Kako izbrati ustrezno širino žlebov? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kako izbrati ustrezno širino žlebov? (/showthread.php?tid=4499) |
Kako izbrati ustrezno širino žlebov? - BogyX - 20.10.2006 Torej vsi vemo, da je kar nekaj različnih širin žlebov. Največji so razvite širine 33cm, potem pa sta še vsaj dve, če ne tri ožji. Ali je kkašna formula, katero širino izbrati, ali pa se širine razlikujejo samo na izbran material (pocinkani najširši, plastični najožji)? - necromncr - 20.10.2006 Ne bo kaj dosti pomagalo, a jemlje se na m2 strehe.. najbolje pa ti bo vedel povedati kak špenglar.. - RajKor - 20.10.2006 Tukaj boš našel odgovor na tvoje vprašanja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumax.si/Content.Node/bauen/planung-dachrinnen.php">http://www.baumax.si/Content.Node/bauen ... rinnen.php</a><!-- m --> - betonmajster - 20.10.2006 Površina strehe, s tem povezana količina vode. Vezano na področje količine padavin, prepustnost žleba,......... Najbolje, je da pogledaš fi na par sosenjih hišah ter ne boš veliko zgrešil. Če boš pa vzel preozke bo pa dvakrat na leto malo teklo mimo. Se pa strinjam, da lahko iz tega narediš doktorat oziroma hidravlični preračun na stoletno vodo, kar pa ne boš delal. Malo za hec. Torej vzemi žlebove, ki so ti všeč in so v tistem hipu najcenejši. - BogyX - 23.10.2006 OK Hvala - saj če bi malo pomislo bi tako sam prišel do tega, da če so premajhni se to res enih dvakrat na leto pozna... Ta veliki mi niso posebno všeč, tako da bom vzel srednjo varianto. Lp - sandi - 24.10.2006 Presek odtočnih cevi mora biti najmanj 1cm2 za 1m2 strehe. Verjetno je pri preseku žleba isto. Z večjimi žlebovi pa lahko prekriješ elemente napušča, za katere ne želiš, da so vidni. Tudi glave špirovcev in opaž so bolje zaščiteni pred dežjem in soncem. Meni so naredili žlebove iz razvite širine 50 cm. Tako je skrita rešetka prezračevalnega kanala ter so pokrite glave špirovcev. LP |
