Naš idejni načrt (P+M) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Naš idejni načrt (P+M) (/showthread.php?tid=45162) |
Naš idejni načrt (P+M) - poljan - 22.6.2012 Spoštovani! Že nekaj časa prebiram vaš forum, sedaj pa smo prišli v fazo idejnega načtra, ki bi ga rad delil z vami. Dimenzija hiše bi bila 6,5x15m. Želimo si velik osrednji prostor, ki ima neposreden prehod iz jedilnice in kuhinje na teraso (južna stran). Sedanji načrt mi je kar všeč, vendar bi bil rad opozorjen na morebitne napake, ki jih ne vidim (morda nočem videti). Stvari ki so lahko problematične: Omejen prostor za stopnišče (4,2m) Velikost kurilnice (drva, zalogovnik, morda prezračevanje) Vrata pod stopnicami (po mojih izračunih višine dovolj). . . . Hvala lepa. Re: Naš idejni načrt (P+M) - gt001 - 22.6.2012 Kje je juzna stran? ozja ali daljsa? - vhod bi prestavil v desno, da ne pades v dnevni prostor ampak v hodnik, kjer imas dostop do wc, kabinet in kurilnico/ropotarnico. - domnevam, da je desno od hise nacrtovan prostor za parkiranje. - kurilnica (ocenjujem na 12-15m^2) je dovolj velika. Re: Naš idejni načrt (P+M) - papez46 - 22.6.2012 Tebi je všeč? :oops: Glede na zunaje mere, razmerje med dolžino in širino, je razpored prostorov optimalen. Kar koli bi spreminjal - recimo vhod ( ki se mi sploh ne zdi problematičen ) bi porušil skladnost TE celote. Potem dobiš čisto drugi tloris in druge funkcije. Pomankljivosti - ki jih ti ne vidiš? Vsak malo boljši "šalabajzrr", ki se ima danes za projektanta ali arhitekta obvladuje 3D programe. Če se iz 2D ne znajdeš, naj ti naredijo 3D model. Tam se boš lahko v virtualnem okolju prosto sprehajal po virtualni hiši in boš tako lahko v imaginarnem svetu - lahko doživel najboljši približek realnemu kasneje. Re: Naš idejni načrt (P+M) - poljan - 22.6.2012 Južna stran je ožji del hiše, dvorišče desno, kurilnica 15m2. Če vhod premaknem desno me moti dostop v kuhinjo preko dnevne sobe. Kaj pa stopnišče, je dovolj prostora? Floorplanner kjer je načrt narisan sicer ima 3D, vendar je dokaj neuporaben. Projektant sicer nariše v 3D, vendar bi prej sam rad razpucal kakšno neumnost. Re: Naš idejni načrt (P+M) - gt001 - 22.6.2012 poljan Napisal:Južna stran je ožji del hiše neugodno... vem, ker imam sam podobno situacijo. glede na to, da si na jug, kamor bi obrnil dnevni prostor, omejen po sirini, bi sam razmisljal v sledeci smeri: - kuhinjo kjer je zdaj TV (ca. 3,5m v dolzino), vmes jedilnico (ca 2,5m v dolzino , cel levi del prostora 25+ m^2 pa za dnevno. Potem tudi zamaknjen vhod ne povzroci vec prehoda v kuhinjo preko DS. - na juzni strani das potem max. steklovino, ki si jo zelis. - za stopnice je dovolj prostora. Racunaj, da rabis za v nadstropje 16 stopnic po 27cm => 4,3m max. Sirina 0,9-1m, tako da tvoja kvadratura je "blizu dovolj" - te detajle bosta potem predelal s projektantom. Za prve osnutke je floorplanner cist ok. Tudi v 3D, sam ne sme biti previsokih sten - potem vizualizira mal klavstrofobicno. Re: Naš idejni načrt (P+M) - celece - 22.6.2012 [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?27/zv/G40w1Ay/dolgaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/27/zv/G40w1Ay/dolgaunichr("46")jpg[/img][/url] Pri vhodu se mi zdi premalo odlagalnega prostora za vse čelje, plašče, kape, šale... Predlagam, da stopnice obrnete in prostor pod njimi izkoristite iz predprostora. Na ta način ob wc-ju pridobite prostor za samostojno shrambo, da zmrzovalna skrinja ne stoji na hodniku. V zgornjem prostoru imate dovolj prostora za samostojno pralnico, saj cunj je vedno preveč, časa za pospravljanje pa premalo. Ali pa dve kopalnici - ena vhod iz spalnice, druga iz hodnika, kjer je pralnica in tuš. Stopnišče ne more biti enake širine kot kuhinjski pult, zato je zamaknjeno. KUhinjski otok naj bo vsaj 90 cm globok. Re: Naš idejni načrt (P+M) - poljan - 22.6.2012 gt001 Napisal:poljan Napisal:Južna stran je ožji del hiše Prosim