Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. (/showthread.php?tid=44936) |
Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. - Furman - 9.6.2012 Sosed ima malo mizarstvo, trenutno kuri staro štadlerko. Namerava kupiti novo peč a kuri tudi vse kar mu ostane v delavnici. Iverico, les različnih vrst, iveral, mediapan... ali sploh lahko to kuri v uplinjevalnih kotlih, ali naj zopet kupi klasično peč, ki baje požre vse kar dobi? Re: Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. - hrustalec - 9.6.2012 če že mora to kurit je bolje, da kuri v uplinjevalnem prečej manj onesnaževanja, Bi pa priporačal, da kuri samo les pa ne zaradi morebitne škode ampak bolj zaradi EKOLOGIJE. Re: Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. - cratos - 9.6.2012 V uplinjevalnem kotlu lahko pozges vse kar je leseno tudi "medijapan,iverko,termopan itd" .Kot je napisal hrustalec "ekolosko pa ravno ni" Ce bo kupoval kotel na pirolizo bi moral nabaviti kotel brez labda sonde.Zakaj? Zato ker mu lambda nebi prav veliko koristila zaradi povisanih emisij .Je pa bolje da ima uplinjaka kot klasicen kotel,ker v klasicnem izgorevanju nikoli ne pogorijo emisije do konca,ceprav tudi v uplinjaku dolocene emisije tudi ne bodo a se zmeraj70%vec kot v klasicnem kotlu.Moras pa vedeti ,da bo imel kar precej dela s ciscenjem ,le tega. Si pa tudi v zelo dobrih odnosih s sosdom,da toleriras smrad po iverki iz njegovega dimnika,jas osebno nebi . P.S. Drugace je po zakonu prepovedano ukurjenje taksnega goriva.(Zakon o malih kurilnih napravah si preberi) L.P.cratos Re: Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. - piknik - 9.6.2012 cratos Napisal:P.S. Drugace je po zakonu prepovedano ukurjenje taksnega goriva.(Zakon o malih kurilnih napravah si preberi)Zdrobljeno iverico v sekance lahko ukuriš. Re: Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. - okram - 9.6.2012 vse bo zgorelo v nulo tudi ali še bolje če ima peč s sondo važno je da v začetku naloži nekaj drv, da pride do ustrezne temperature, potem tudi vse ostalo zgori v nulo brez da sosedje vedo kaj kuri Re: Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. - csamo001 - 9.6.2012 cratos Napisal:Moras pa vedeti ,da bo imel kar precej dela s ciscenjem ,le tega. Tu pa moram vskočit, čeprav se niti slučajno nimam za eksperta za kotle. Mi je pa praksa silom prilike pokazala, da "svinjarija" v kotlu veliko bolje pogori kot (četudi zelo suha) drva. Lani smo se namreč z družino selili v hišo, v kateri sem bil rojen. Ostalo je kup krame, tudi veliko ivernih ostankov od samega pohištva. Izkušnje mi pravijo, da ko v navadnem kotlu, torej kombinirani Stadlerci, gori veliko iverke, ta dobesedno sčisti kotel. Iverka zaradi vsebnosti različnih lepil in smol gori pri veliko višji temperaturi kot drva in če ornk nabašeš kotel z iverko ti požge vse stare usedline od drv, ki so nastale pri predhodnih kurjenjih. Če malo pretiraam je kotel po enem takem kurjenju tako čist, da bi lahko jedel iz njega. Kar se pa ekologije tiče: kaj pa mislite, da se zgodi s starim pohištvom iz iverala, ki ga odpeljemo na deponijo? Re: Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. - cratos - 10.6.2012 Sem letos marca menjal kuhinjo.Kaj s staro?Sem jo pokuril imam malo slabo vest zaradi tega.Ampak dobro pol otpuscenega ker priznam krivdo . :oops: V starih iverkah so lepila ,borova kislina,folija ali ultrapas se kaksen plasticen ulozek se najde itd.Hocm povedati to da sem imel precej bolj zasvinjan kotel ,ko sem pokuril kuhinjo kot pa s drvmi . Ampak jas gledam kotel kot celoto,v gornjem kuriscu je bila ena sama siva prasna "bljaaaa" Ko otpres I.K.pa isti drek se ostanki izgorelega ultrapasa prasnih delcev prevec .Je pa res,ko sem kuril iver sem kuril samo iver bres mesanja s drvmi. Okram ?ali mislis da plastika ki je v pohistvu nebi skodila lambdi ? :? Ceprav je pa res da pri visokih temperaturah izgorijo komplet plini ,edino ce je iverka s dodatkom borove kisline to pa zelo slabo gori in ne dovoli razvijanja visokih temperatur v I.K. Borovo kislino dodajajo ravno zaradi pozarne varnosti in dalso opstojnost same iverke.Za ultrapas vem da je dodana B,kis. l.p.cratos Re: Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. - okram - 11.6.2012 iz <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zdravstvena.info/preventiva/plastika-oznake-skodljiva-plastika-plasticna-embalaza-bisfenol-a-plastika-preventiva.html">http://www.zdravstvena.info/preventiva/ ... ntiva.html</a><!-- m --> Večina surovin za plastiko pa izvira iz surove nafte Plastičen predmet je sestavljen iz množice dolgih ogljikovih verig <!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Drva">http://sl.wikipedia.org/wiki/Drva</a><!-- m --> Kemična zgradba Elementarno les sestavljajo predvsem naslednji kemijski elementi: ogljik 50 % vodik 6 % kisik 44 % Lambda sonda sporoča centrali preostalo količino kisika v plinih glede na to da v izpušnih plinih in plinih peči nastajajo razni plini in verjetno še kaj drugega kot samo co, co2, nox pri nekih malih količinah plastike to verjetno za sondo ni problem Re: Uplinjevalni kotel in vrsta kuriva.. - cratos - 11.6.2012 Ultrapas je umetna masa sredina je sicer iver,lepila,smole,itd. Okram saj vem kaj meri L.S. Samo sem mislil,da ji dodatki v iverki lahko skodujejo.Ti ze ves. l.p.cratos |
