pasti in uganke nakupa- pgd, legalizacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: pasti in uganke nakupa- pgd, legalizacija (/showthread.php?tid=44926) |
pasti in uganke nakupa- pgd, legalizacija - arhi - 8.6.2012 Lep pozdrav, Zanimamo se za nakup vrstne hise iz zacetka 60-ih. Obnova bi spadala pod investicijsko- vzdrz. dela, RAZEN preboja nosilne stene- torej potrebujemo PGD. Ob pregledu digitalnega katastra pa smo ugotovili, da je del hise prizidan- ocitno nelegalno, saj v konturi katastra ni vkljucen; tudi staticno se vidi, da je le dodan. Po ZGO-ju v primeru gradnje znotraj obstojecega volumna ne potrebujemo geodetskega posnetka, ampak je lahko le na katastru. Vendar- ce je ta mali delcek nelegalno dozidan- na kar kaze dejstvo, da ga v katastru ni, bi bila potrebna legalizacija, torej geodetski posnetek? Stroski so vecji. V primeru, da ga porusimo (je le majhen del), si predstavljam, da nam je ta strosek prisparan. Kaksne listine nam svetujete, da si pridobimo pred nakupom- zemljiskoknjizni izpisek, LI- je to smotrno, oz. na kaj naj bomo pozorni? V tem primeru, si predstavljam lahko zahtevamo znizanje prodajne cene, mar ne? Re: pasti in uganke nakupa- pgd, legalizacija - pemegl - 8.6.2012 Pozdravljeni. Jaz bi naredil sledeče: 1. Preveril pri lastniku nepremičnine ali ima za prizidek gradbeno (naj pokaže). 2. Če je posrednik neprem. agencija, naj preverijo legalnost objekta, saj so za to plačani (vprašanje če so sposobni). 3. Preveril na državnih organih ali je bilo za prizidek izdano gradbeno dovoljenje . ZK in DKN (sploh ta javen na e-prostor) je lahko neskladen. Sem že imel primer ko je lastnik naredil hišo na mestu gospodarskega poslopja, v katastru ni bilo izrisano na podatki pa je bilo napisano da je objekt nov in večji. LI ti ne pove nič o objektu, ZK pa lastnike in mogoče velikost objekta je pa vprašanje če je bila narejena sprememba po legalni gradnji prizidka. LP Peter Re: pasti in uganke nakupa- pgd, legalizacija - arhi - 8.6.2012 No, ampak predpostavljam, da bi bilo iz lokacijske mozno videti, ce je legalizacija prizidka sploh mozna- namrec gre za eno v vrsti vrstnih his- vsi so enaki kvadri v ravni vrsti- tako da je omenjeni prizidek prakticno na meji s sosednjo parcelo in tudi v tem smislu vprasljiv. Kako pa bi najlaze preverili, ce je kvadratura res taka, kot jo prodajajo (prodaja se prek agencije)- namrec ni so nam predali niti tlorisov, da bi bil mozna preveritev. In da, imamo tudi sami dvome v njihovo sposobnost- agentka nam je npr. suvereno zatrdila, da lahko naredimo brez problema preboj skozi steno, da lastnik pravi, da lahko ))- ki pa je glavna nosilna stene hise!Pa se to- osnovna hisa je iz leta 1962. V zgo-ju pise, naj hise pred 1976 (ali nekaj takega) ne potrebovale prilozenega originalnega pgd-ja ob izdelavi novega. Ali ima ta letnica se kake druge pasti? Re: pasti in uganke nakupa- pgd, legalizacija - pemegl - 8.6.2012 Pozdravljeni. Ta letnica ima samo +e (ne konstrukcijsko). Če je objekt zgrajen pred tem letom 67 in prav tako prizidek je potem legalen, potrebno je priložit samo dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred tem letom. Ker ne poznam objekta je lahko več variant. V kolikor bi vi sedaj imeli novo LI je lahko prišlo do sprememb. Naprimer objekt je bil zgrajen leta 62, leta 66 leta je bil narejen prizidek je stvar čista potrebno je uredit dokazilo. Če pa je bil prizidek zgrajen leta 80 ali 90 in je za njega bilo pridobljeno GD (torej po LI) pa zaradi, ne vem česa, lastnik ni uredil oz. zaključil vsega (gradnje) tako kot treba je prav tako vse vredu, pride geodet in stvar posname (dobi se uporabno, če je narejeno v rokih kajti GD ima rok trajanja). V kolikor pa je črnogradnja pa ni druge rešitve kot rušitev ali legalizacija. Če nočeš imet stroškov imajo nekatere oz. skoraj vse občine PUP na netu. Malo preglej in boš kar hitro ugotovil kje si. LP Peter Re: pasti in uganke nakupa- pgd, legalizacija - arhi - 8.6.2012 najprej najlepsa hvala za odgovore! po PUP-u je to stavba v nizu (SN): V stanovanjskih območjih s stavbami grajenimi v nizu (SN) so dovoljene: - gradnje novih stanovanjskih stavb v nizu; - dozidave obstoječih stavb v nizu (samo pri končnih enotah stavb), kadar to dopuščajo velikosti parcel, pod pogojem oblikovanja enakega obstoječemu nizu in v skladu z namensko rabo območja; - nadzidave obstoječih stavb v nizu iste namembnosti samo takrat kadar se nadzida celoten niz oz. del niza v oblikovno usklajenem ritmu, pod pogojem, da višinski gabarit ne presega višine določene za to območje; - nadomestne gradnje in odstranitve objektov, ki so sicer dopustne, vendar le pod pogojem, da se nadomesti oziroma odstrani celoten niz; - gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, gradnje in postavitve ograj ter postavitve spominskih obeležij in urbane opreme (razen kioskov). Pomožni objekti za lastne potrebe se lahko izvajajo v okviru meril in pogojev za pozidanost območja (gradbene parcele). V primeru, da gradbeno ni bilo nikoli sprejeto, sklepam, da je legalizacija doticnega prizidka (glede na PUP) torej nemogoca, drzi? Pravite, da ce je bilo izdano GD leta 80 ali 90, se uredi, ce je v roku- vendar ima GD bistveno krajsi rok trajanja mar ne- 2 leti? Hocem reci, da je prakticno nemogoce, da bi to danes se veljalo? Pa se to- kaksna bi bila razlika med pgd-jem za novogradnjo in pgd-jem v tem primeru, ko gre le za izracun preklade- kaksne izkusnje? Hvala in lep dan Re: pasti in uganke nakupa- pgd, legalizacija - arhi - 8.6.2012 pa se to- kaj bi se stelo za dokazilo, da je zgrajen pred 1967- je podatek iz katastra dovolj? Re: pasti in uganke nakupa- pgd, legalizacija - gt001 - 8.6.2012 arhi za dokazilo štejejo tudi overjene priče. beri se tole: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=7880">viewtopic.php?f=1&t=7880</a><!-- l --> |
