Solarni akumulator - Print verzija
+--- Tema: Solarni akumulator (/showthread.php?tid=45025)
Solarni akumulator - Dejan1 - 13.6.2012
Potreboval bi solarni akumulator, min 70Ah. Ce ze ima kdo izkusnje, me zanima predvsem katero znamko priporocate in kje se jih da najbolj ugodno kupiti?
Re: Solarni akumulator - steklenicka - 22.6.2012
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")akumulatorunichr("46")si/]Tukaj[/url] ali pa kak ebay, amazon,...
LP steklenička
Re: Solarni akumulator - gremlin - 22.6.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebax.si/app/trg/index.php/svinceni-akumulatorji-c-30">http://www.ebax.si/app/trg/index.php/sv ... torji-c-30</a><!-- m -->
Re: Solarni akumulator - climb - 23.6.2012
Dejan1: za PV potrebuješ ciklične akumulatorje. Klasični ti bodo (pre)hitro umrli ... 70Ah je dokaj malo. Kolikšno porabo predvidevaš ?
Re: Solarni akumulator - pametnjakovic - 23.6.2012
Kot so ti povedali, nujno ciklični akumulator. Ni pa nujno solar ali navtik, lahko je (pol)trakcijski ali AGM. Ko ga kupuješ, glej na št. ciklov, ne toliko na €/Ah. 365 ciklov ob dnevni uporabi žal pomeni eno leto življenske dobe. Na akumulator.si sem ravno prejšnji teden kupil enega takih, ampak resnih izkušenj še nimam z njim, tako da razen tega da so mi dali popust ker želenega niso imeli, ne morem reči kaj dosti.
Ne pozabi tudi, da čeprav ima akumulator 70Ah, to ne pomeni da lahko iz njega dobiš 70Ah*12V = 0,84kWh. Iz njega dobiš kvečjem 0,75x toliko, ampak če ga nočeš prehitro uničiti jemlji ven največ polovico tega (0,42kWh)
P.S.: Izogibaj se kitajskih razsmernikov. Vem da sem nekoč napisal drugače, a leto uporabe prinese svoje.
Re: Solarni akumulator - strom - 24.6.2012
Še odgovor iz prakse:
Kar nekaj kolegom in znancem sem zrihtal navadne, rabljen kislinske akumulatorje s kapaciteto 225Ah, ki so jih uporabili za pastirje (ograda za živino), za vikendice (s polnenjem preko fotovoltaike), za wc na štrbunk (nekomu je zdržal 5 let brez polnenja - samo 10w žarnica občasno), za hleve na poljih (konji),.....
Kar imam povratnih informacij, so vsi zadovoljni, akuji se dobro obnesejo, pa še če potegneš črto pri ceni za navadni akumulator in za cikličnega oz. baterijo......
Odločitev je pač na rami posameznika
lp, jure
Re: Solarni akumulator - climb - 24.6.2012
Odvisno je od dnevne porabe, se pravi števila praznjenj ter potrebnih polnjenj glede na kapaciteto akumulatorjev v nekem času, in še česa.
Za PV sisteme kjer so priključeni aktivni potrošniki večjih moči (ne samo ena mini žarnica), se pravi tam kjer pričakujemo dnevno ali nekaj dnevno izpraznitev akumulatorske banke, pridejo v upoštev ciklični akumulatorji. Avtomobilski so namenjeni za povsem drugačno obliko uporabe - nudijo visoke zagonske tokove in dobro prenašajo le redka praznjenja/polnjenja. V PV sistemih pričakujemo prav nasprotno: visoke delovne tokove, zagonski pa so običajno nizki. Glede na tip akumulatorja izberemo ustrezen solarni polnilec. Vsi ne podpirajo vseh vrst akumulatorjev in njihovih specifik polnjenja (tokovi, višine napetosti, režimi). To je pomembno če želimo, da bo akumulator imel dolgo življensko dobo kljub številnim ciklom. Življenska doba pravih cikličnih akumulatorjev je ob upoštevanu pomembnih kriterijev krepko daljša od avtomobilskih. Nekateri proizvajalci imajo zapisano tudi do 30 let.
Tudi kapaciteta akumulatorjev je pomembna. Prilagodimo jo povprečni porabi, oziroma predvidenem back-up času glede na porabnike. To je čas v katerem pričakujemo zmanjšano aktivnost sonca. Glede na kapaciteto akumulatorja je smiselno izbrati velikost sončnih panelov, da zagotovimo zadostno polnjenje akumulatorske banke. Naprimer, "zalogovnik" akumulatorjev s 1200 Ah priključen na 100W panel nam bo bolj slabo uporaben, saj ga krepko poddimenzioniran panel ob priključenih porabnikih ne bo uspel nikoli napolniti v celoti!
Ni nujno, da posegamo po "namensko" izdelanih (dragih) solarnih akumulatorjih. V tujini pogosto uporabljajo za manjše otočne PV sisteme akumulatorje namenjene za uporabo v pomorstvu ali za elektro avtomobilčke na golf igriščih. Dobro se obnesejo ciklični akumulatorji namenjeni back-up napajanju telekomunikacijske opreme, oddajnikov... Verjetno bi bile dobre tudi samostojne celice za uporabo v rudnikih. Se pravi vsi tisti, ki so izdelani za ciklična praznjenja.
