Pocinkani profili na opaž - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pocinkani profili na opaž (/showthread.php?tid=44988) |
Pocinkani profili na opaž - ssecnik - 11.6.2012 Pozdravljeni,imam nekaj vprašanj za mojstre knaufa. Ker mi je opaž na stropu v mansardi zelo potemnel,bom nanj pritrdil knauf. Rad bi še dodatno izoliral mansardo,vsaj poševni del,saj je tam izolacija debela samo 15 cm,streha pa je cel dan usmerjena direktno v sonce. -kako dodatno pritrdim opaž,da bo zdržal težo knaufa?Nagibam se k temu,da z nekaj sto spax vijaki direktno skozi opaž v letve ki so podkonstrukcija -Kakšne so možne dimenzije pocinkanih profilov.Namreč,moram vedeti zaradi izolacije in da vidim,kako se bo izšlo s pohištvom ter s prostorom za vijačenje(nad omarami). LP Srečo Re: Pocinkani profili na opaž - firefly - 12.6.2012 Profili so standard 3 cm široki. Spustiš jih toliko kolikor želiš / lahko. Priporočam vsaj 10 cm dobre (0,032 ali 0,035 volne), še raje še več. Imaš na trenutni izolaciji tudi zaporo/oviro? Če ja, jo navrtaj da bo omogočen prehod vlage. Pritrdiš konstrukcijo tako, da nosilce za profile vijačiš direkt na špirovce! Malo se "namatraš" da jih najdeš, ali pa odtrgaš eno ali 2 leseni letvi... Pri nas sem opaž potrgal dol preden sem dodal izolacijo in zaporo. Je pa res da je bilo pri nas potrebno zamenjati volno. S tem tudi vidiš v kakem stanju so špirovci... Re: Pocinkani profili na opaž - Žerjavar - 12.6.2012 Ne se nadejati ne vem, kako velikega uspeha. Sem primerjal notranjo temperaturo glede na izolacijo 15 in 25 cm, zgoraj deske, spodaj gips plošče. Zunaj je nihanje temperature od 16 do 34 C, Zaradi osončenja dvig na 50 C. V prostoru ni neke posebne akumulacije toplote, največ doprinese pohištvo. Dejanske temperature po dodani izolaciji bodo še malenkost nižje, ker nisem upošteval akumulacije lesenega opaža, ki ostane znotraj izolacije. Notranja temperatura niha: - zaprto, nenaseljeno: 24 do 33 oziroma 26 do 31 C. - ponoči odprta okna, čez dan zaprto, nenaseljeno: do 30 oziroma 26 C. - ponoči odprta okna, čez dan dovajane toplote 5 W/m2 (soba 16 m2 = 80 W - 1 človek + računalnik je več): do 42 oziroma 40 C. Re: Pocinkani profili na opaž - ssecnik - 12.6.2012 Hvala za odgovore.Če sem prav razumel se profile lahko spusti po želji? Profilov ne morem vijačiti direktno na špirovce ker je opaž pribit na letve širine 50mm,s katerimi sem uravnal neravnine na špirovcih.Ker bom imel za polaganje dva mojstra,katera mi bosta delala zastonj ne morem tratiti njunega časa z iskanjem nosilcev opaža,zato bom sam prej poiskal te nosilce in nanj dodatno privijačil recimo vsako drugo dilco.Ker je opaž debeline 18mm mislim,da bom potem pocinkane nosilce lahko pritrdil kamorkoli in tako bolj smotrno porabil gips plošče. LP Srećo Re: Pocinkani profili na opaž - firefly - 12.6.2012 Odstrani opaž. TAko boš lahko tudi zaporo odstranil in naredil tako kot je treba. Re: Pocinkani profili na opaž - vincent - 12.6.2012 Profili imajo standardno višino 27 mm, ki pa ti nič nepomeni, še manj koristi..same profile moraš nekam pritrditi..in tu se uporablja npr. direktna obešala (kot kovinski trak z luknjami) kamor privijačiš CD profil...seveda omogočajo ta pritrdila distanco. Tu vidiš eno pritrdilo, ki gleda navzdol (na sredini