Pomen temperature podpiha - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomen temperature podpiha (/showthread.php?tid=45048) |
Pomen temperature podpiha - Marko&Ana - 14.6.2012 Pozdravljeni! Že nekaj časa iščem kakšen podatek o pomenu temperature podpihovanja. V mislih imam kotel na drva. Pred kratkim smo naredili izboljšavo našega kotla. Prej smo s pomočjo centrifugalnega ventilatorja pod kurilno rešetko podpihovali zrak, ki je imel temperaturo okolice (temperatura v kotlovnici cca 30 oC). Z izkoristkom toplote nastale pri dimnih plinih, smo uspeli dvignili temperaturo podpihovanja na 70 oC. Vem, da je razlika če upihuješ zrak v kotel z -40 ali pa +40 oC. Nenazadnje se to pozna pri porabi. Ampak ali lahko oziroma kako lahko izboljšave izračinaš? :?: Re: Pomen temperature podpiha - Žerjavar - 14.6.2012 Citat:Nenazadnje se to pozna pri porabi. Ampak ali lahko oziroma kako lahko izboljšave izračinaš?Toplota dimnih plinov je izguba. Toplota dimnih plinov (energija) je odvisna od snovi, mase (pretok) in temperaturne razlike. Dimni plini so sestavljeni iz vpihovanega zraka in snovi iz kuriva. Kuriva verjetno ne boš predgreval. Vpihovani zrak pa z vso svojo maso (pretokom) prehaja v dimne pline. Obstojajo formulce za izračun potrebne količine zraka za 1 kg kuriva in kakšna bo količina dimnih plinov. Z predgrevanjem zraka pridobiš le na deležu zraka v dimnih plinih. Lahko trdim, da se da izračunati. Konkretno? Re: Pomen temperature podpiha - jani65 - 14.6.2012 Če dobro razumem imaš kotel na trdo gorivo na katerega imaš vgrajen ventilator na podpih.Sem pred nakupom Centrometetalovega kotla na pelete , zato me zanima kako se ta zadeva obnese v praksi, ker gredo v ta kotel tudi polena do 0,5m dolžine. |
