Peč na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč na pelete (/showthread.php?tid=45004) |
Peč na pelete - samo123 - 12.6.2012 zdravo zanima me ali lahko "priključim" peč na pelete na dimniško odprtino fi 110. Kot sem gledal so bile min. dimenzije 120. Grel bi slabo izolirano stanovanje površine 50 m2 (svetla višina 2.5 m). Zanima me tudi izračun moči peči (m2 (kvadratura stanovanja) * cm (višina bivalnih prostorov) * 0,3 (koef. toplotnih izgub, pri slabši izolaciji 0,4) / 860) po tej enačbici dobim dokaj majhno moč kotla. Hvala Re: Peč na pelete - vincent - 12.6.2012 faktor prevodnosti 0,3 je že za solidno izoliran objekt (cca. 10 cm stiroporja). sam sebi vzemi nekje 1.1 do 1.3 Pa pri kvadraturi zajemi malo več kot samo višino stropov - upoštevaj še strope in tla..torej dodaj v izračun vsaj še 0.3 metra pri višini prostor ter toliko na dolžini. Če si v pritličju oz. ta vrhnji, je treba zajeti še kvadraturo stopa oz. tal. pa v tvoji enačbi nikjer ne zasledim temp. razliko med zun. in notranjo temperaturo...za preračun se običajno vzame na -13 stopinj, torej v enačbo daš temp. razlkko (-13 do 20 stopinj=) 33 stopinj. Se pravi izgube bojo v tem smislu: 70 kvadratov površine sten * 1,2 (faktor prevodnosti) * 33 temp. razlika= cca. 2,8 kW izgub. Če upoštervaš še prezračevalne izgbe cca. 1/3 si nekje na izgubah 4 kW pri zunanji temepraturi -13 stopinj. V teoriji zadošča peč moči 5 kW ali več. Se pa moč grelnega telesa določa glede na izgube...to je osnova, potem pa računaš naprej. Re: Peč na pelete - samo123 - 12.6.2012 Hvala, enačba so podajali proizvajalci kotlov. Bom preračunal dejansko toplotno prehodnost površin. Zanima me še kako je z dimniško odprtino. Je fi 110 premalo. Kakšen je min. premer pri kotlih na pelete pri moči ~7-10kW (če je premer odvisen od vrste goriva, moči kotla, višine dimnika). Pozabil sem še dodati, da bi s pečjo rad grel sanitarno vodo (tuš,...). Kako upoštevam pri izračunu moči? Re: Peč na pelete - samo123 - 13.6.2012 Ali kdo ve kako je s premerom. Bi se dalo narediti reducirko iz 125 na 110 ali je to nemogoče? Zanima me tudi, če mora biti pri pečeh na pelete odvodnjavanje plinov nujno v cevi. Re: Peč na pelete - xavi - 13.6.2012 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=739&prodid=5074">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=5074</a><!-- m --> Kupi to in ne pretiravaj z računanjem,išči samo eventuelno cenejšo varianto, vodo pa grej z električnim bojlerjem. Peč ti istočasno služi kot sobni kamin. Če se nočeš zastrupit z CO-jem, se priključi na dimnik. Reduciraš lahko samo v obratni smeri, same peletne peči imajo običajno manjši fi od 110. Re: Peč na pelete - auditor - 14.6.2012 Moja peč na pelete (25 kW) ima fi 80 . |
