Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije (/showthread.php?tid=45173) |
Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - primozsu - 23.6.2012 Pozdravljeni! Kakšna je razlika med zelenimi in sivimi plastičnimi cevmi? katere so boljše? Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - primozsu - 23.6.2012 Zanima me za vodovodno inštalacijo, tako kot piše v naslovu in ne splošno za vse cevi! OFTOPIC: @Fery <- Ti dovolj seksaš? Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - MartinSLO - 24.6.2012 primozsu, neke bistvene razlike ni. Barva je v večji meri odvisna zgolj od proizvajalca. Večinoma so zelene, nekateri dodajo modre, rdeče, sive črne črte za razne namene (vodovod, ogrevanje, klimatizacija). V glavnem skorajda prava tržna niša... Aja, pa delajo tudi take z vlakni za večje tlake. Zaključek: Kupi, kar dobiš najbliže oz. najceneje. Pazi le na to, da bodo cevi in fitingi istega proizvajalca (trotl-ziher sistem :lol: ). Upam, da se ti bil kaj bolj v pomoč kot predhodniki... :wink: Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - primozsu - 24.6.2012 Najlepša ti hvala. Da, precej bolj sem vesel tvojega odgovora. Še enkrat ti hvala. Lp, Primož Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - piknik - 24.6.2012 primozsu Napisal:Pozdravljeni! Za zelene rabiš grelec, za sive rabiš pa namenske klešče za spajanje...tle je razlika Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - Ericssson - 25.6.2012 točno piknik in če je samo v tem scena ti to itak dela vodovodar in se ti je*e... so pa PPR (tazelene) BISTVENO cenejše kot alumplast (tasive), je pa z slednjimi delo hitrejše... Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - telmos - 25.6.2012 alumplast cevi so bele! PPR so pa lahko sive in zelene. Bistvene razlike ni kot v proizvajalcu. Mi smo bili 20 let skeptiki okrog tega varjenja te plastike, ker pa se nič kaj takega z njimi ni dogajalo, jih tudi sami par let vgrajujemo. Delo je dokaj enostavno in predvsem lepo izvedeno. Pa do danes manj problematično kot z alumplastom, kjer pa so fitingi tudi že popustili. Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - kla - 27.6.2012 primozsu Napisal:Pozdravljeni! Po barvah v vprašanju sodeč, sprašuješ za polipropilenske cevi (PPR). Če bi omenil belo barvo, bi razmišljali še o večplastnih ceveh. Barva v polipropilen se dodaja pred ekstrudiranjem in to iz preprostega razloga, da označiš tvoj proizvod. Nekdo ima rad rdečo ali črno ali sivo ... nekdo zeleno. Barva do tu ne igra nobene vloge. Zakaj je na trgu nejveč zelenih cevi ? Ker je najprodornejši ponudnik in proizvajalec blagovna znamka Aquatherm. In ker je največji, ga nekateri drugi proizvajalci posnemajo v barvi. Zato je ne trgu toliko odtenkov zelenih cevi. Neketeri proizvajalci so ubrali svojo pot, želijo se razlikovati in si izberejo svojo barvo. Nekateri so tudi že propadli zaradi tega. Vedeti je treba, da je polipropilen zelo poceni polimer in banalno enostaven za predelavo v cevi in fitinge. Torej, če imaš široko dostopen material, ki ni zahteven za predelavo, imaš tudi veliko podjetnih ljudi, ki iščejo svoje mesto na trgu. Zato je gneča v ponudbi PPR cevi tako velika. Razen občutnega toplotnega raztezka, cevovodi iz PPR niso problematični. Potrebno je upoštevati čas segrevanja in mirovanja spoja pri instalaciji. Ima pa lahko PPR proizvod eno skrito napako. Ker je material, ki se ga da lahko reciklirati in ga je na trgu veliko, nekateri proizvajalci mešajo reciklirani material z novim granulatom. Če tega ne bi delali, ne bi bili konkurenčni. Problem nastane, ko je recikliranemu (zmletemu) PPR primešan še kakšen drug polimer, ki ima višjo temperaturo taljenja. V tem primeru dobiš nehomogeno steno cevi ali fitinga - kot bi imel zrno grobega peska, neraztaljeno, znotraj mase polipropilena. Takšen tujek ni vezan z PPR. Nosilnost stene cevi se zmanjša. To je lahko tudi odgovor nekomu tu zgoraj, ki ti je svetoval da pojdi v najbližjo trgovino in kupi za najmanj denarja. Dvorezno. Spajanje cevi in fitingov različnih proizvajalcev ? V osnovi nič spornega, govoriva o istem materialu. Problem nastopi, ko imaš cev in fiting v ohlapni toleranci (cev pretanka in fiting s preveliko luknjo) in nimaš materiala za izriv. Pa še drugič kak detajl. Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - AgitatoR - 3.7.2012 Za spajenje sivih rabiš samo WD-40. Nikakršnih klešč. Našpricaš tesnilo, združiš in to je to. Čez par minut je stvar popolnoma fiksna. Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - RobertoB - 5.7.2012 PPR ali Alumplast:> vecno vprasanje z tisoc odgovori. Par dejstev se vedno spusti glede te teme, torej : Z ppr cevmi dvomim da bo uspelo naredit amaterju, za razliko od alumplast cevmi . Alumplast cevi se lahko upogibajo in prilagajajo do dolocene mere,kar pri PPR nebi reko:> Zaradit upogibanja cevi se lahko porabi majn fitingov,ker pri PPR nebi reko,,izdelava je skoraj ista kot pri zeleznimi cevmi,,pac ni navojev:> Pri alumplastu - uponor sistem ima na fitingu plasticni ring oz krog in ko stisnes z masino-klesce se plastika odstrani in je tudi tako nastavljena da skoraj nemores zgresit oz. pravilno stisnit fiting, celo razlicne barve imajo z razlicne dimenzije. Imas pa tudi cisto navadne od kakih drugih proizvajalcev in so tudi kr poceni,ampak treba pazit da bo tudi prava cev za taki fiting. Tak da je boljse da se vzame vse od istega proizvajalca. Pri probi oz tlacnem preizkusu se takoj vidi ce ki kaj spusca in se 1,2,3 popravi in tudi z klescami se lazje pride zraven. Pri teh ceveh vedno ves kaki material je uporabljen in kako je nareta cev, PPR cevi je ze mali miljon razlicnih izdelovalcev in tudi zelo razlicno kvalitetnih. Alumplast se izdeluje pretezno v nemciji, kvaliteta je zelo dobra kakor tudi vse specifikacije in testi ki se mi jih neda nastevat. Vbistvu pa sta oba sistema OK , osebno se mi bol dopade alumplast, ze po izgledu in hitri izvedbi. Glede cene pa semizdi da pri PPR prides bol poceni skozi kar se tice materiala,,ampak potem bo pac delo drazje ,ker dalje traja itd..Odvisno je pa od posameznika kaj ma raje,, BMW ali SKODA:>vsakemu svoje, prevroce je ,,neda se mi vec. Spusto sem ziher se 990 stvari,drugic LP Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - lupastro - 5.7.2012 Mah, sam sem popoln amater in sem si sam naredil celo hišo iz ppr cevi, stestiral, ker imam službeno opremo za tlačne preizkuse in zadeva drži. Je res da traja dlje, ker moraš izmerit, preračunat nivoje, čakat grelec in ohlajanje, fajn je, če imaš kolega, ki ti pomaga, itd itd sam so pa cevi in fitingi na 1/3 cene napram alumplastu in lahko narediš vse sam. Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - McBobo - 13.1.2015 telmos Napisal:alumplast cevi so bele! PPR so pa lahko sive in zelene. Bistvene razlike ni kot v proizvajalcu. Mi smo bili 20 let skeptiki okrog tega varjenja te plastike, ker pa se nič kaj takega z njimi ni dogajalo, jih tudi sami par let vgrajujemo. Delo je dokaj enostavno in predvsem lepo izvedeno. Pa do danes manj problematično kot z alumplastom, kjer pa so fitingi tudi že popustili. A Vi napeljujete tudi vodovod in kanalizacijo ali samo PPR cevi za potrebe ogrevanja? Re: Razlika v plastičnih ceveh za vodovodne inštalacije - darjaaa - 13.1.2015 Telmos, pr nas smo sami položili ppr cevi (toplo in mrzlo vodo) in sedaj moramo še povezati na centralno, ampak bi pred tem to zadevo še preizkusili, ali imaš kak predlog kako bi to najenostavneje testirali? Mislim sem da bi nekako s kompresorjem to izvedel... |
