Bojler v zalogovnik ali posebej? - Print verzija
+--- Tema: Bojler v zalogovnik ali posebej? (/showthread.php?tid=44958)
Bojler v zalogovnik ali posebej? - Hanzi - 10.6.2012
Obstojeco elko kombinarano pec bo najbrz nadomestil nek uplinjak. Dodan bo (po moznosti iz plinske cisterne) narejen zalogovnik z okoli 1500 l volumna. Za rezervo (da preverim meglo spomladi in jeseni na novi lokaciji in dvig elektricne energije)bi naredil se solarni izmenjevalec za nekaj kolektorjev na strehi ali pa ob steni pri kurilnici. Sedaj pa me zuli ali bojler za SV potopit v zalogovnik (premer cca 120cm, visina slaba 2m) ali poleg zalogovnika raje postavit locen bojler in v tistega speljat kolektorje.
Kje kupim bojler in izmenjevalc za v zalogovnik iz kaksnega materiala?
Pec bo kak poceni uplinjak z okoli 25kw.
Re: Bojler v zalogovnik ali posebej? - g.o.dizzle - 10.6.2012
Locen bojler absolutno
Re: Bojler v zalogovnik ali posebej? - cratos - 10.6.2012
@Hanzi ja tudi jaz priporocam locen bojler vidim kako se obnese pri mojem ocetu.Po moje ne prav dobro ima zmeram tako temperaturo vode kot jo cez dan pogreje solarni sistem.Ce pa ni sonca ima mrzlo vodo in mu zalogovnik ne koristi prevec in ne igra nobene uloge hranilnika.Slaba odlocitev,ga sedaj matra 100na uro.
Bo pa letos dodal se en 1000L locen zalogovnik in tak kotel kot ga imam jaz.Ceprav je hotel kupiti Stadlerco LT pa je videl da je moj kotel prav tako dober.
l.p.cratos
Re: Bojler v zalogovnik ali posebej? - Hanzi - 11.6.2012
Hmm, zanimivo, sem pricakoval obratno. Sem mislil da vecji zalogovnik lepse kompenzira poletne vroce dni, v prehodnem obdobju pa itak greje samo "spodnji" del zalogovnika, zgornjega pa dogrevas s pecjo ce je potrebno.
Ce je samo 300l vode jo je pac premalo za prezivet en oblacen dan ko so v teh dneh. Ce bi imel 1500 l vode ogrete na 50C je lahko nekaj dni brez sonca. Ce pa sonce zge cel teden se zadeva ne bo pregrevala.
Lahko kaksno obrazlozitev kdo napise?
Re: Bojler v zalogovnik ali posebej? - Gomi - 11.6.2012
Tole obrazložitev sem že enkrat napisal v neki drugi temi. Imam vplinjak, zalogovnike (2x725l), bojler 200l in kolektorje cca 11-12m2. Kolektorji so povezani na zalogovnike. Zadeva se je lansko leto odlično obnesla. Od srede aprila do srede oktobra mi je kolektorski sistem zagotavljal tako ogrevanje kot tudi toplo vodo. Je bilo sicer dva ali trikrat tik na meji, da zakurim, pa se je še pravi čas vreme popravilo. Sem pa ugotavljal, da bi bila boljša vezava kolektorskega dela prvo skozi bojler in ko se ta napolni preklop na zalogovnike.
Letos so razmere popolnoma drugačne. Skoraj vsak teden je potrebno zakuriti, da je dovolj tople vode. Je pa res, da meni topla voda pri 40°ni ravno najbolj topla. Rabim pač malo bolj vročo vodo. Glede pregrevanja kolektorjev naj te ne skrbi. Bolj je vprašanje kako veliko površino kolektorjev bi moral imeti, da bi segrel 1500l vode na recimo 60 stopinj ob letošnjem vremenu seveda. Meni letos še ni uspelo te temperature preseči, pa imam možnost polniti le en zalogovni ali oba. Torej polovico tvoje kapacitete.
Vsekakor sem pristaš ločenega bojlerja ustrezne kapacitete in če se boš odločil za kolektorje, vezava preko bojlerja in šele viški v zalogovnik.
Pri bojlerju vgrajenim v zalogovnik tvoje kapacitete bi mene motilo, da bi prevečkrat prišel v situacijo, ko bi bilo sicer sončno, bi imel sicer toplo vodo, vendar pa s prenizko temperaturo. Z vezavo kolektorjev preko bojlerja pa se taki situaciji izogneš.
Aha hvala, ste me prepričal z izkušnjami. Sem mislil da kolektorji več vode segrejejo. Sicer pa je 40C res bolj hladna voda, sploh za kakšno posodo pomivat. Za tuširat v vročini in polnjenje otroškega bazena je pa čisto OK.
