Višina dimnega priključka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Višina dimnega priključka (/showthread.php?tid=44815) |
Višina dimnega priključka - plantela - 3.6.2012 Imam oljno peč,ki bi jo rad zamenjal.Vendar imam problem,zaradi višine dimnega priključka.Sedaj je ta višina 55 cm od tal,vse peči ki pa sem jih gledal imajo pa dimni priključek vsaj 78 cm in naprej.Tako da ne vem če je lahko priključek nižji od peči. Ali obstaja kakšna varjanta,da rešim ta problem brez da bi razbijal ploščice dol in dvignil priključek.V samem dimniku pa že imam nerjavečo cev 140. Re: Višina dimnega priključka - cratos - 3.6.2012 Zav bos moral narediti otprtino v visini kotla,dim sicer potuje tudi navzdol.Ob niskem zracnem tlaku bos imel v kurilnici plinsko celico. Sicer je odvisno kaksen kotel mislis montirati,Ce bos imel kotel s ugrajenim prisilnim ulekom,dimni plini mogoce nebi uhajali v kurilnico ob pretpostavki da bi imel prkljucek hermeticno zaprt. Kljup temu otsvetujem tak prklop. l.p.cratos Re: Višina dimnega priključka - plantela - 5.6.2012 Hotel sem nabavit dvokuriščni kotel tkan 1,kjer lahko kuriš drva in pelete. Gledal sem pa peč pelematik 27 ima pa priključek 28 cm,tko da ta peč bi še šla ne da bi mi bilo treba razbivat.Je pa samo na pelete. Re: Višina dimnega priključka - harman - 5.6.2012 Moje vprašanje ni ravno v zvezi s temo, ampak bom kljub temu poizkusil. Rad bi si uredil priključek za manjšo kaminsko peč (cca. 5 kW) na obstoječi dimnik. Prej je bil priključek na drugi strani stene kot bi rad, da je sedaj. Ob renoviranju stanovanja so mi priključek zaprli, prej so imeli namreč v kuhinji štedilnik na trdo gorivo. Sicer sem že spraševal dimnikarstvo, ampak konkretnega odgovora nisem dobil. Na koga se sicer obrniti, da bi mi uredil priključek. A moram dimnikarje poklicati pred tem ali po tem? |
