Priklop na plinovodno omrežje Energetika Ljubljana - Print verzija
+--- Tema: Priklop na plinovodno omrežje Energetika Ljubljana (/showthread.php?tid=450)
Priklop na plinovodno omrežje Energetika Ljubljana - Anonymous - 9.9.2005
Odločili smo se priklopiti na plinovodno omrežje Energetike Ljubljana in imam nekaj vprasanj:
ker bo potrebno plin potegnt čez cesto - je po pravilih potrebno urediti zaporo ceste, kar naj bi stalo od 350 000 do 500 000 SIT....zanima me če je kdo že počel kaj podobnega in če se da ta strošek zreducirat.
V želji da bo priklop najcenejši me zanima še sledeče
ali je možno narediti izkop na svoji parceli v lastni režiji
kdo v tem primeru dobavi cevi in kdo izvede priklop požarne pipe na mestni plinovod
zanima me ocena porabe plina v stanovanju 100 m2, v pritličju hiše, če se uporablja plin za ogrevanje vode, centralno in kuho... zanima me predvsem če ima kdo podobno kofiguracijo in že uporablja plin...kolikšna je pri njemu poraba
priporočam se tudi za kakršnekoli dodatne informacije
Re: Priklop na plinovodno omrežje Energetika Ljubljana - Anonymous - 12.9.2005
Citat:zanima me ocena porabe plina v stanovanju 100 m2, v pritličju hiše, če se uporablja plin za ogrevanje vode, centralno in kuho... zanima me predvsem če ima kdo podobno kofiguracijo in že uporablja plin...kolikšna je pri njemu poraba
Odvisno od izolacije stanovanja, oken, prezračevanja, kotla in regulacije, lege in lokacije objekta in nenazadnje bivalnih navad stanovalcev. Si pa izvedel tisto, kar te zanima, kaj?
No, morda bi bilo bolje, če si predstavljaš, da dobiš tri odgovore; prvi pravi, da je porabil 600 m3, drugi 1000, tretji pa 2000 m3 plina. Pa vsi ogrevajo od 90-110 m2 površine, poleg tega pa plin rabijo še toplo vodo in kuho. Kdo torej porabi toliko kot ti?
- Anonymous - 22.9.2005
Da bo lazje napisat primerjavo lahko povem kaksna je konfiguracija:
hisa z opecnatimi zidovi debelimi 60cm, lega
okna nova plasticna 5 profilna s termopan steklom
lega na ravnem v mestnem okolju z vrtom
stropi visoki 3.5m
nimamo pa se definiranega kotla niti se nismo odlocili ali bo centrala pri visoki temperaturi ali pri nizji.
