Sanacija robov balkona/terase - potrebujem mnenja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Sanacija robov balkona/terase - potrebujem mnenja (/showthread.php?tid=44857) |
Sanacija robov balkona/terase - potrebujem mnenja - Goldy - 5.6.2012 Robovi terase ne bodo zdržali več zime in potrebno je izvesti sanacijo. Primer trenutne situacije: [img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-pg6gdaRu6D0/T81O_B1nXbI/AAAAAAAAAFQ/_hmjuPxj50E/s640/situacija_1unichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-ajkoTI1PSbo/T81O_LDF0zI/AAAAAAAAAFU/reESdiLyV8c/s640/situacija_2unichr("46")jpg[/img] Teraco in estrih pod teracom sta dotrajana in bi jih nabomestil z betonom. Ideja je, da se uporabi ustrezen beton za sanacijo (morda XY MAPEI), ki je vodotesen, odporen na temperaturne obremenitve, zmrzal... Po betoniranju se bo rob pobrusil v nivo tlaka in morda bi se celo pustilo surovi beton. [img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-Vp1Q3q6_2WM/T81O_hr0whI/AAAAAAAAAFY/O1Fk7PCilV0/s541/trenutno_stanjeunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-V6942gXNc-c/T81O-8vwT9I/AAAAAAAAAFM/oQIcfw92c44/s541/idejna_zasnovaunichr("46")jpg[/img] Od tukaj naprej pa prosim za pomoč. Ali bi bilo potrebno na očiščeno podlago dobro dati npr. Mapelastic, ali kaj tretjega? Verjetno pa je potem potrebno uporabiti še kakšne premaze za zaščito surovega betona. Na splošno pa imam največje pomisleke na stiku med novim betonom, starim tlakom in starim estrihom. Želel bi, da voda ne prodira. Je pa terasa vremensko obremenjena. Poleti cel dan na soncu, pozimi pa zmrzovanja. Hvala
Re: Sanacija robov balkona/terase - potrebujem mnenja - vincent - 5.6.2012 sicer ni videti do kam sega ta terasa, kako je stanje s samo hišo..a gelde na stanje, je situacija taka, da rabi dobro štemarico in se poštema stran vse do tlaka. Tu bi pa osebno svetoval...da najrpej premažeš z ibitolom, navariš izotekt, čez položiš 5 cm stirodurja, ter na vse skupaj anrediš cca. 4 cm estriha. S končno oblogo je potem še zadnji križ. Na tak način se rešiš toplotnega mostu, ki ga lahko povzroča terasa oz. ga bo povzročala v trenutku ko boste enkrat izolirali hišo...torej ta del poštimaš že zdaj kojeprilika. Je pa res, da če boš dajal npr. ploščice, se lahko izvede HI nad estrihom, torej je psodaj ne potrebuješ. Re: Sanacija robov balkona/terase - potrebujem mnenja - Goldy - 5.6.2012 vincent Res je, da je odlična prilika, da se vse razštema vendar se to ne bo zgodilo še kar nekaj let. Je pa pohodni del - brušen kamen v dobrem stanju. Primarno je, da se robovi sanirajo, da ne bo terasa propadala naprej. Re: Sanacija robov balkona/terase - potrebujem mnenja - vincent - 5.6.2012 Če ti gre samo zato,d a ne propada naprej naredi tako kot na skici. Bo povsem OK. Pa ta stari del dobro poštemaj, da res prideš do zdravega materiala (ker najbolj švoham deluje estrih..verjetno je bilo dano premalo cementa). Re: Sanacija robov balkona/terase - potrebujem mnenja - Goldy - 5.6.2012 Po preračunu sem ugotovil, da imam opravka z veliko količino/težo in posledično se beton ne bo mešal temveč pripeljal. Po ogledu ponudb betonarn je zaključek, da mora biti to samozgoščevalni (samozalivni) betoni - črpni, ki vsebuje veliko superplastifikatorjev. Porajajo se mi še nekaj vprašanj:
Re: Sanacija robov balkona/terase - potrebujem mnenja - Goldy - 5.6.2012 Odkril sem še en problem - najem vibracijske igle. Našel samo par ponudnikov, ki to izposojajo in vse so velike. Najtanjšo, ki sem jo zasledil je široka 25mm in še to, če bi jo kupil. Kakšen nasvet? Re: Sanacija robov balkona/terase - potrebujem mnenja - dolsina - 5.6.2012 Na ženini strani postelje odpri predal od omarice in sezi do konca notri. Potem potrebuješ le še 10-15 zavojčkov 1,5 V baterij, tipa AA. :mrgreen: Re: Sanacija robov balkona/terase - potrebujem mnenja - firefly - 6.6.2012 On išče TANKO vibro
