Interier - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Interier (/showthread.php?tid=45098) |
Interier - JaBK - 18.6.2012 Nisem vedela, kam temo uvrstiti, pa naj bo tu. Ko sva z mojim iskala projektanta, je bilo veliko lažje najti uporabne nasvete, tudi na tem forumu, kot pa zdaj ko bi rabila pomoč za notranjost hiše. Tam so mi bile tudi faze precej hitro jasne: idejna zasnova, PDG z rušitvenim načrtom, PZI Kako pa je pri notranji opremi? Čisto osnove me zanimajo, kako se dela delijo. Midva sva v fazi PGD in razmišljam, da bi že zdaj vpletla kako tako pomoč, da bi že pri elektriki pomagal: lokacija luči, stikal, vtičnic ipd, potem pa seveda še naprej od izbire barv in materialov vsega kar se da v hišo notri: tla (ploščice), stene, pohištvo, stopnice, ograja ipd. Da bi izgledalo kot celota, vsaj tiste zadeve, ki niso strogo privatne (spalnice in otroške sobe). Kako stvari stojijo glede pohištva - to pomeni, da je vedno po meri delano ali ni nujno. Nekako imava v osnovi dodelane želje, pa kako slikico iz revij. Prvi kriterij so seveda neke reference, kaj je bilo že postorjeno kje drugje, da vidiva, če nama je stil sploh všeč. Kaj iščem in kako vprašati? Se pravi, obstajajo pri tem delu tudi faze, ko bi rekla tu rabim pomoč, od tu bi pa sama naprej. Npr. da mi nekdo pomaga pri izbiri barv in/ali materialov, potem bi pa sama nekako poskusila sestaviti celo sliko. Mogoče se zdi zelo nejasno in neumno kar sprašujem, a sama imam stvari zelo rada jasne in dorečene. Kar lahko jaz ponudim sedaj je izris hiše (ogled seveda še ni mogoč, ker hiše še ni). Če je to premalo, naj se to pove, pa se vse skupaj prestavi do takrat,ko ogled bo mogoč, pa recimo, da imam zelo prilagodljivega vodovodarja in električarja (to imam), ki jih male spremembe PZIja ne bodo pahnile v slabo voljo. Od druge strani seveda pričakujem konkretno ponudbo (z zgoraj omenjenimi referencami) za mojo hišo, kjer piše to pa to je toliko, če hočete samo to pa to, je pa toliko. Si zadevo pravilno predstavljam ali se "to dela drugače"? Re: Interier - gt001 - 18.6.2012 JaBK, poskusi razmisljat v drugi smeri: Pocakaj s PZI, da bos imel hiso pozidano. Ko bos stal med "zivimi" stenami si bos lazje predstavljal, kje bi kaj imel, pa se PZI (če ga boš dal delati) bo narejen brez odstopanj za tvoj objekt/tvoje predstave-zelje. Re: Interier - JaBK - 19.6.2012 PZI menda ja rabim tudi za cegle in srešnike. Poleg tega, kolikor vem, ga je potrebno obvezno imeti pred gradnjo. Re: Interier - Turbo - 19.6.2012 Lokacijo luči in vtičnic naj ti projektant določi sam, saj ne pozna tvojih navad. V bistvu se bodo tvoje navade še s časoma spremenila, tako da se ne obremenjevati s takšnimi rečmi. Ko bo hiša postavljena in boš videla prostor ' v živo' lahko določiš pozicije stikal in vtičnic. Pa še to ne bo 100%, ker ko pride kuhinja, se prestavljajo vtičnice na 'mikro' lokacijo (ravno prejšnji teden prestavljal tri vtičnice). Glede barv stene, izbira talnih oblog in pohištva, pa se boš odločala malce kasneje. Ne poznam tvoje situacije, ampak, jaz že 4 leta gradim hišo, in v štirih letih sva se z ženo že tolikokrat premislila, da si ne bi upal že v fazi PZI-ja definirati npr. barvo sten, kuhinje, da ne rečem kakšen 'luster' bo