Pri razsmernikih (inverterjih) je nujno razmisliti za kaj ga potrebujemo. Inverterji, ki so poceni (par 10 €) generirajo pravokotno, in ne sinusno napetost! Sad Tudi tisti z modificiranim sinusom ne bodo vedno uporabni. Problemi nastanejo predvsem ob priključitvi induktivnih bremen, ali ob RF motnjah ki jih takšni inverterji lahko povzročajo. Drug manj viden efekt pa je njihov slab izkoristek in s tem povezano neobičajno gretje induktivnih porabnikov.
Ko ne želimo takih ali drugačnih zapletov in omejitev kupimo pravi sinusni inverter. Kolikšna naj bo njegova moč je odvisno kako velik akumulatorski "zalogovnik" imamo na razpolago, kolikšna je napetost našega PV sistema ter akumulatorske banke, kako veliki porabniki bodo obešeni nanj ter kolikšen izkoristek pričakujemo od nekega inverterja. Na primer, uporabljati 3 kW (3000 W) inverter za pogon 120 w TV sprejemnika ali PC računalnika ni smiselno, saj tako "velik" inverter za svoje lastno delovanje ob tako mali trajni porabi potroši preveč. Že samo v stanju mirovanja, ko ni nobenega bremena na njemu. Velikost inverterja smiselno prilagodimo moči porabnikom. Njegovo vhodno (DC) napetost pa določimo glede na pričakovane maksimalne DC tokove. Pri priključevanju hladilnikov in drugih induktivnih bremen je smiselno vračunati vsaj nekaj rezerve v moči (zagonski tokovi!).
Idea Kot zasilno - poceni rešitev je moč uporabiti nekatere tipe UPS napajalnikov (APC itd), ki generirajo pravi sinus in jih je moč (običajno s skrito funkcijo) tudi vključiti brez prisotnosti mrežne napetosti. Namesto internih akumulatorjev izpeljemo izhod na PV akumulatorje in dodamo prisilno hlajenje močnostnih tranzistorjev. Rešitev je dvorezi meč: imamo čisti sinus 24/7 za zelo malo denarja, žal ti inverterji na stand-by trošijo tudi do 10x več kot pravi solarni inverterji.
Če je govora o malem otočnem sistemu (off-grid) je smiselno v sistemu imeti več off-grid inverterjev različnih moči. Takrat, ko so v uporabi mali potrošniki, so ti na malem inverterju. Veliki potrošniki pa na velikem. Vsakega izmed njih vključujemo selektivno - ločeno in s tem prihranimo kar nekaj v akumulatorjih shranjene elektrike, ki bi sicer šla v nič.
Izogibajmo se firme PowerJack [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=P1TzSPCvxhI[/url] Ti inverterji so narejeni zelo :!: površno in iz varnostnega vidika neodgovorno. Po drugi strani pa so recimo sinusni inverterji firm Mastervolt, Waeco, Cotek itd. solidno izdelani, zagotavljajo brezskrbno delovanje ob dokaj dobrih izkoristkih. Kar je na mini PV sistemih še kako pomembno. Če gre za nekoliko večje moči bo potrebno poseči po krepko dražjih inverterjih firme SMA ali katere druge. Ob tem dobiš še nekaj % večji izkoristek. Ampak to se izplača šele pri otočnih PV sistemih z močjo več kot 2 kW.
Večja moč sistema potegne za sabo obvezen dvig DC napetosti sistema (24v, 36v, 48v, ...), da držiš tokove in s tem preseke vodnikov v mejah obvladljivega. Pa vodniki morajo biti čim krajši in dovolj velikih presekov!
Skratka pred nakupom opreme je v procesu načrtovanja smiselno razmisliti kaj potrebuješ, kako to zložiti skupaj za neko določeno moč te mikro (otočne) PV elektrarne. Tudi ni napačno razmišljati o možnostih širitve sistema.
Če imam trenutno potrebo po pokrivanju samo 300w porabnika, za katerega bi zadoščal že 12v sistem, a sumim da bom nekoč povečal število panelov in akumulatorsko banko zaradi drugih - večjih porabnikov, potem ne kupim 12v PV polnilca in 12v inverterja. Raje se odločim za dovolj močan PV polnilec ki podpira tako 12v, kot tudi 24v in 48v sistem. Ta mi omogoči tako vzporedno, kot serijsko vezavo panelov, izhodno DC napetost pa lahko kadarkoli kasneje spremenim glede na potrebe. Akumulatorje itak lahko vežemo v več vzporednih vej, v serijo. Podobna pravila veljajo za inverterje, ki so pogosto žal najdražji kos sistema.
Re: Solarni akumulator - fishman - 12.2.2013
zanima me ali ima kdo kak rabljen ciklični akumulator viška.
Se toplo priporočam !!!
