Lepljenje stiropora - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Lepljenje stiropora (/showthread.php?tid=44804) |
Lepljenje stiropora - leroyas - 2.6.2012 Pozdravljeni, Prosim, če mi lahko kdo iz foha napiše, kako se pravilno lepi stiropor na fasado. Potekajo namreč intenzivna dela na stanovanjskem bloku, nadzora seveda nobenega :evil: mojstri so pa za moje pojme preveč površni :oops: Namažejo namreč samo na skrajnih koncih in malo po sredini in hop na fasado. Me skrbi z razlogom? Re: Lepljenje stiropora - Fery - 2.6.2012 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")novolitunichr("46")si/slo/fasadnisis13unichr("46")html]Jeb... lenobo!!![/url] Re: Lepljenje stiropora - iRobert - 2.6.2012 Sem si slikco sposodil od enega uporabnika, ki lepo ponazarja nanos lepila na stiropor! Površina fasade mora biti pred lepljenjem tudi ustrezno impregnirana z Emulzijo, pa seveda če je objekt visok naj bi se tudi stiropor sidral! [img]httpunichr("58")//i48unichr("46")tinypicunichr("46")com/ir5jqwunichr("46")jpg[/img] p.s. če dela izvajajo kot si napisal te definitivno skrbi z razlogom... šlamparija pri delu se sicer ne bo pokazala takoj, se bo pa čez nekaj let definitivno, glede na to, da stiropor mažejo napačno, oz. z premalo lepila, ki mora definitivno biti nanešeno po celotnem robu stiroporja ter po sredini, saj je vsem znano, da se stiropor vije, kar je logična posledica večletnega nabijanja sonca v fasado...! sem osebno že večkrat videl po stikih plošč popokane fasade,in to samo zato ker izvajalec špara z najbolj osnovnim, ter hkrati zelo pomembnim materijalom na fasadi in to je lepilo...! Fasada bo seveda lepa, kakšna bo pa čez 5 - 10 let ,ko bo garancija na fasado potekla pa se izvajalec nebo preveč obremenjeval, vi pa se definitivno boste... Re: Lepljenje stiropora - slepec - 2.6.2012 mene pa zanima ali je možno-uredu,da se stiropor namaže kot ploščice,z distanco 1,5 cm, vem da gre več lepila in da nimaš veliko manevrnega prostora,če pa so stene ravne pa ne bi smelo biti problem,ali pač Re: Lepljenje stiropora - Fery - 2.6.2012 Stiropor se tako, kot je prikazano zgoraj, maže tudi ali pa predvsem zato, da dosežemo efekt vakuma, ki ga dodatno drži in mirujoč, zaprt zrak, ki je tudi znan kot izolator. Koliko od tega v praksi dejansko drži, je druga stvar. Lahko pa ga limaš tudi po svoje. Re: Lepljenje stiropora - iRobert - 2.6.2012 Narobe ni nič( če sprašuješ za kakšno notranjo steno), če je stena/podlaga res dokaj gladka, vendar pa kot si že ugotovil sam, ob tem neboš imel popolnoma nič manevrskega prostora za poravnavanje stiropornih plošč z dolgo alu letvijo oz. z libelo ( vaser vago )! jast osebno vedno lepim kot je prikazano na sliki če pa sprašuješ za fasado, potem pa definitivno nanesti lepilo v stilu kot je prikazano na sliki zgoraj, boš pač nanesel nekoliko manj lepila, itak pa potem ko delaš vidiš kje potrebuješ nekoliko več lepila, kje manj, ker le rabiš manevrski prostor, da plošče poravnaš z alu.letvijo/ libelo ( vaser vago ), čeprav nekaj nevem koliko ravnati pa tudi ne moreš, če je zidar že v osnovi zafušal, ker boste bankrotiral na Lepilu za stiropor :p , samo neko ravno linijo moraš pa še vedno lovit! Re: Lepljenje stiropora - slepec - 2.6.2012 mal razmišljam zakaj bi delal še z lepilom efekt vakuma,med ceglom in stiroporjem, če ima že sama opeka dosti zračnih preklad se pravi, če zid-za fasado nima, več kot 1cm neravnih sten,bi se dalo stiropor-fasado limat kot ploščice Re: Lepljenje stiropora - iRobert - 2.6.2012 saj če si želiš imeti ne ravno, bolj valovito fasado in reskiraš morebiten dober oprijem na podlago se lahko lotiš nanašanja lepila z zobato gladilko 1,5cm ,se pa tako ne dela, ker lepila mora biti dovolj ,da se tam kjer je dobro oprime podlage, ko ga ti vtisneš na podlago... itak se potem razleze, ko stiropor pritisneš na podlago! aja pa več lepila porabiš tako kot je na sliki, kot pa če nanašaš z zobato gladilko! in pa še povzetek na kratko, enostavno je lepila premalo za lepljenje na fasado razen, če ti prej morda zidar naredi faže in ti fasado omeče in na grobo zapuca, pa še takrat bi ti lepil kot zahtevajo proizvajalci fasad in