Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - Print verzija
+--- Tema: Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja (/showthread.php?tid=44818)
Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - Anonymous - 3.6.2012
Pozdravljeni, zanima me kako izgleda kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - predvsem povezava obeh enot. Odlično bi bilo, če se dobi lahko kakšna fotka, saj sem prečesal po dolgem in počez že vse brskalnike in nikjer prav nikjer ni zaslediti povezanih obeh sistemov, čeprav se reklamira kot sistem, ki je narejen prav za to.
Gledal sem Mitsubishijev sistem Losnnay in kanalsko klimo PEAD, tukaj me zanima kako se rešuje "baypas" glede pretoka zraka, ko začne delovati kanalska klima. Primer - Lossney s pretokom 350 m3/h je priključen na 5kW klimo, ki ima pretok 1020 m3/h.
Predvidevam, da pride v tem primeru neka nepovratna loputa. Zanima me, če je to le mehanska loputa in je to dovolj ali za to obstaja krmiljen elektromotor "ala" FIRST, ki se uporablja vodovodnih instalacijah, ki se aktivira (odpre loputo za dodatni zrak oziroma razliko kot ga še manjka) z vklopom klime.
Vse informacije so zelo dobrodošle.
Re: Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - gt001 - 3.6.2012
Poišči berghausove prispevke; on ima to vgrajeno in obilno dokumentirano.
Re: Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - Gasper123 - 4.6.2012
Ampak pozor on nima narejeno preko baypasa, kar pomeni, da je ves zrak, ki gre skozi klimo zunanji, načeloma pa je tako, da ima klima večji pretok (420-660 m3/h) zraka kot ga ima rekuperator (115-350 m3/h).
Torej dobro je, da del zraka kroži znotraj hiše preko klime, del zraka pa je od zunaj preko rekuperatorja. Ampak taka zadeva ti malo podre sistem prezračevanja, ki je zamišljen kot vpihovanje v čistejše prostore (spalnica, dnevna) in črpanje iz umazanih prostorov (kuhinja, kopalnica) in tudi poveča velikost potrebnih kanalov (večji pretoki).
Re: Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - Anonymous - 4.6.2012
Bravo, ravno to je moja dilema Gasper123 - baypasi in dimenzije kanalov. Pregledal sem Berghausove poste, celo povabil me je naj si pridem k njemu pogledat mašinerijo, toda še nekaj časa bom bolj na tesnem s časom zato se poslužujem foruma in neta.
Na netu nisem nikjer našel kombinacij obeh sistemov (združenih seveda), čeprav se reklamira kot idealno za klimatizacijo v kompletku.
Takole je moje razmišljanje in naj me kakšen strokovnjak ali podučen izhajajoč iz izkušen popravi:
1. Dovod v rekuperator fi 150 je jasen - velja za vse smeri (umazan, svež, odpadni in rekuperiran) pretok 350 m3 /h.
2. Sesalne cevi (umazan zrak) morajo zadostiti dovodnemu zraku (350 m3/h - fi 150), saj se bo toliko kot se dovede tudi odvedlo iz hiše.
3. Rekuperiran zrak (svež zrak za vpih v prostore) gre v kanalsko klimo, ki je 5 kW in ima deklariran pretok 1020 m3/h. No tukaj se pojavi razlika saj pride iz rekuperatorja le 350 m3 - manjka torej 670 m3, kar se nadomesti z dodatno cevjo - sesanje iz prostorov znotraj toplotnega ovoja hiše. Toda le, ko je vklučena klima.
4. Ali to pomeni, da morajo imeti vsi vpihi oziroma kanali (cevi po katerih potuje zrak) svežega rekuperiranega zraka oziroma ohlajenega preko klime, večjo dimenzijo kot sesalni del cevnega razvoda.
5. Za sesanje manjkajočega zraka tistih 670 m3 se uporabi nepovratna loputa saj drugače verjetno ne gre, ker bi v nasprotnem primeru ves rekuperiran zrak uhajal skozi to odprtino namesto po ceveh, ki so predvideni za vpih. Ali se motim?
6. Je ta nepovratna loputa mehanska ali na elektro pogon (npr. pri vklopu motorja klimatske naprave preklopi dovod 670 m3 v odprt položaj in obratno).
