Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 - Print verzija
+--- Tema: Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 (/showthread.php?tid=45123)
Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 - matofill - 19.6.2012
Pozdravljeni imam težavo, da mi je danes serviser zaradi preliva vode prišel narediti servis klimatske naprave Panasonic in po čiščenju, kar načeloma naredim na 2 leti smo ugotovili, da je temperatura izpiha za tak tip klime relativno visokih 14 st c, kar kaže, da je notri premalo plina. Sedaj pa težava, ta plin je R22, ki je menda že nedobavljiv in zaradi škodljivosti prepovedan, vsaj v Sloveniji in še kje. Žal moj serviser tega plina nima več, čeprav pravi, da bi ga takoj nabavil seveda izključno za servisiranje starih klim z tem plinom, ki so še v zelo dobri kondiciji. Ko sem vse preveril, ker skrbim tudi za nekaj drugih objektov znotraj družine smo ugotovili, da imamo kar 4 klime z tem plinom, od tega so 3 v vrhunski kondiciji. Torej ali mi lahko nekdo namigne, lahko tudi na ZS, kje dobiti ta plin, morda odkup kake bombice, ki jo kdo še ima , ali pa ali je povsod v Evropi prepovedan ali se ga še kje okoli nas dobi ? Hrvaška, Italija, Madžarska, Austrija tudi Ukrajina bi prišla v poštev. Ali pa ali obstaja nadomestek tega plina, ki je dovoljen, ker moram reči, da kar težko verjamem, da se sprejme prepoved uvoza in prodaje tega R22 plina, ni pa nadomestka ???? Nekako povsem razumem, da se nove klime ne smejo več prodajati ali vgrajevati z takim plinom, vendar v pogonu so tudi zelo malo rabljene klime z tem plinom in ne morem verjeti, da bi bila edina rešitev draga menjava cele klime ali pa šverc komerc plina ??? Torej vsak namig zaželjen lahko tu ali pa na ZS !
Re: Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 - Nebomgabiksal - 19.6.2012
Obstajajo tako nadomestki kot predeave...
Re: Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 - sassapo - 19.6.2012
Nadomestek plina R 22 je R417, ki je popolnoma legalen, kar bi tvoj serviser moral vedet.
Re: Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 - telmos - 21.6.2012
Confusedhock: Se ne izobražuje - samo dela :wink:
Kako pa je pogruntal, da je kriv manjko - lahko je višek :roll:
Sam nikoli ne merim temperature izpiha. Praktično mi bolje pokažeta situacijo prsta na debeli- plinski in drobni-tekoči fazi ter obremenitev kompresorja. Ta razlika in kombinacija temperatur pa marsikaj pove!
V preteklem letu sem na enen faksu pobral kar nekaj kg prenapolnjenega plina :wink: Seveda ne na eni klimi Big Grin Big Grin . Pa še plačali so mi
Re: Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 - matofill - 22.6.2012
Hvala za namige...ja ko sem mu ta svoje povedal bo nekje dobil ta stari plin in dopolnil.....
Re: Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 - monaco - 12.6.2013
Si rešil? Drugače se v Srbiji še dobi R22, kot celo tudi R12 (še starejši in še nekoliko dlje prepovedan, toda učinkovitejši).
S temi nadomestki je žal tako, da mora z njimi klima delovat pod precej višjim tlakom, učinkovitost pa je nižja.
Klima pa prav dobro deluje tudi z (osušenim) propanom (iz jeklenke za kuhanje!), toda jaz tega v hišni klimi ne bi imel... Se pa le-te uporablja v mnogih kuhinjskih hladilnikih namesto starih CFC plinov !
Re: Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 - yan1234 - 12.6.2013
Ali se kdaj zgodi, da spustijo spoji cevi v notranji enoti? Ali ponavadi na zunanji zaradi treslajajev?
Re: Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 - krop - 12.6.2013
Kolk je meni znano je nadomestek R404.
Spoji tudi spustijo. Dostikrat je vzrok počena maticaWink
Re: Na pomoč kako rešiti težave z premalo plina R22 - visevipava - 12.6.2013
Nadomestek dobiš tudi pod oznako S22-M, ali R417A.
