Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč (/showthread.php?tid=45113) |
Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - Fantocci - 19.6.2012 Imam sledečo situacijo: Za dovod zraka kaminske peči imam predvideno vodovodno cev fi110mm (premer inox dimnika je fi 130mm). Ker bo cev šla pod estrihom (v izolaciji pod njim) bo na zunanji strani že pod nivojem zasutja. Običajna rešetka torej odpade. Sedaj se mi pojavlja vprašanje, kako izvesti ta zaključek, da bo funkcionalen in vizuelno sprejemljiv, pa da ne bo težav s kakšnim zamakanjem. Kako ste to ostali rešili? Ena od idej je, da bi uporabil PVC peskolov za žleb, vezan "kontra". Torej da bi v vkopan del vstavil cev, ki bi šla v notranjost proti kaminu, na zgornjo stran, kjer običajno pride žleb pa bi dal neko rešetko, ki bi bila torej vodoravna. Ima kdo še kakšno boljšo idejo? Re: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - Urs - 19.6.2012 Povleči še daljšo cev in jo razpelji pod zemljo, da se ti vsaj malenkost ogreje zrak, ki ga boš pošiljal v peč. Cev lahko povlečeš stran od hiše, nekam, kjer te ne bo motila. Re: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - Fantocci - 19.6.2012 Uf, pa ravno zasuli smo vse ![]() Sicer je dobra ideja. Potem bi vertikalno cev lahko zaključil nekako na podoben način, kot je odduh na stehi, s kapo. Je pa potrebno pazit, da ta vstopna cev ni predolga ali preveč vijugasta, ker mora biti pretok zraka skoznjo nemoten. Tako opozarjajo proizvajalci peči. Re: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - Urs - 19.6.2012 Daš širšo cev ali pa dve cevi. Re: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - Turbo - 19.6.2012 Enak problem sem imel tudi sam. Ni ravno idelana rešitev, toda mogoče bo komu prišlo prav. Cev za zračnik sem vgradil v temelj hiše. Tik predno so mi vlivali temelj, sem dal en kos fi 110 cevi v opaž. Ker nisem hotel štemati v temelj, sem za zračnik uporabil rdečo cev fi 75, ki sem jo pustil ven. Cev nato prehaja čez fasado. Predno pa so mi nasuli, pa sem z pravokotnimi cevmi naredil 'fajfo'. Pravokotne cevi sem uporabil, ker niso tako globoke, in mi ni bilo potrebno tako tanjšati izolacije. Cokel je tako na delu zračnika tanjši za 5 cm v globino. Pa še slika za boljšo predstavo, slika je posneta predno sem z fasadnim lepilom in mrežico zaprl. Re: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - Fantocci - 19.6.2012 Hvala za nazoren prikaz. Mogoče bom naredil podobno kot ti, s tem da bi fajfo naredil že na notranji strani stene. Tako bi ostala zunanja hidro in termo izolacija (ki je že položena) nedotaknjena. Me pa bega to: ali lahko pričakujem kaj kondenza v tej cevi? Pa recimo če bo nastal, ali se bo uspel sam izsušiti brez posledic, če naredim najnižjo točko nekje na sredini poti? Re: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - cinik - 19.6.2012 Kondenz v cevi na sliki kot je prikazano je prektično neverjeten v času kurilne sezone. Hladen zrak bo vstopil v cev se proti notranjosti delno segrel (v hiši topleje kot zunaj) => relativna vlaga z višanjem temperature pade, kondenza ne bi smelo biti ker gre za vses zuinanjega zraka. Kondenz bi lahko bil izven kurilne sezone npr. poleti, ko bi zunaj bila velika zračna vlaga, v hiši pa hladneje. Takrat pa kamina najbrž ne boš "zaganjal" - razen če misliš speč kakega odojka - v primeru, da gre za kamin ki je npr. v kaki kmečki sobi in služi tudi za pečenje ali kuho je zadeva malo bolj komplicirana - bi bilo treba naštudirat mejne pogoje - nisem dvolj kompetenten.? Re: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - Fantocci - 20.6.2012 Predvidena je majhna zrakotesna pečka za pasivne hiše (moči okoli 3kW), ne gre za velik kamin. No, saj me eventuelna prisotnost kondenza v tej cevi ne skrbi zaradi same peči; vanjo sigurno ne bo prišel, ker se na koncu pred pečjo ta cev dvigne za kakšnih 30cm. Vprašanje je bolj, ali se bo ta kondenz v poletnem času uspel osušiti sam po sebi ali naj mu pomagam odteči skozi spodnjo ploščo. Sedaj bi lahko še prevrtal luknjo vanjo in naredil en odcepek v najnižji točki, skozi katerega bi lahko poniknil v nasutje pod ploščo. Stalo to ne bi veliko - vprašanje je le, če se splača komplicirat? Re: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - Fuga - 20.6.2012 pomojem ne. Je pa res da če se bo začel zadržeati kondenz notri bo prihajalo do plesni in neprijetnih vonjav. Re: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - cinik - 20.6.2012 Če predpostavim da se zrak v tej cevi pomika od zunaj (kjer je zajem) proti navznoter do kurišča: Po moje se kondens v času ko je v hiši - natančneje v cevi topleje kot zunaj ne bo delal. Lahko pa do kondensa pride če v cev vstopis zrak, ki se zaradi hladnejše cev v cevi ohladi - kot rosa na steklenici piva, ki je hladnejša od zraka. (Pivo se rosi poleti). Če bi iz kateregakoli razloga zakuril poleti - npr. zato da spečeš koruzo, potem verjetnost kondensa obstaja. Z vlago nasičen topel zrak vstopi v cev se v njej pohladi => efekt hladne pivske flaše. Morda obstaja še kaka mejna situacija, ko je recimo cev pohlajena (čez noč) zunaj po dežju posije npr. aprilsko sonce => efekt hladnega piva bi bil možen. Edit: izvedba najnižje točke v bližini kakega sifona ali odtočne cevi po možnosti na topli strani - tako za ziher - bi bila morda ideja. Re: Kako zaključiti dovod zraka za kaminsko peč - cardynal - 20.6.2012 jaz bom povezal z varnostnim izpustom na kaminu in izpustom pri dimniku in vse skupaj speljal v meteorno kanalizacijo zraven žlebov... |
