Talno gretje in peč na pelete (Valher)? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje in peč na pelete (Valher)? (/showthread.php?tid=44947) |
Talno gretje in peč na pelete (Valher)? - samoeden - 9.6.2012 Pozdravljeni Zanima me, kako je glede temperature iz peči v talno gretje. Peč ogreva vodo na 65 stopinj, v talno pa lahko gre samo 35 stopinj. Po tem takšnem je za talno ogrevanje primerna niskotemperaturna peč. :?: Hvala LP Re: Talno gretje in peč na pelete (Valher)? - gremlin - 9.6.2012 Odreši te zalogovnik, ustrezen mešalni ventil in nekaj elektronike za krmiljenje mešalnega ventila. lp Re: Talno gretje in peč na pelete (Valher)? - casar - 10.6.2012 gremlin Napisal:Odreši te zalogovnik, ustrezen mešalni ventil in nekaj elektronike za krmiljenje mešalnega ventila. Dejansko je dovolj le mešalni ventil z ustreznim krmiljenjem. Zalogovnik je potreben, ko se delovanja peči ne da kontrolirati, npr. pri drvah. Aleš Re: Talno gretje in peč na pelete (Valher)? - Žerjavar - 10.6.2012 Citat:Zalogovnik je potreben, ko se delovanja peči ne da kontrolirati,So tudi drugi razlogi za potrebo po zalogovniku. - Želja po majhni spremembi temperature prostora, ko je treba peč ugašati, ker je njena minimalna moč večja od dejanskih toplotnih izgub stavbe. - Želja po čim manj prižiganjih gorilnika v zgoraj opisanih razmerah. Re: Talno gretje in peč na pelete (Valher)? - piknik - 10.6.2012 Peči ni treba nič ugašati ker samodejno deluje glede na potrebe toplotnih izgub stavbe. Zalogovnik ni smiselen kakor tudi ni smiselen pri pečeh na kurilno olje in pečeh na sekance. Re: Talno gretje in peč na pelete (Valher)? - samoeden - 10.6.2012 Potem je v vsakem primeru priporočeno imet še zalogovnik zraven, zaradi varčnosti. Hvala vsem za odgovore LP Re: Talno gretje in peč na pelete (Valher)? - Žerjavar - 11.6.2012 Citat:Peči ni treba nič ugašati ker samodejno deluje glede na potrebe toplotnih izgub stavbe.Telepatsko si ugotovil, kako peč ima avtor v mislih, kako je močna in koliko avtomatike ima zajete. Prav gotovo pa ugašanje in prižiganje mi koristno za gorilnik na pelete. Avtomatsko prižiganje požre kar nekaj elektrike. Re: Talno gretje in peč na pelete (Valher)? - rs84 - 13.6.2012 Ne poznam točno kako deluje omenjena peč, vendar za nekatere vem ko dosežejo željeno temp. npr. 80stc se vzdržuje le žerjavica peleti se dozirajo zelo poredko toliko da tli ko pade temp. pod nastavljeno peč zalavfa z večjo močjo pri tem pa ne uporabi elektro grelca za vžig pelet, lahko bi rekel grelec se uporabi samo na "začetku sezone". Če bi kuril samo na pelete jaz osebno si nebi dal zalogovnika. In bi lepo preko regulacije zunaje temp. in mešalnega ventila spuščal v sistem željeno temp. Zakaj bi s peleti segreval takšno količino vode, ker se tudi tukaj nekaj energije izgubi pa še strošek je večji, ki si ga nikdar ne povrneš. |