za razlago. Sicer pa sem kar nekaj časa tehtal na katero stran bi dal kuhinjo (sem še v dvomih). Prednosti te postavitve vidim jaz v lažjem prehodu na teraso (hrana..), mizi na naravni svetlobi, dnevna soba pa v temnejšem delu hiše (tv...). S kopalnico bom še malo poizkušal, če se da stisniti še pralnico s tušem. Re: Naš idejni načrt (P+M) - arhitekt8 - 22.6.2012 - manjka širša situacija (oblika parcele, dostop, kje so sosednje hiše itd) - hiše se dela glede na zemljišče - zakaj ravno 6,5 na 15? mogoče bi šlo v kakih drugih dimenzijah lažje - boljši bi bil raven vstop skozi vetrolov ampak to še ni tako kritično, bolj je vprašljivo kako bo ta ''prizidek'' izgledal na fasadi - da se vam ne zgodi da izpade kot adaptacija na novogradnji - vstop v hišo bi moral biti na sredini hiše tako da bi lahko recimo potem šli levo v servisni del (pralnica itd) in desno v bivalni del - stopnice niso ravno posrečene (2x zavoj s stopnicami, različna širina ram....) v hiši s 100m2 bi lahko bile malo bolj ''na komot'' in enostavne za hojo - kuhinja bi morala imeti blizu kako shrambo ali pa bi morala biti večja - desni del pritličja po mojem mnenju ni v redu: vrata iz dn.sobe v pralnico niso ok - skozi pralnico v kabinet? obiski gredo na wc skozi pralnico? - kopalnica (pre)velika - wc ločen od kopalnice nebi bila slaba opcija - spalnica vsaj zrcaljena postelja na spodnjo steno tako da ne rabite hodit okoli postelje - od sedežne do tvja je max 2,5m kar je premalo (sploh za tako plazko kot je vrisana) sicer mislim da je zgornja dnevna soba tam zato ker je ostal prostor (da ni samo ogromen hodnik) in ne zato ker bi jo hoteli - mislm da bi se dalo zgornjo etažo veliko bolje izkoristiti oz. obratno za to kar želite bi bila lahko hiša manjša (manjši strošek) - šele zdaj sem se spomnil da je mogoče hiša 6,45m zato ker lahko tako naredite ploščo z ene zunanje na drugo zunanjo nosilno steno. To se da doseči tudi na druge načine tudi za večje razpone kot je 6m. Se oproščam če vse skupaj izpade kot prehuda kritika, vendar se mi ne zdi pošteno da bi vam rekel da je vse ok, potem pa bi skozi leta spoznavali kaj vse je narobe. Popravljanje na papirju je vseeno veliko lažje kot pa popravljanje pri zidanju. Re: Naš idejni načrt (P+M) - gt001 - 22.6.2012 poljan Napisal:gt001 Napisal:Južna stran je ožji del hišeneugodno... vem, ker imam sam podobno situacijo. poljan Napisal:Prosim za razlago. Mogoce sem bil prehiter... kaksen razlog je, da imas ozji del na jug? Sirina parcele ali ti tako ustreza? Re: Naš idejni načrt (P+M) - poljan - 23.6.2012 Širina parcele je od 12 do 13m. Okolica pa naslednja: sever in vzhod: cesta potem gozd zahod: sosed jug: zelenica Kritika je dobrodošla, zato sem idejo tudi predstavil. Pritličje je zasnovano okoli glavnega prostora za katerega želimo da je prostoren (cca. 50m2). V njem naj bi bila še kurilnica (15m2), kabinet, wc in mini shramba. V mansardi naj bi bile dve otroški sobi, spalnica , kopalnica (pralnica) in pa ena pomožna soba. Tista dvevna soba je prišla res po sili razmer, vendar je kar dobrodošla ni pa nujna. Kvadraturo bi z veseljem zmanjšal (mogoče bi šlo 7,5 x 12m). Re: Naš idejni načrt (P+M) - remi - 23.6.2012 Če je parcela zelo ozka, bi moral najprej preveriti, kako široko hišo boš sploh lahko gradil. Zahtevani so minimalni odmiki. Pri nas je recimo 4 m od soseda in 5 m od ceste. Sosed ti lahko dovoli, da se pomakneš bliže k meji, občina pa tega ponavadi ne pusti. Ali je cesta občinska? Če je cesta in dostop na V in S parcele, zakaj vhod v hišo na Z in ne na V? Kot so že drugi napisali, naj bo vhod v sredini hiše, da imaš dostop do servisnih prostorov. Sicer se vam bo zgodilo, da bodo čez glavni vhod v hišo hodili samo gostje, domači pa boste vstopali skozi kurilnico. Re: Naš idejni načrt (P+M) - poljan - 9.7.2012 Pozdravljeni! Popravljena verzija tlorisa z upoštevanimi nekaterimi predlogi, ki ste mi jih dali. Boljše??? |
