Kuhinja Marles Vita, izris, nasvet... - Print verzija
+--- Tema: Kuhinja Marles Vita, izris, nasvet... (/showthread.php?tid=4497)
Kuhinja Marles Vita, izris, nasvet... - trapezz - 20.10.2006
Živjo!
Že kar nekaj časa se s punco matrava z idejnimi postavitvami za novo kuhinjo. Ker prostor ni nič kaj običajnih oblik je vseskupaj še bolj zamotano...
Pred nekaj dnevi sem priromal na tale forum in ugotovil da super svetujete pri kuhinjah (in v drugih temah tudi seveda). Pa sem izrisal še svojo zamisel kuhinje, ki vam jo postavljam v oceno.
Na povezavi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")z-in-gunichr("46")net/kuhinja/[/url] so 3d slike in tloris.
Dvomi ki se mi porajajo:
  • - A je praktičen šank pri štedilniku tudi za kaj odložit, glede na to da je bolj malo "pultnih" površin ali bo samo v napoto(šank nebi bil steklen ampak v barvi pulta)
    - Kako se vam zdi zgornja polica nad pultom (pri napi) v povezavi z visečimi omarcami
    - A so mogoče viseče omarice in "razdelek" pri pečici in hladilniku preveč "škatlasti" (všeč so mi namreč bolj razgibane kuhije)
Nekako sva se odločila za kuhinjo Marles Vita (ali Svea hortenzija če bi bila občutno cenejša), kako se vam zdita ti dve varjanti?
Ponudbe so nam že risali v Lesnini, HN, in GA. Čeprav so se postavitve malenkost razlikovale (nove ideje) lahko povem da je do sedaj še najcenejši GA, ker ponudi precej popusta pri aparatih in bi taka postavitev z aparati (brez kuhalne plošče) nanesla nekje 900k.
Prosim za nasvete, ideje... hvala!
Lp!
- any - 20.10.2006
kakšne pa so mere kuhinje?
Ja mere so na tlorisu vse napisane.... so pa v centimetrih... Je pa prostor bolj razgibanih oblik tako da najbolje da kar tloris pogledaš...
Lp!
- spela - 20.10.2006
jaz ne bi sanka dvigovala, se mi zdi ze tako malo delovnih povrsin, bolj prakticno bo, ce bo vse v eni visini.
polica pri napi mi pa ni vsec, ampak to je pac moje mnenje...
- darkobu - 20.10.2006
Mam dva nasveta glede praktičnega stališča kuhinje.
1. Ograjevanje štedilnika
Če sta se odločila za pozicijo štedilnika kot je prikazana na sliki bodite pozorni na umazanije, ki letijo pri kuhanju in razlitje tekočin po sobi.
Seveda to je odvisno od tega koliko pogosto in kaj boste kuhali.
Na vajinem mestu in svojo frekfenco kuhanja (približno en obrok na dan), bi nekako pregradil štedilnika po vertikalni ravni od ostale sobe. S tem bi preprečil letenje vseh umazanij ali tekočin, da pridejo na tla v sobi.
V tem primeru lahko razmišljate še o šanku nad štedilikom ali podobnega.
2. Pozicija pečice.
Še eno praktično pripombo, pečico bi poskušal obrniti proti kuhinjskem pultu ne proti sobi.
Lp,
Darko
za kuhalno plosco se lahko da steklo - ni nujna neka pregrada. po moje niti ni smiselna, glede na to, da prostor ni velik...
Hoj!
Hvala za dosedanje predloge... Šank in gornjo poličko sem odstranil in dodal na gornji naslov še eno sliko brez tega.
- Za pozicijo štedilnika sva se odločila, ker ga drugam skoraj ni mogoče postaviti. Frekvenco kuhanja pa bi tudi predvidel nekje 1x dnevno...
- Pregrada, sploh neka debelejša ne pride v poštev saj sem res omejen s prostorom, kaka steklena varjanta bi še šla... kako se to naredi ponavadi? Verjetno bi potem to vertikalno steklo blo treba nekako zaključiti na vrhu - recimo s šankom?
- Glede šanka - delovne površine bi najbrž blo približno isto saj bi šank bil nekoliko izven linije, razen stebrički bi bili v pultu... sem mislil da bi s tem dobil prostor za kaj odložit.
- Pečica je lahko tudi mal proč obrnjena saj bo po moje zelo poredko rabljena, pa še ko se peče se več al manj peče samo in ni treba full nadzirat noter... Verjetno bi imel kar nekaj problemov če bi hotel pečico obrniti pa še na ceni bi se poznalo...
- Polica od omaric do nape nekako poveže kuhinjo v celoto je pa res da nekoliko sprosti prostor tam na vrhu, kar je dobrodošlo za manjši prostor
- A bi bilo smiselno levo od štedilnika (kuharjeva perspektiva) dodati še ožji element (30cm) in s tem podaljšati pult še na drugo stran štedilnika na račun prehoda oz. na račun ene omarice v sosednjem bloku.
Lp,
Luka
Aja, še nekaj...
Če so pod štedilnikom predali a je lahko v predalih pribor če je predalnik trojen - dva večja in zgornji ožji predal. (na sliki sicer samo dvojni ker ga v programu trojnega ni).
So kaki problemi? Inzkušnje? Kuhališče je steklokeramična plošča
steklo za zascito ni zakljuceno - pac sipa pravokotno na pult. zal nimam nobene slike, videti je pa dobro.
polotok mora biti globine vsaj 70, da bo vsaj se malo pulta za kuhaliscem
predali pod plocsco, kot jih opisujes, so ok, v kolikor nimas indukcije.
smiselno bi bilo podaljsat pult in ukinit eno omarico v bloku.
omaro za pecico bi jaz naredila iste visine, kot je sosednja omara.
stebricki in sank niso smiselni, ker brez njih lahko delovno povrsino uporablja se ena oseba z druge strani (cel kos pulta je npr. v kotu), sicer pa bo kuhinja le za eno osebo, pa se to bolj tako...
- Ma, ja! - 20.10.2006
Prvo (to sem že enkrat napisala, in oprostite, bom očitno ponavljala do nezavesti, ampak se mi zdi z varnostnega stališča zelo pomembno): mikrovalovko pod višino oči! Confusedhock:
Drugo kar vidim, je pa možnost, da zamenjaš pozicije štedilnika in pomivalnega korita. Tako ti od štedilnika ne škropi mast po prostoru, razen tega pa potem lahko daš gor poličko, kot jo imaš na slikah. Lahko pa višino med pultom in poličko zapreš in dobiš šank, kot ga imajo v oštarijah. Big Grin Pomivalno je lepo skrito pred pogledi od mize (lahko v njem "pozabiš" tudi kako umazano skodelico)...
Je res, kar pravi Špela, da bo kuhinja za 1 osebo. No, mene osebno to ne bi nič motilo, ker itak ne maram, da se mi kdo mota zraven, ko kuham. :twisted:
- ladjar - 1.11.2006