to je kot kaže slika! Zidaki niso ravno gladka podlaga... Re: Lepljenje stiropora - vincent - 4.6.2012 Stvar debate kaj je prav in kaj ne. Tudi meni so lepili zgolj točkovno....pa ko sem hotel potegnit s pupreno prek ene vrste nalepljenih plošč (po celi širini stene hiše) so mi rekli, da ne bo to OK, da delajo točkovno zato, da lahko zrak kroži med steno in izolacijo. Da pa 'zaprejo' prvo vrsto, ter zadnjo (ta najbolj zgornjo) da zrak ne more uhajat. Ker če zrak ne kroži, da se sčasoma pojavijo robovi izolacijskih plošč na sami fasadi (ko se prek fasade vidi kje so plošče). Da so jih tako naučili na predavanjih. Tako da..sem potem odpeketal z mojo pištolco purpene in jih pustil delat :wink: (po tem sodeč....je način lepljenja, na sliki napačen...kdo bi vedel). ...so pa ti isti (in isti izvajelc ) delali pri sosedu cca. 5 let nazaj, pa je fasada še danes tipi topi....tako da jim verjamem, da vejo kaj delajo. Re: Lepljenje stiropora - firefly - 4.6.2012 ![]() No, razlaga ki sem jo jst slišal je pa ravno obratna... Lepi se tako kot je na sliki, ravno zaradi tega da ni ventiliranja zraka med fasado in steno (berghaus se je lepo izrazil: efekt dimnika)... Re: Lepljenje stiropora - iRobert - 4.6.2012 @Vincent no ja, tako kot je prikazano na sliki delajo praktično vsi fasaderji! je jub pred cca. 15leti reklamiral da se na stiropor nanaša samo točkovno, 6 kepic po njihovem takrat, česar pa sedaj ne priznajo, saj so ravno takrat nekje nemci dokazali ,da stiropor deluje, se vije, pač vpliv vremena, ki v več letih naredi svoje, zato je v preteklosti prihajalo do razpok med ploščami navpično in prečno, tako, da morebitna napačna vgradnja mreže oz. premajhen preklom ni imel pri tem nič! Morda je to res stvar debate, me pa zanima koliko je kroženja zraka ko ti stiropor pritisneš na steno :p ... ? večinoma točkovno nanašajo izvajalci z nizkimi cenami, saj tako prišparajo na lepilu in to ni nič drugega kot nategovanje stranke! kot je prikazano na sliki je pravilno in tako kažejo na predavanjih in nič drugače! Re: Lepljenje stiropora - vincent - 4.6.2012 hja, saj pravim ..povem to kar sem slišal. Ta, ki je meni delal je cenjen in na našem koncu izdela večinoma fasad - vključno s sosedovo, kjer bi plošče že usekale ven, če bi bil problem v lepljenju (vem pa za hišo v Vnanjih Goricah, da so se plošče pokazale...ker nam je bila všečna njihova fasada, samo kako je tam lepljeno, ne bi vedel..a po enem letu zgleda fasada zelo mizerno - pa je novogradnja).Na koncu čas pokaže kaj je boljše...tako da...pustimo se presenetiti :wink: Glede 'dimnika' sem jim to tudi omenil, pa so rekli, da zato spodnjo in najvišjo vrsto naredijo 'diht' zaprto..torej je zrak ujet med steno in ploščami. Glede prostora....takole na uč ga je cca. 1,5 cm po celotni kvadraturi fasade...tako da, tako mala špranja spet to ni. (sicer pa...sem ravno na tem da spravim našo fasado v spletnik :wink: ) Re: Lepljenje stiropora - boris54 - 4.6.2012 Lepi se kot je prikazano na sliki. To vam lahko pove vsak proizvajalec stiroporja, lepila in vsak pošten izvajalec. Re: Lepljenje stiropora - leroyas - 4.6.2012 Hvala vsem! Sem jih opozorila :wink: Re: Lepljenje stiropora - iRobert - 4.6.2012 @Vincent lepo, da si zadovoljen, vendar pa žal izvedba kot so jo naredili pri tebi ni pravilna, videlo pa se bo po 10 letih, takrat pa garancije po vsej verjetnosti ne bo moč uveljavljati! priznam pa, da so te našponali na zelo lep in prefinjen način, ki si sicer morda zdi logičen, pač da kroži zrak med ploščami , dam roko majstrom za tako prefinjen nateg lol!in pa še enkrat, lepi se po principu, kot je zgoraj na sliki in nič drugače! osebno lahko rečem, da sem se z špohtlom v roki in pa gladilko v roki rodil, delal po nemčiji pa razen pri nas v sloveniji točkovnega nanosa na plošče še nisem videl! Vem pa, da je to posledica nizkih cen, majster je pri tebi porabil 3 x manj lepila, se pravi je tudi toliko več spravil v žep! to, da pa fasada izgleda lepa pa nima nobene veze z kvaliteto, ti pa želim, da bo fasada po 10ih + letih še vedno tako *lepa*! p.s. če si iz Vnanjih goric imam tudi jast tam svoje korenine in to zelo globoke lol ! lep pozdrva
