Hlajenje vinske kleti - Print verzija
+--- Tema: Hlajenje vinske kleti (/showthread.php?tid=45059)
Hlajenje vinske kleti - Crash - 15.6.2012
prosil bi vas če mi lahko svetujete, pri izbiri klimatske naprave za vinsko klet.
Klet je v celoti pod zemljo, treba bi jo shladit tam na 12 stopinj.
Mere kleti: dolžina cca. 6m, širina cca. 3 , višina cca.2 m
Glede montaže je pa čisto enostavno, en preboj stene, 3 metre oddaljenosti med zunanjo in notranjo enoto ali pa še to ne in to je to.
Glede naprav vem, da obstajajo posebne klimatske naprave za vinske kleti, vendar pa si le te v trenutni finančni situaciji ne morem privoščit, ali menite, da bi mi kaka no name klima lahko shladila in hladila prostor vsaj 3-4 leta!
Prosim za nasvet, prej kot ustrelim kakega grešnega kozla.
Npr. kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/ogrevalno-hladilna-telesa/klimatske-naprave/gorenje-klimatska-naprava-kas-26-nfoz-258452-plus-258458_-_CX002B21E0?bPar=2">http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/ogreval ... 1E0?bPar=2</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.split-klima.si/119/klima/midea-msr-12hrn1-r5-a-klasa/">http://www.split-klima.si/119/klima/mid ... 5-a-klasa/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.split-klima.si/113/klima/midea-mse-12hrn2-ionizator-bio-filter/">http://www.split-klima.si/113/klima/mid ... io-filter/</a><!-- m -->
Prosim za nasvet.
Hvala
Re: Hlajenje vinske kleti - sassapo - 15.6.2012
Kar tako enostavna zadeva pa to le ni, lahko uporabiš klimo, ki mora biti v osnovi nekoliko močnejša, kajti z nižanjem uparjanja pada hladilna moč. Ta naprava se potem predela na delovanje z nižjimi temp. vgradnja EXP. ventila in manjša predelava elektronike.
Re: Hlajenje vinske kleti - Žerjavar - 15.6.2012
Citat:Klet je v celoti pod zemljo, treba bi jo shladit tam na 12 stopinj.
S hladilno napravo je treba izčrpati odvečno toploto, ki pride v klet. Skozi tla in stene ne bo prišla - zemlja več kot 50 cm pod površino nima dosti višje temperature. Verjetno imaš vhodna vrata v nivoju tal in po vkopu naravnost do površine zemlje. Morda po zunanjih stopnicah navzgor. V vsakem primeru ti prihaja toplota v klet predvsem ob odpiranju vrat in skozi slabo izolirana in tesnjena vrata, ter skozi slabo izoliran zid ob zunanjih vratih. Nekaj tudi skozi slabo izolacijo stropa. Niz neznank za ugotavljanje potrebne moči klime.
Re: Hlajenje vinske kleti - glavca - 15.6.2012
Nabavi si kako rabljeno ON/OFF klimo, odstraniš elektroniko notranje enote, in dodaš regulator (recimo dixel) ki ti krmili zunanjo in ventilator notranje enote.
Fabrško klime ne hladijo pod 16-18 C, da se rešit z vzporedno uporom na sobnem termistorju, vendar se potem ravnaš po občutku ne po skali dalinca. Z drugim besedam, splača se dodat tistih 50 € za dixel ali elivel, lep profi hladilniški regulator.... Smile
S to varianto gre do 9C, naprej je potrebno še poštimat defrost, vendar navadno vinska klet pod 10C ne dela....
l.p. Jože
načeloma drži, je pa vgradnja EXP ventila zelo priporočljiva, saj je potem uparjanje kar precej nižje, kar slabo vpliva na kompresor in tudi sam izkoristek ni ok.
Re: Hlajenje vinske kleti - Crash - 18.6.2012
Hvala za vaše nasvete,
se pravi, da je lahko navadna klima vendar malce močnejša in jo je treba predelat.
Koliko let pa lahko taka klima dela, ker ko jo predelaš je brez garancije.
Kakšni so pa potem stroški s tem.
Prosil ponudbe če lahko na ZS.
Re: Hlajenje vinske kleti - glavca - 18.6.2012
20 let Smile če je klima uredu....
Ex ventil je vedno zakon, samo kakva plata takva vrata Smile
Malo dnarja , malo muzike, delujejo pa zagotovo obe variante...
Re: Hlajenje vinske kleti - sassapo - 18.6.2012
lahko dobiš kakšno rabljeno že od 150€ dalje
Re: Hlajenje vinske kleti - blekstena - 18.6.2012
Kaj pa naravni fizikalni zakoni in zračni zemeljski kolektor brez dodatnih električnih naprav.
Pod zemljo položiti rebrasto ali PVC cev (150mm), v dolžini 30-50 metrov. Globina 120-150cm. Speljati cev v prostor na spodnjem delu in diagonalno na vrhu prostora izdelati odprtino. Toplo gre zmerom na vrh in fizika ti bo sama vlekla zrak ven. Koliko točno bi morala biti dolga in debela cev pa je odvisno od zemlje skozi katero jo spelješ.
To so me učili mački na prezračevanju v MKI Novo mesto.
Re: Hlajenje vinske kleti - Crash - 19.6.2012
sassapo@ A maš kako na zalogi, a to je že predelana tako da jo lahko le montiramo?
blekstena@ ta bo pa teška, pa mislim, da tudi finančno krepka.
Re: Hlajenje vinske kleti - sassapo - 19.6.2012
Sem imel do danes... bo pa verjetno še kakšna v bljižnji prihodnosti
Prosim, javi mi ob prvi priliki!
Re: Hlajenje vinske kleti - piknik - 19.6.2012
Jutr pojdi v trgovino..kupi..zmontiraj brez nekih predelav in uživaj v hladovini v teh pasjih dnevih...
Crash Napisal:Prosim, javi mi ob prvi priliki!
Če jo greš demontirat v Celje na Brodarjevo jo imaš zastonj :wink:
Re: Hlajenje vinske kleti - Crash - 21.6.2012
hm, ta bo pa teška, ti bi jo lahko demontiral pa usput pičil za prekmurje pa jo zmontiral in to je to js ti pa plačam potne + za pijačo in jedaču poskrbim!
Se strinjaš, za kakšno pa gre, ali je v dobrem stanju?