slike) [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/52/12735033104642ab893456funichr("46")jpg[/img] Tukaj pa so pritrdila že zakrivljena (kar je viška): [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/52/10166166884642ab9303824unichr("46")jpg[/img] S tem da sem imel jaz npr. problem kako narediti knauf na čim manj višine..in to si omejen s temi 3 cm višine CD profila. Re: Pocinkani profili na opaž - vincent - 12.6.2012 Žerjavar Napisal:Sem primerjal ..... Kolk si pa ti tole lepo naredil ![]() Dal pliz še meni zračunaj za te podatke - od spodaj navzgor - knauf 1,25 cm - steklena volna 4 cm, lambda 0,035 - lesne vlaknenke 3 cm, lambda 0,060 - steklena volna 15 cm, lambda 0,040 - dile, 2 cm - kamena volna 10 cm, lambda 0,040 .................................... Navzgor hladno podstrešje - na strehi zgolj in samo valovitke (brezbarvne). Kvadratura stropa: cca. 70 m2. Re: Pocinkani profili na opaž - ssecnik - 12.6.2012 Vincent, hvala.To informacijo sem potreboval.Se pravi na poševnem delu cca 7,5cm,na ravnem pa 5cm.Prosim če mi poveš še na kakšno razdaljo se dajejo ti nosilci in kako se to izvede ob robu,pri steni? LP Srečo Re: Pocinkani profili na opaž - firefly - 12.6.2012 Kaj ne boš imel majstrov ki bodo delali??? Najdeš na Knauf.si vse. Re: Pocinkani profili na opaž - ssecnik - 12.6.2012 Mojstri bodo že,samo material moram pa kupit.Ko prideta,da mi povesta kaj naj kupim moram pa le nekaj vedeti o stvari,to sem jima v bistvu dolžan.Tudi jaz naredim marsikakšno stvar zastonj,pa mi ni prav nič všeč če interesenta vse skupaj nič ne zanima. LP Srečo Re: Pocinkani profili na opaž - Žerjavar - 12.6.2012 Citat:Dal pliz še meni zračunaj za te podatke - od spodaj navzgorIsti pogoji kot zgoraj: zaprto 27 do 29,6; hlajeno do 21,7 ter ogrevano do 31,3 C. Enaki pogoji, le da ni sonca ali ves strop pod hladnim podstrešjem: zaprto 24,3 do 25,7; hlajeno 20,2 ter ogrevano do 30 C. Re: Pocinkani profili na opaž - vincent - 14.6.2012 Žerjavar...super hvala ti! (sem rabil pol ure, da sem našel temo :wink: ). Kolikor gledam zadeva sploh ni slaba...pri opciji zračenje+segrevanje je zamika ravno 12 ur (do še znosne temeprature) kar zadošča da premoščaš čas med zračenji - plus v tem nadstropju pretiranih toplotnih pribitkov tudi ne bo ker je gor zgolj mama, ki pa kaj dosti niti ne kuha (segreva). .............................. Ssecnik...razmake boš našel na Knaufvi spletni strani, kjer ti točno piše kako naj bi se delalo (razmaki)....tako da si vzameš svinčnik in lepo porišeš po stropu, prešeteješ število vrt, njih dolžino, nekaj rezerve..pa dobiš potrebno dolžino CD profilov...prav tako z obešali...glede na pripročila (njih gostoto), določiš število..oz. ker že imaš obstoječe stanje...glede na ogrodje, ki tebi drži trenutne dile gor - ker tja boš lahko vijačil. UD profile določiš kot obseg sob. Lahko pa enostavno greš (primer: Kalcer, Trzin) in poveš za kak tip mansarde gre (ravni strop, poševnina..oz. koliko koga) za kako kvadraturo gre, pa ti bojo že oni naredili ponudbo s predvidenim materialom na dane podatke (bo noter že sve vključeno)...tako imaš vse potrebno kar rabiš + zveš za ceno (pa vedno ko naredijo ponudbo dajo tudikak popust - istočano še malo pojamraš, da vidiš če so kaj fleksibilni glede same višine popusta). To ponudbo lahoko potem sam korigiraš glede na svoje izračune. |