v dnevni sobi. Npr, pri nas je bilo projektirano ogrevanje na kurilno olje, za vsak slučaj sem naredil dvojni dimnik, če bi bila kdaj še peč na drva. Dejansko pa se grejem s toplotno črpalko. Bo pa lažje priklopiti peč, na že narejen dimnik, kot, če bi moral dimnik delati naknadno. Tudi pri talnih oblogah, se nisem striktno držal PGD-PZI-ja. Namesto parketa sem vgradil PVC, ki v primeru talnega gretja bolje prevaja toploto, kot parket. Pa še bi se dalo naštevati. Da o drugačni postavitvi kopalnice sploh ne govorim. Ko vidiš prostor v živo, se odločiš in nato se naredijo inštalacije. Projektant, ti lahko nariše zračnik za napo premera 15 cm skritega v steno 15 cm, izvajalec, pa zavija z očmi :roll: . Na kratko 'plavaj s tokom'… Pa veliko uspehov do vselitve ti želim Re: Interier - gt001 - 19.6.2012 JaBK: bil sem povrsen, oz. sem predvideval, da ves kaj mislim - PZI za gradnjo DA (gradbene konstrukcije-nacrt armature-popis del - ne me tocno drzat za besede) - PZI za strojne/elektro instalacije pocakaj da stene stojijo in jih "zacutis". Re: Interier - JaBK - 19.6.2012 Razumem, torej ne gori voda. Bomo pa počakali, da bo hiša pod streho. Hvala za nasvete. Re: Interier - cinik - 19.6.2012 Uradno je potreben PZI za tisto fazo, ki je trenutno v izdelavi. Če strojnih instalacij še ni delanih tudi PZI-ja ni treba. Neuradno pa je vseeno fino, da se kaka stvar naprej ve. Kakšen odtok, dovbod, preboj za povezavo toplotne črpalke (zunanje in notranja enota) ni fino naknadno gledat. Če imaš že izbranega vodovodarja in elektrikarja (tako sem razuzmel) potem je to praviloma že dovolj, da polovite večino stvari. Je pa to mali hudič ker na koncu itakl dobiš drugo idejo in četudi PZI je sem bicikl, če se pri individualni gradnji razen redkih izjem sploh realizira. Definiratri interier (pohištvo) pred pričetkom gradnje in to zares izvesti, pa je misson imposible. Vseeno pa je fino, da se v PGD predvidi neka postavitev pohištva pa magari za kasnejšo optimizacijo. V teoriji bi bilo idelno ime3ti vse naprej. V praksi pa je kuhinjo in pohištvo npr. dve leti (ali več) vnaprej postavljat, kaj šele izbrat - nemogoče. Enostavno si nas večina prevečkrat premisli. Re: Interier - spela - 19.6.2012 Po naših izkušnjah je glede cene in živcev in časa najbolj ugodno, da se naredi komplet projekt interierja skupaj s projektom osvetlitve pred izdelavo PZIja, tako elektro in strojni projektant naredita svoj del na točno določene priključke in ni poznejšega premikanja in dogovarjanja z mojstri, kar v končni fazi pomeni tudi finančni prihranek. Za barve se ne mudi tako zelo, ponavadi jih določamo pred zaključnimi deli. Kasnejše prestavljanje na mikro lokacijo je stvar, ki se ji da s projektom interierja izgogniti. V naših projektih se je tak sistem zelo dobro obnesel, pa naj gre za lesene montažne hiše, kjer prestavljanje kasneje ni več možno ali pa za klasično gradnjo. Skratka, priporočam čimprejšnjo akcijo v tej smeri. Glede tega, da se kdo premisli, pa gre po naših izkušnjah za barve in materiale, pri sami postavitvi in razsvetljavi in priključkih pa je to zelo redko. Je pa res, da se je potrebno v sami fazi načrtovanja kar najbolj angažirati skupaj s projektantom, da ste prepričani, da je to to. |
