boljšo predstavo.
- BogyX - 27.10.2006
Čisto mimogrede - Jungmejerja bi lahko v tem trenutku dobil v povprečju 20% pod ceno na ceniku, Tondacha pa nekje 18% ceneje. Torej je zdaj pravi čas za nakup.
V mojem primeru so se trgovci potrudili in izenačli predračune (sem malo izsiljeval, da se popust malo poveča).
Primer 230m^2 z vsem (kritina, krajniki, zračniki, slemenjaki, snegolovi, dodatki (držala slemenjakov,slemenski trak, sekundarna kritina, mrežice) in prevoz) je nekje malo pod 1.150.000 sit. Za ta denar pa imam na izbiro 4 modele in kar nekaj barv (vse pa je engobirano). Odločam se do ponedeljka, dobava v roku 14 dni.
Cena bi bila ugodnejša, če zaradi bližine gozda ne bi želel krajnikov (potem je še nekje 100.000 sit ceneje).
Pa veselo barantanje.
- dominic - 27.10.2006
Baje ima Hrovat UB poslovalnico tudi na Stajerskem koncu. Sicer pa se tip zelo potrudi. Sama opeka se mi zdi pa bolj kvalitetna kot Tondach. Kar se tice cene, se mi zdi, da TopDom ne prodaja Jungmeierja, ga pa prodajajo nekatere od zadrug. Ti bo pa tudi zastopnik naredil predracun. Lahko pa se dogovoris s krovcem in se on obrne na zastopnika.
- lucky77 - 27.10.2006
Tudi mene Tondach ni prepričal, vsaj ti modeli kritine ki se delajo v Slovenji. Gledam par let stare hiše pokrite z Tondachom in so nekatere strehe ful zelene ali pa zamazane. Sicer so ti strešniki rdece barve in niso engobe-ampak vseeno.
Jaz bi itak vzel črno barvo in ta model Muldo delajo v Avstriji, tolazim se s tem, da imajo tam boljšo kvaliteto.
Zelo sem zainteresiran tudi za strešnik Optima od Pleiderer. Dobil 15% pousta pri tondachu pa samo 12%
V glavnem širinajst dni še počakam pol pa kupim, ker na spomlad bodo itak dražje!!!
- churimuri - 27.10.2006
BogyX Napisal:Čisto mimogrede - Jungmejerja bi lahko v tem trenutku dobil v povprečju 20% pod ceno na ceniku, Tondacha pa nekje 18% ceneje. Torej je zdaj pravi čas za nakup.
Čuj od kod pa tebi taki popusti??? Confusedhock:
Jaz na Ptuju ravno kupujem Tondach Sulm črna engoba.
Isto kot ti 226 m2, kompletno z krajniki in ostalim.
Maksimalno mi ponujajo 7%.
Prosim povej kje!
- primaky - 14.11.2006
nikjer na najdem nič od opečnikov Pleiderer.....katere omenjate??
Lahko kaj več informacij....
- tekac - 19.11.2006
churimuri Napisal:
Prosim povej kje!
Svetujem ti klik na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.obenauf.si">www.obenauf.si</a><!-- w -->
- churimuri - 19.11.2006
Hvala za namig, vendar sem medtem že naročil Creaton Harmonie črna engoba pri Burja d.o.o.
Mam 20 % rabata.
