Lesen opaž - se "zlepi" na beton? - Print verzija
+--- Tema: Lesen opaž - se "zlepi" na beton? (/showthread.php?tid=45145)
Lesen opaž - se "zlepi" na beton? - Moros - 21.6.2012
Pozdravljeni.
A mi lahko kdo da nasvet kako se streže pri lesenem opažu? In sicer gre za smrekove deske, ki jih bom uporabil za opaž temeljev. Tukaj pa se poraja vprašanje, ali se bodo deske "ZALEPILE" na beton? In ali bom imel problem pri odstranjevaju? Kaj narediti, da do tega ne bi prišlo?
Ima kdo kak nasvet?
Hvala za pomoč.
Re: LESENI OPAŽ - gremlin - 21.6.2012
Premaži z nafto (kurilcem)
Re: LESENI OPAŽ - lial - 21.6.2012
Zalepile se ne bodo, tudi če jih ne premažeš.
Bolj pomembno je, kako jih boš pritrdil, oziroma izdelal 'škatlo'.
Ta mora biti razstavljiva in dovolj močna, da zdrži težo betona, ki pritiska na stene.
Re: LESENI OPAŽ - piknik - 21.6.2012
Ne bodo se zalepile na beton in jih ni treba nič premazovat.
Re: Lesen opaž - se "zlepi" na beton? - Moros - 21.6.2012
HVALA za hiter in konkreten odgovor.
Re: LESENI OPAŽ - ferdo339 - 21.6.2012
gremlin Napisal:Premaži z nafto (kurilcem)
Kurilc je najcenejši od "opažnih olj" in boš kasneje lažje odšolal vso zadevo, pa tudi deske bodo manj "usr..ne" od betona.
Re: Lesen opaž - se "zlepi" na beton? - cinik - 21.6.2012
Po mojih izkušnjah se tudi blejke, kaj šele kake kosmate deske prav fino zalepijo. Ni sicer tako, da jih ne bi bilo moč odstraniti, a dovolj, da je lažje z namazanimi kot brez. Je pa fino kasneje zadevo sprati z betona -ostane malenkost masten - za boljši oprijem bitumenske HI ni pa potrebno ravno drgnit, tudi dež lepo spere.
Re: Lesen opaž - se "zlepi" na beton? - Mirando - 21.6.2012
jaz sem vsak opaž našprical/premazal s kurilcem!
razopaževanje je hitrejše, lažje....beton se dosti manj sprime na opažni les, pa še le-tega ej lažje sčistiti.
Re: Lesen opaž - se "zlepi" na beton? - Hanzi - 21.6.2012
Premazi s kurilcem ali namenskim opaznim oljem ce bo beton viden. Glede na to da sprasujes za kosmate smrekove deske predvidevam da ne bo viden beton. Ne vem pa kako se prime izravnalni kit ali omet na beton premazan s kurilcem. Pri opaznem olju naj ne bi bilo teh tezav
Re: Lesen opaž - se "zlepi" na beton? - vincent - 21.6.2012
Kot so ti že rekli..prijelo se ne bo nič. Ko delaš opaž oz. karkoli že razmišljaš v smeri, da se bo dalo vse skupaj potem tudi podreti (ko bo noter beton). Les pa lepo odstropi ko udariš s kladivom po njemu....tako da samo odstraniš opornike, žeblje oz. kar ga drži skupaj.
(podiranje je še najmanjša reš...heba ga je skupaj vrčt).
Deske se bodo uporabljale za opažanje temeljev, kateri kasneje ne bodo vidni, oz. bodo zasuti.
Kakor koli že, po komentarjih sluteč, ne bo problemov.
HVALA še 1x vsem skupaj, da ste si vzeli čas in komentirali, ter podali svoja mneja.
