peskana nalepka, barve... - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: peskana nalepka, barve... (/showthread.php?tid=44885)
peskana nalepka, barve... - Poljubček - 6.6.2012
Zdravo! Bom naredila samo eno temo in vprašala vse, kar me zanima Big Grin
- na kopalniška steklena drsna vrata s satiniranim steklom (da se nič ne vidi skozi, so pa gladka) bi rada dala narediti peskano nalepko jelena oziroma nekakšen motiv v zvezi s tem (če bo samo jelen na sredini bo čudno,bi blo super še kakšne črte, narava, ne vem :oops: ) - torej, ali obstaja kakšen program, kjer se to da izrisati, ima kdo kakšno idejo, že kaj takšnega izrisano, idejo, kje to sploh lahko naredijo in koliko stane?
- Imam laminat beljen hrast, okna temna, stene bele in svetlo zelene (krepki kivi in tapeta) tudi pohištvo bo temen hrast s svetlimi (belimi ali smetana) plankami --> kakšna naj bodo vrata, beljen ali temen hrast? s tem si glavo razbijam že več kot pol leta Smile
- potrebujeva vrata z nadsvetlobo, od tega ena s steklom (za kuhinjo) in me zanima, če se (glede na ogromno podražitev zaradi izreza recimo pri Jelovici, LipBled..) bolj splača kupiti cela vrata in nadsvetlobo brez stekla in naknadno izrezati luknjo pri mizarju in zastekliti pri steklarju?
- v dnevni sobi bo akvarij cca.120L, ga ima kdo na standardni omari in ne prirejeni? Akvarijskih omaric temni hrast (isti odtenek) ni mogoče dobiti, zato se bojim, da bo velik kiks in popolno neujemanje... Je bolje, da v tem primeru vzamem črno?
- pozna kdo kakšnega mizarja, ki po neki normalni (koliko to sploh je? :oops: ) naredi jedilni kot malo bolj moderno (linije...): torej raztegljivo mizo, kotno klop z predali spodaj za časopise in 5 stolov... dolžina bi bila nekje 2m :?
Hvala za pomoč!
Re: peskana nalepka, barve... - gt001 - 6.6.2012
Za steklo lahko namesto peskanja uporabis tudi jedkanje. Koncni rezultat je primerljiv, le da je jedkanje kemicni proces, peskanje pa mehanski.
Steklarji ki to izvajajo, imajo nekaj svojih vzorcev, sicer pa je vsaka slika v vektorski obliki bp uporabna.
par linkov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.steklarstvo-kresal.com/izdelki/steklu-lahko-dodamo/">http://www.steklarstvo-kresal.com/izdel ... ko-dodamo/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://madeofheart.com/?vsebina=3">http://madeofheart.com/?vsebina=3</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.steklarstvo-leskosek.si/i_peskano.html">http://www.steklarstvo-leskosek.si/i_peskano.html</a><!-- m -->
Re: peskana nalepka, barve... - Poljubček - 6.6.2012
res, ampak jaz bi rada nalepko, saj je takoj za vrati wc in se ne sme na nobenem delu videti skos, poleg tega so vrata montirana in bi rada samo nalepila....
oj, sem malo pobrkal peskano steklo&peskano folijo/nalepko
pri linku steklarstvu kresal glej pod vzorci za peskanje, da zrihtajo tudi izrez iz peskane folije, pa potem nalepis kamor bi imela.
se en link za peskane nalepke, ki ti jo naredijo po poljubnem vzorcu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.next-line.si/izdelava-etiket-in-nalepk.html#peskanaNalepka">http://www.next-line.si/izdelava-etiket ... anaNalepka</a><!-- m -->
Tako da v bistvu omejitev ni. Ti si samo pripravi vzorec.
gt001 HVALAAAAA Smile super, imaš mogoče še idejo, kako to izrisati, če ne veš, kaj je to vektorska slika? :oops:
Re: peskana nalepka, barve... - Nebomgabiksal - 6.6.2012
IStockPhoto kupis vektorsko sliko. Par 10 rdecih maks.
Peskanje toplo odsvetujem, ker ni odporno proti cloveskemu pH - s casom bo postalo na dolocenih mestih spet gladko. Sam sem dal folijo med dve stekli, ker je bila to edina opcija (motiv). Z enega metra se vedno lepo, na dolocenih mestih se pozna ... Hmmm... Nekaj :-)
vektorska slika je slika, kjer so liki definirani s točkami in linijami, ki so med sabo povezane in tvorijo obliko. Ko sliko povečuješ/obdeluješ ne izgubiš kvalitete / transparentnosti.
klasicna (točkovna) slika je definirana z rastrom drobnih pikic. Ko sliko povečuješ, se pikice, ki sestavljajo sliko linearno povečujejo in se pri večjih formatih izgubi na kvaliteti.
drugi fakt je tudi, da ploterji/rezalniki furajo nož/risalo po linijah vektorske slike in naredijo gladek/raven obrez/izris.
Kako narediti vektorsko sliko:
Najosnovnejša delitev je sledeča:
Če je vrsta datoteke .bmp, .jpg, ali .gif, je slika bitna slika. Če je slika .png, .wmf, .mix, je vektorska slika.
Narediš jo npr. v Corellu, Illustratorju itd. ali kaksnem online servisu via google.
Re: peskana nalepka, barve... - gremlin - 7.6.2012
Vrata z nadsvetlobo:
Luknjo zna narediti vsak mizar. Bolj štos zna biti z robnimi letvicami okoli stekla - le te morajo biti v enaki barvi kot vrata, kar zna zadevo zakomplicirati (odtenek)
Akvarij:
V službi smo imeli 300l (120x50x60) akvarij na navadni omarici. Med omarico in akvarijem je bil vtaknjen kar obdelan kos kuhinjskega pulta velikosti tlorisa akvarija (kar sicer ne vem, če je res potrebno - tako so svetovali ob nakupu)
Re: peskana nalepka, barve... - oberkreiner - 11.7.2012
*** EPP ***
