Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključkom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključkom (/showthread.php?tid=44799) |
Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključkom - tomaz_ - 2.6.2012 Ker se je stanje v naši 40 let stari hiši močno spremenilo s prepisom lastništva (hiša se je razdelila na 2 lastnika), se je začel delat prizidek, ki bi jo razdelil v dvostanovanjsko, kjer bi vsako stanovanje imelo lastne instalacije. To pomeni svojo vodo, elektriko ... in seveda tudi kurjavo. Trenutno ogrevamo 140m² hiše (2 x 70m²) s staro pečjo na olje. Karakteristike peči so: Koda: Modelunichr("58") SIME AR4
Koristna močunichr("58") 29,4 kW, 25,3 Mcal/h
Moč komoreunichr("58") 33,4 kW, 28,7 Mcal/h
Maxunichr("46") temperaturaunichr("58") 95°CNa starem objektu ni na stenah skoraj nobene izolacije in tudi ne bo boljše zaradi nasprotujočih interesov. Zidana je bila s SKOK opeko 30 cm, gor so bili ometi z zaključnim slojem 5 cm, ter DEMIT fasada s 5 cm stiroporom. Na notranji strani je nekje 3 cm ometa. Podstrešje je bilo letos na novo izolirano. Ker se ne nič ne spoznam na to, bom samo prepisal račun: Koda: ISOFLEX ALI - PZ
REWASI TOP CE 130G1
STEPROCK 90
TWP 1 (10cm)
OSB ploščePrizidek ima betonsko ploščo, gor je položen Izotek, potreben je še estrih, ki bo 14 cm (8 cm stiropor, 5 cm vlažni estrih). Zid je iz opeke POROTHERM 30cm, kasneje bo še izolacija s 20cm stiroporjem (ne pred zimo). Ometi na notranji strani so strojni 3 cm, streha pa bo izolirana z 20 cm tervolom. Mere ogrevane površine so: Koda: Stari delunichr("58") 70m² ploščine, 2,3m v višino
Prizidek zgorajunichr("58") 30m²ploščine, 2,3m v višino
Prizidek spodajunichr("58")
Predprostor s stopnicami in WCjemunichr("58") 20m² ploščine, 3,5m v višino
Kurilnica, ki je ločenaunichr("58") ~8m² ploščine, 3,5m v višino
Ostalo je vmesni prostor ki ni ogrevanunichr("46")Skupaj je torej nekje 120m². Največji problem pri kurjavi nastane pri tem, da bi starša rada uporabila obstoječo instalacijo od trenutno skupne centralne ter samo na novo potegnila napeljavo za prizidek. To pa pomeni napeljavo z radiatorji. V vsakem primeru pa v starem delu površinsko gretje ne pride v poštev, saj podov ne bomo gor trgali za talno gretje, stensko pa nimamo kje za napeljat (ali so v napoto omare ali okna). Niti ne vem, če bi bilo površinsko gretje za tako slabo izoliran objekt ekonomično. Zaradi tega sta se starša že od vsega začetka odločila, da bo ogrevanje naprej z radiatorji, kar pa meni ni všeč, saj bi potem spet imeli visokotemperaturno peč. Ona si je zamislila v kurilnici nizkotemperaturno toplotno črpalko zrak-voda za ogrevanje sanitarne vode, kombinirano peč na drva in pelete, ter v predprostoru kamin na drva. Tako kamin kot peč bi bila priklopljena na centralno ogrevanje, toplotna črpalka pa bi bila samo za ogrevanje sanitarne vode. Kamina se starša ne želi odreči, saj bi ga bilo lepo videt, ko bi vstopil v hišo. Meni pa se zdi pretirano imet tri sisteme. Kar nekaj časa sem prebiral na internetu in se najbolj ogrel za nizkotemperaturno toplotno črpalko zrak-voda za ogrevanje celotnega stanovanja (ne samo sanitarne vode) v kurilnici, ter kamin (v bistvu bolj peč s pogledom na gorišče) v predprostoru za tiste najbolj hladne dni. Oba bi bila priključena na centralno. Za ogrevanje pa bi se uporabili ventilatorski konvektorji, ki bi lahko poleti tudi hladili (čeprav sem to možnost že nekako črtal zaradi slabih izkušenj uporabnikov na forumu). Kot prvo me zanima, če bi bila ta dva sistem sploh združljiva? Kamin (oz. peč) na pelete bi bila verjetno visokotemperaturna, ali kako? Bolj kot pa berem o konvektorjih, manj so mi všeč. Če bi želel res vse prostore gre s konvektorji, bi jih potreboval 9. Sicer bi lahko za ogrevanje kuhinje in dnevne sobe uporabil enega velikega, saj bo narejen prehod brez vrat, večji problem pa je WC pod stopniščem, saj bo to zelo mali prostor in bi zadostoval čisto mali radiator. Da ne omenjam cene, ki sem jo zasledil na internetu. Prav tako se omenja, da bi vsak konvektor naj imel ločeno instalacijo do peči, odtok kondenza in napajanje na elektriko. Koliko pa sploh porabijo elektrike ti ventilatorji na konvektorjih? Ne vem, če sem gledal prave (da niso tisti, ki se direktno grejejo na elektriko), a je bil povprečni letni strošek (ki ga je navajal proizvajalec ...) nekje 2/3 [url=httpunichr("58")//toplotne-crpalkeunichr("46")lekturaunichr("46")si/]porabe toplotne črpalke[/url]. Potem sem tudi razmišljal o sicer istem sistemu peči in kamina, le da bi nov prizidek imel talno gretje, star del pa bi se grel na konvektorje. S tem bi se rešil problem v predprostoru, kjer je praktično možno dat radiator samo na WC, saj ga na eni strani ovirajo stopnice