opazni sistemi (isorast, wolf) in hidroizolacija - Print verzija
+--- Tema: opazni sistemi (isorast, wolf) in hidroizolacija (/showthread.php?tid=44939)
opazni sistemi (isorast, wolf) in hidroizolacija - medojedo - 9.6.2012
Zanima me, kako imate tisti, ki ste gradili z enim od opaznih sistemov reseno glede hidroizolacije. Samolepilno na stiropor? pri meni bodo tri stene pritlicja vkopane v breg, kjer je toliko vode, da mi vse jaske od instalacij v enem dnevu napolni. Kaj pa npr. zracna drenaza?
Re: opazni sistemi (isorast, wolf) in hidroizolacija - Urs - 9.6.2012
Nimajo ti sistemi rešeno tega? Kaj predvideva proizvajalec?
Re: opazni sistemi (isorast, wolf) in hidroizolacija - medojedo - 9.6.2012
Samolepilno hidroizolacijo. Ampak sem, glede na kolicino vode v tleh, malo skepticen, pa me zanima, ce ima kdo konkretne izkusnje s podobno situacijo. Mogoce @VD ali se kdo?
Poznam enega, ki je naredil, kar imaš ti v mislih. S tem, da so mu varili HI direkt na beton. Ob vsakem deževju mu HI odplakne, ker HI pač ni mišljena, da bi držala potok. Ob enem deževju mu je vse skupaj poplavilo in uničilo parket itd. Si je pa zamislil hišo v bregu, 3 stene v bregu. Vse betonirano. Ni mi sicer jasno, kje mu je vsekalo skozi - verjetno na spoju stena - plošča, morda pa tudi direkt skozi beton.
V glavnem - lepljenje na stiropor - dve besedi me motita - lepljenje in stiropor in kaj bo to držalo gor, kot bo JCB zasipal vse skupaj. Sicer imaš še bradavičasto folijo, ki še najbolj odlože proti prvemu navalu vode, pa vendar.
Ja tudi mene tidve besedi motita. Nekdo mi je pripročil t.i. zračno drenažo, kjer je v bistvu pol metra stran od stene še en zidek, skozi katerega pronica voda in teče na dno kanala, kjer potem odteka v zbiralnik ali kaj podobnega. A mogoče kdo pozna kaj podobnega?
Drugače pa lepljenje hidroizolacije zgleda takole: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")varcna-gradnjaunichr("46")si/projekti/hidroizolacija-vkopanih-sten-27marec-2009unichr("46")html[/url] Kako se zdi?
Re: opazni sistemi (isorast, wolf) in hidroizolacija - Baksus - 28.6.2012
S sistemom Wolf imamo vkopano klet iz treh strani, zemljina je ilovica med plasti fliša in na dnu jame plast laporja, smo na nagnjenem terenu, v zemljini je precej manjših podvodnih izvirov in nad nami ima sosed dve štirni s prelivi. Reševali smo takole:
horizontalno:
toplotnoizolacijska školjka temeljne plošče je ovita v samolepilno hidroizolacijsko folijo položeno na preklop. Sloji si po tem sledijo (od zgoraj proti dnu izkopa): podložni beton z armaturo, 10 cm zbite mivke, 30 cm gramoza, geotkanina, drenažne cevi okrog temeljne plošče in odtok v cisterno za deževnico - preliv, če je višek. Sloje navajam zato, da pokažem pot meteorne vode do drenažnih cevi.
vertikalno:
hidroizolacijska folija iz strani temeljne plošče se s preklopom nadaljuje po EPS stenah navzgor. Prvi sloj zaščite: stiropor, drugi sloj zaščite: čepasta folija. Pomembno je, da je zasutje iz gramoza (lahko tampon, bolje ne) in da je proti zemljini ločeno z geotkanino. Tako dosežemo, da potočki iz zemljine čez geotkanino (filtriranje, da se drenažne cevi ne zamašijo) pronicajo v sloj gramoza, kjer se ne zadržujejo temveč padejo navzdol v drenažo in v cisterno / preliv.
Pomembnih je več dejavnikov istočasno:
1) zagotoviti, da se voda ne more zadrževati ob vkopanih stenah, kar storimo s pravilno izvedeno drenažo in vertikalnim slojem gramoza ob zasutju
2) nemoten pretok čez drenažni sistem - geotkanina, pravilni padci, pravilno dimenzionirana ponikalnica in prelivi
3) pravilno polaganje hidroizolacijske folije in njena dvojna zaščita - stiropor in čepasta folija.
Objekt uporabljamo tretje leto brez pripomb. Cisterna za deževnico, v katero odtekajo (tudi) podvodni izviri, ni še nikoli bila manj polna kot 84%, zadeva torej deluje.
Fotografije izvedbe drenažnih slojev: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcna-gradnja.si/projekti/akanje-na-nizki-start-in-zgodovina-6-april-2009.html">http://www.varcna-gradnja.si/projekti/a ... -2009.html</a><!-- m -->
Fotografije izvedbe hidroizolacije:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcna-gradnja.si/projekti/hidroizolacija-vkopanih-sten-27marec-2009.html">http://www.varcna-gradnja.si/projekti/h ... -2009.html</a><!-- m -->
Fotografije zasipavanja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcna-gradnja.si/projekti/pol-pritlija-in-etrt-zasipa-31marec-2009.html">http://www.varcna-gradnja.si/projekti/p ... -2009.html</a><!-- m -->
Opozarjam, da se pojavljam tako v vlogi prodajalca kot v vlogi graditelja, ampak dejstva izvedbe so taka kot so - moderator, če menite, da sem neverodostojna, zbrišite post. Uspešno vsem!