Skratka jasno je, da sem povprašal o teh nejasnostih še strokovnjake in firme (na odgovore še čakam), ki se s tem ukvarjajo, toda zanimajo me tudi vaše izkušnje, ki so velikokrat "zlata vredne".
Hvala za vse informacije.
Re: Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - ginekolog - 4.6.2012
Meni je več strokovnjakov svetovalo, da naj raje dam za hlajenje ločena konvektorja (enega v dnevno, drugega v hodnik mansarde). Tako sem tudi storil. Oba konvektorja bosta vezana na TČ. S tem z lahkoto dobim 10 ali več kw hladilne moči, če bo sploh potrebno. Bom videl po prvem poletju.
Problem bi naj bil premajhna učinkovitost hlajenja preko prezračevalnih cevi (kot tudi ugotavlja samo). V kolikor bi ustrezno povečal cevi (na npr 1000m3), bi zadeva bila v redu.
Re: Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - sassapo - 4.6.2012
problem nastane, ker se dobro izolirana hiša poleti pregreva tudi zaradi aktivnega bivanja (huhanje, pranje, tv, računalniki...) prezračevalni kanali pa v res najboljšem primeru dovolijo 2kw hlajenja, kar je občutno premalo. Montiraj konvektorje, kot je dejal predhodnik
Re: Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - Gasper123 - 5.6.2012
samo1966 Napisal:4. Ali to pomeni, da morajo imeti vsi vpihi oziroma kanali (cevi po katerih potuje zrak) svežega rekuperiranega zraka oziroma ohlajenega preko klime, večjo dimenzijo kot sesalni del cevnega razvoda.
Če bodo vpihovalne cevi premajhne, potem mora zrak po njih potovati z višjo hitrostjo pod višjim statičnim tlakom in posledično bo tudi hrup višji. Torej ja, če ima klima 1030 m3/h potem seveda morajo biti vpihovalni kanali temu primerno dimenzionirani in pri takih pretokih so to že kar velike inštalacije. Sesalni del imaš pa ločeno tisti del, ki gre v rekuperator in tisti del ki gre nazaj v klimo, seštevek pa mora biti dimenzioniran za 1030 m3/h oz. kvečjem še večji pretok v klimo, če bi rekuperator deloval na nižji hitrosti klima pa na full.
Re: Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - Anonymous - 5.6.2012
Hvala za mnenja in odgovore, ki mi nekako nakazujejo, da je v glavnem moja skepsa okoli pretokov na mestu.
Sassapo praviš, da je za hišo že težko doseči pretoke okoli 2 kW (razlog pretoki zraka - velike cevi), mar naj to v bistvu pomeni, da se kanalska klima načeloma ne izplača ali bolje rečeno, da ne ohladi dovolj? 2 kW je bore malo za poletno vročino v hiši - že sedaj živim v mansardi, ki roko na srce res ni ne vem kakšna cvetka glede izolacije, toda klima moči 2,5 kW laufa in laufa ter nikakor ne uspe primerno ohladiti mansarde. Zato imam v novonastajajoči hiši namen izolirati podstreho z skupaj 30 cm izolacije in to 14 cm SF35 (že položeno), nato položiti cevi za klimo-prezračevanje in na koncu še 16 cm SF32.
Zanimajo me še odgovori in mnenja okoli nepovratnih loput, ki se jih nihče ne dotakne. So to le mehanske zadeve ali na el. motorček in če so, kje se zadeva lahko kupi. Drugače imam namen izdelati loputo kar sam, toda, če obstaja in verjetno obstaja bi se priporočal za namig.
Re: Kombinacija kanalske klime in rekuperatorja - sassapo - 5.6.2012
Presek cevi za aktivno hlajenje je veliko večji kot za prezračevanje. Popolnoma neekonomično, prostorsko kot finančno izvedba dovolj velikih presekov cevi in temu primernih rešetk za tistih nekaj dni v letu ko potrebujemo hlajenje.
Verjemi, da so konvektorji v tistih prostorih kjer potrebujemo hlajenje, boljša rešitev v vseh pogledih.
