Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - Print verzija
+--- Tema: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? (/showthread.php?tid=45018)
Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - cratos - 12.6.2012
Kolikor veste izdelujem I.K. potrebujem pa orodje za vibriranje.Sedaj sem si pomagal kar s (elektricno stemarco) ker pa je to precej zamudno in motece za okolico.Me zanima ce ima kdo bolj enostavno zamisel?
Dildo iz sexs sopa ne pride v postev je presvoh :lol: :lol:
l.p.cratos
Re: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - marko100100 - 13.6.2012
enostavno...
Dobiš železno ploščo pravih dimenzij nanjo montiraš električni vibrator s spodnje strani. Spodaj dodaš še gumi blažilce ali bolje jeklene vzmeti.
Zgoraj moraš imeti omejilce za kalup oz. ga moraš kam privijačit...
Tole ti bo sigurno v pomoč....<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tiba.si/industrijske-naprave/vibracijske-naprave/vibrirne-mize.html">http://www.tiba.si/industrijske-naprave ... -mize.html</a><!-- m -->
Imajo vse kar rabiš.
Re: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - Hanzi - 13.6.2012
Kaj ce bi namesto bormasine uporabil vibracijski brusilnik?
Re: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - cratos - 13.6.2012
@Hanzi sploh ni slaba ideja saj nekaj takega sem imel v mislih je majhna stvarca ,ki jo bi bilo vredno sprobati.
Marko za to kar si mi poslal link hvala a se mi zdi vse preveliko za moje potrebe.
Sicer bi lahko uzel elektro motorcek na os motorja zmontiral neko okroglo ploscico v kateri bi bila otprtina za vijak .Motor privijcil na plosco velikosti 3Ox30 naredil se nozice in F.D.
l.p.cratos
Re: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - lial - 13.6.2012
Pred leti sem prav tako potreboval sistem za vibriranje.
Uporabil sem motor starega pralnega stroja, jermenico pa na eni strani odžagal, ker pa je bilo vibracij še premalo, sem dodal nekaj svinca in vse skupaj polepil z izolirnim trakom.
Prednost tega (starega) motorja je bila v tem, da ima možnost priklopa različnih hitrosti - hitro (2800) in počasno (400), v obe smeri. Ker so v originalu na ohišju motorja blažilne gume, sem jih najprej odstranil, nato pa se je čez nekaj časa izkazalo, da je bolje, če je motor kar privezan z objemko na nosilec ohišja.
Res pa je, da ta motor ni deloval prav dolgo, nekoliko zaradi tega, ker je bil že prej izrabljen, nekaj zaradi vibracij.
Morda ti bo ta moja izkušnja kaj koristila...
Re: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - marko100100 - 14.6.2012
"cratos
[color=#0000BF Napisal:
kako veliko zadevo boš naredil je toja stvar princip je vedno isti...zato sem ti dodal link.[/color]
tule te najbolj ne razumem kaj si mislil z okroglo ploščico in vijakom..., kaj pomeni F.D.?
el. vibrator je v bistvu el. motor ki ima na obeh straneh izhodno gred. Na katerih ima montirane uteži v obliki polkroga, ki se potem zamikajo glede na potrebe po vibravijah.Za hobbi varianto bi lahko vzel tudi običajen elektromotor in na naredil ekscentično utež. je pa res da prednji ležaj na elektromotorju verjetno ne bo dolgo držal ker ni namenjen temu. Seveda je vse odvisno od velikosti uteži. Na vibratorju so temu primerno dimenzionirani ležaji.
l.p.cratos
Re: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - Žerjavar - 14.6.2012
Citat:nekaj takega sem imel v mislih je majhna stvarca ,ki jo bi bilo vredno sprobati
Težko pa je povedati, kako majhna je stvar.
- Masa vibracijcke mize?
- Masa, ki se jo vibrira?
- Ali je važna smer premikanja ob vibriranju (linearno ali krožno gibanje)?
- imaš morda podatek o potrebnem premiku (amplituda nihanja)?
Na običajni el.motor dodana ekscentrična masa ne bo uspešno, ležaji motorja ne bodo vzdržali. Če motor že imaš, se naredi posebej uležajena ekcentrična masa in pogon z jermenom.
Re: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - cratos - 14.6.2012
Majhna -tam od 8kg maksimalno10kg,velikost plošče 30x30cm s čim manj kompliciranja.
l.p.cratos
Zgodovina se neštetokrat ponavlja. Hočeš dobiti, pa nočeš dati. Vsaka ku... ve, da če hoče dobiti, mora dati.
Sem postavil 3 vprašanja in dodaten sum. Odgovoriš le na enega. Po tvoje bi bilo nesramno, če bi te vprašal po materjalu, ki ga vibriraš in razlog, zakaj ga vibriraš - tvoj izdelek I.K. meni ne pove nič. Če ti je težko povedati vsem, lahko na ZS, le če mi zaupaš, da ne bom zlorabil.
@žerijavar mi je žal da ne zastopiš kaj pomeni kratica I.K.-izgorevalna komora.Če bi sledil moji temi-sam sfriziral Atmosa bi vedel o čem govorim.Ampak uredu res ne morete vsega spremljati kar se dogaja na forumu.
Bom še enkrat povedal,kaj želim.Najbol simpel idejo za vibriranje termo betona.Narejene imam kalupe v katere ulivam termo beton,le tega je treba zvibrirati,da istisneš zrak in vodo.Ker pa nekatere dele I.K.ulivam tudi keramiko in so kalupi iz gipsa ne sme biti prevelika frekvenca tresenja.Zato sem ga prej ko je bilo tega dela malo vibriral kar s štemarco sedaj pa ne dohajam več,ker moram vse skupaj pospešiti in to je da si izdelam vibracisko mizo.
Komadi ki jih bom vibriral so teški od 8kg do 10kg.
Velikost mize ni potrebna,da je velika30x30cm je zadosti.
Smer vibriranja ni važna.
Sama teža mize pa tudi ni važna,jo bom privijačil nekam da bo primiru.
Hanzi mi je dal dobro idejo za vibriranje.Moram samo se poštudirat kako to narediti in da spravim v pogon ta vibrator.Še enkrat sorj če nisem bil dovolj jasen.
l.p. Cratos
Re: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - Žerjavar - 15.6.2012
Citat:mi je žal da ne zastopiš kaj pomeni kratica I.K.-
Tudi meni je žal, da ne poznam tako enostavne in vsesplošne kratice, ki jo pozna vsak osnovnošolec in vrabci na veji.
Re: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - kadotr - 15.6.2012
Najbolj enostaven vibrator: pri motorni žagi snemi verigo in meč. Nato zakurblaj, prednje žagine zobe nasloni na model, pa gasa. Boš videl, kako bo beton zvibriran. Samo model nekam pritrdi, da ga žaga ne bo odrinila.
Preklade nad okni smo vedno tako vibrirali, če ni bilo drugega pri roki.
Lp J.
Re: Kako bi si naredil enostavno vibracisko mizo? - cratos - 15.6.2012
Tudi dobra ideja samo malo riskantna ,me bo babnca is kože dala.Jo je motilo ko sem s štemarco vibriral keramiko ne,da bi sedaj še motorko kurblov.
l.p.cratos
Babnci daj polno denarnico in jo pošlji v trgovino, tačas za zvibriraj eno serijo IK - jev. Če pa to ne vžge, potem pa naravnost v Tibo na Bravničarjevi in kupi original vibrator. Vse partizanske rešitve so bolj mazanje r... z dr....
Lp J.
