TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? (/showthread.php?tid=44824) |
TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - Vader - 3.6.2012 Lep pozdrav, gradim montažno hišo, ki bo podkletena, prehod v klet bo tudi direktno po notranjem stopnišču iz montažnega dela, vmes bodo tudi vrata. Sem v dilemi ali naj s toplotno črpalko Zrak/voda preko talnega gretja ogrevam tudi klet ali samo montažni del. Površina montažnega dela bo 133 kv. v dveh etažah, površina kleti, kjer bi prišlo v poštev talno gretje bo 49 kvadratov ( strojnica, pralnica, klubska soba in pa hodnik/stopnišče). V kleti bo sicer še garaža, ki pa je ločena, tako da je prehod v njo samo odzunaj in stena, ki ločuje garažo od ostalega dela bo dodatno izolirana (10cm stiropor). V vsakem primeru mislim postaviti v klubsko sobo v kleti 6kw kaminsko peč. Klet bo obsuta iz treh strani in konkretno izolirana, pod temeljno ploščo je 10cm stirodurja, zasuti del 10 cm stirodur, odprti del 15 cm stiropor. Okna v kleti bodo so troslojna, 0,6w/m2K . Kaminsko peč v kleti nameravam kuriti v mrazu bolj občasno. Klet tudi ne bo prisilno prezračevana, montažni del pa. Bi vi potegnili talno gretje tudi po kleti in posledično vzeli močnejšo(dražjo) TČ? Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - sassapo - 3.6.2012 Seveda, brez pomišljanja Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - vincent - 4.6.2012 S kom pa bi ti grel pralnico, klubsko sobo in kar prišde še zraven? če ne z osnovno pečjo? A boš za 1/3 kvadrature delal svoj sistem? Če imaš namen imeti v prostorih sobno temepraturo jih je treba ogrevati. In ogrevaš s centralnim sistemom - saj zato ga boš imel. Torej..kje je problem/dilema? (debelina izolacije pri tej dilemi nima kaj dosti za iskat zraven. TI se moraš odločiti..ali potrebuješ sobno temperaturo (18 stopinj in več) torej rabiš ogrevanje..ali ti bo zadoščalo 5-10 sotpinj...torej ne rabiš dodatnih grelnih teles noter). Pa verjemi mi..10 cm ni konkretna izolacija. Nekaj je pa vseeno. Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - noones - 4.6.2012 No, 10 cm je kar konkretna izolacija, glede na to, da je to izolacija proti drugemu prostoru, pa čeprav je to neogrevana garaža. Drugače pa ja, glede na to, da bo klet dobro izolirana in zasuta z treh strani, ti iz izkušenj lahko povem, da temperatura tud brez kakršnega koli ogrevanja ne bo padla pod 13 stopinj. Če bo klubska soba v uporabi nekajkrat letno, potem je res za razmislit ali se splača vlagati v talno ogrevanje in večjo moč TČ. Po drugi strani pa, če pogledaš kaminsko peč+izdelava dimnika te bo to prišlo celo dražje,... Ja odločitev je še vedno tvoja
Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - vincent - 4.6.2012 noones Napisal:No, 10 cm je kar konkretna izolacija, glede na to, da je to izolacija proti drugemu prostoru, pa čeprav je to neogrevana garaža. 10 cm ni dobra izolacija pa kakorkoli obrneš...jaz gledam predvsem ta del, ki bo zasut. Dobra izolacija bo ko in če bo pisalo 20 cm, trenutno je (pod)povprečna. Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - piknik - 4.6.2012 vincent Napisal:Pa verjemi mi..10 cm ni konkretna izolacija. Nekaj je pa vseeno. jp pod 14 cm že ne vidim da bi kdo še delal Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - csamo001 - 4.6.2012 Kot pravijo starlete v določenih filmih za odrasle: bigger is always better. Več izolacije dejansko pomeni manjše toplotne izgube. Pa vendar... Pri lambdi 0,04 (povprečen stiropor) je toplotna prehodnost pri 10 cm plasti okoli 0,37, pri 14 cm pa okoli 0,27. Je boljše? Seveda je, ne bo pa to drastično zmanjšalo porabe. Po drugi strani pa je recimo toplotna prehodnost pri 6 cm izolacije le 0,6, kar pa je že precejšnja razlika. Kaj želim povedati? Da vsak nadljnji centimer izolacije prinese manj kot prejšnji. A če že delaš, raje daš več kot manj, ker je tisti overhead (strošek, ki ga imaš v vsakem primeru s polaganjem stiropora), pa če polagaš 6cm, 10 cm, ali 14 cm, tolko velik, da se pri izolaciji sami ponavadi ne splača šparat. Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - Mirando - 4.6.2012 dobro napisano @csamo... no, pa bsitveno je, da gre za ločilni zid med (neogrevano) garažo in hišo! če pravilno razumem.... za temp do 0 st. - manj bo v garaži hudo, hudo rekdo - najbrž nikoli (ne pozabimo, še v kleti smo)!, je tudi 10cm izolacije dosti, oz. povsem korektno! Tu dajati gor 20cm izolacije, je pa že .......... Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - csamo001 - 4.6.2012 V praksi moraš met res total zanič stavbno pohištvo, da imaš v podzemni garaži 0 stopinj. Glede na to, da gre za novogradnjo, kjer bodo torej vrata v garažo ustrezno kvalitetna (predvidevam) o kakih minusih verjetno ni potrebno dosti razglabljati. Ob čisto povprečni izolaciji in ustreznem stabnem pohištvu bi se po mojih izkušnjah temperatura v podzemni garaži morala skoz vse leto gibati med 10 in 15 stopinj. Prej 15, kot 10. Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - vincent - 4.6.2012 jaz sem se obesil na 'dobro' izolirano..ter nato omenjenih 10 cm :wink: En teden nazaj sem jaz takole naredil (je pa to stena med notranjostjo hiše in drvanico)....in ja, to je zdaj zasuto - jaz več ne bom odpiral. Nekaj je...dodatni cm res da ne prinesejo toliko kot prvih nekaj..a zavedati se je treba da ko enkrat zakoljemo je zgodbe konec. (Isto je s fasado)...ko enkrat zasuješ, ni več povratka. Pa pri teh 10 cm se osredotočite na zakopani del..tistih 10 cm med stenama je še ta najmanj spornih (čeprav ne idelanih). Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - vincent - 4.6.2012 Pa še nadaljevanje više (seveda nedokončano)...ko je bil podložni beton že na mestu (gor pa bo 12 cm grafitnega)..čeprav je sam drvarnica že izolirana od zunaj z 8 cm stirodurja. Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - Vader - 5.6.2012 Ok, hvala za odgovore, čeprav sem še vendo v dilemi Bom vzel predračun za TČ/talno za obe varianti in se potem odločil, ko vidim razliko. Razlogi so predvsem, ker moram dimnik tako in tako vleči do temelja, se pravi v klet, kaminsko peč pa že mam v stari hiši in jo bom samo preselil. Tako da nekih hudih dodatnih stroškov s pečjo tu ni.
Re: TČ, ogrevanje celotne hiše da/ne? - ElBarto - 5.6.2012 -> iskalnik. tem je okoli 100 na to tematiko klonk! |