z WCjem, na eni kamin in vrata v vmesni prostor, na eni strani vhodna vrata in okno, ter na zadnji strani omare. Stensko gretje ne pride v poštev, saj so nam že naredili omete. To tudi pomeni, da bi imela kopalnica samo talno gretje. Prav tako bi bilo potrebno na hitro razmislit o talnem gretju, saj starša na vsak način forsirata, da bi nam prišli drugi teden estrihe delat, potem pa tudi talno v novem delu več nebi prišlo v poštev. Tudi konvektorje bi se dalo tako naredit, da bi potreboval samo tri. V kuhinji bi bilo talno gretje, konvektor pa v dnevni sobi, ki bi grel še eno sobo brez vrat (tam tudi radiator nebi prišel), ter po dva konvektorja v drugih (delovnih) sobah. Problem je v tem, da je ena soba ravno po diagonali (se pravi najbolj oddaljena) od kurilnice, pa tudi ne vem, kako bi rešil ogrevanje v spalnici in shrambi, ki nebi potrebovali takšnega gretja. Ena možnost še je z boljšo razporeditvijo prostorov, saj ne vem, zakaj bi pri tako velikem stanovanju ki bo sedaj, želela imeti tako male sobice. Namesto šestih manjših prostorov bili samo štirje, ti bi se pa lahko vsi greli na konvektorje. Naslednja zamisel je bila isti kamin (peč) v predprostoru ter visokotemperaturna toplotna črpalka zrak-voda. Tako bi lahko dejansko vsepovsod radiatorje napeljal, a me tukaj predvsem zanima, koliko elektrike porabi takšna toplotna črpalka. A je potem še vedno ekonomično? Ter ekonomičnost poganjanja takšne črpalke poleti za ogrevanje sanitarne vode? Spet ena zamisel bi bila uporaba istega kamina (peči) v predprostoru, ter peči na pelete v kurilnici s tem, da bi se poleti grela tudi sanitarna voda na to peč. Kako je z ekonomičnostjo (praktičnostjo) takšne instalacije. Ali mogoče nekaj čisto petega? Je mogoče zunanji del toplotne črpalke namesti v klet starega dela? Klet je nekje 2/3 pod zemljo in je pozimi bolj toplo kot zunaj, je pa res, da je vse ostale letne čase bolj mrzlo. Zanima me tudi, kje bi se dalo dobit kakšnega strokovnjaka v Mariboru, ki bi si prišel objekt ogledat in bi dejansko svetoval, ne pa samo vsiljeval svojo super rešitev. Lp, Tomaž Re: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključ - casar - 2.6.2012 tomaz_ Napisal:Ker se je stanje v naši 40 let stari hiši močno spremenilo s prepisom lastništva (hiša se je razdelila na 2 lastnika), se je začel delat prizidek, ki bi jo razdelil v dvostanovanjsko, kjer bi vsako stanovanje imelo lastne instalacije. To pomeni svojo vodo, elektriko ... in seveda tudi kurjavo. Karkoli boste delali, če je le možno, uredite skupni sistem ogrevanja. Bo veliko cenejši in učinkovitejši kot dva sistema. Peč je namreč peč, pa če greje eno stanovanje ali dve. Dve peči so pa takoj dvojni stroški. In podobno za zalogovnike, bojlerje, toplotne izmenjevalce, regulacijo, dimnike, fizični prostor ... Če želite stroške deliti po porabi posameznega stanovanja, pač za razdelitev uporabite števce in kalorimetre. tomaz_ Napisal:Največji problem pri kurjavi nastane pri tem, da bi starša rada uporabila obstoječo instalacijo od trenutno skupne centralne ter samo na novo potegnila napeljavo za prizidek. To pa pomeni napeljavo z radiatorji. Niti približno! Mirne duše lahko iz enotnega sistema ogrevanja v prizidek napeljete svoj ogrevalni krog za talno ogrevanje s svojim povsem neodvisnim režimom delovanja. tomaz_ Napisal:V vsakem primeru pa v starem delu površinsko gretje ne pride v poštev, saj podov ne bomo gor trgali za talno gretje, stensko pa nimamo kje za napeljat (ali so v napoto omare ali okna). Niti ne vem, če bi bilo površinsko gretje za tako slabo izoliran objekt ekonomično. Ali je smiselno stensko ogrevanje pri neizoliranih objektih, se še vedno sprašujem tudi sam. tomaz_ Napisal:Za ogrevanje pa bi se uporabili ventilatorski konvektorji, ki bi lahko poleti tudi hladili (čeprav sem to možnost že nekako črtal zaradi slabih izkušenj uporabnikov na forumu). Kot prvo me zanima, če bi bila ta dva sistem sploh združljiva? Kamin (oz. peč) na pelete bi bila verjetno visokotemperaturna, ali kako? Vsaka peč na les bo dajala od sebe vodo temperature vsaj kakšnih 60 °C, bolj verjetno celo kakšnih 75 °C. Ampak to ni nikakršen problem za ogrevanje s poljubno nižjo temperaturo, saj lahko to vročo vodo pred pošiljanjem v grelna telesa zmešaš v poljubnem razmerju s hladno vodo, ki se vrača iz teh grelnih teles in na ta način dosežeš poljubno vmesno temperaturo. Aleš Re: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključ - tomaz_ - 3.6.2012 casar Napisal:Karkoli boste delali, če je le možno, uredite skupni sistem ogrevanja. Bo veliko cenejši in učinkovitejši kot dva sistema. Peč je namreč peč, pa če greje eno stanovanje ali dve. Dve peči so pa takoj dvojni stroški. In podobno za zalogovnike, bojlerje, toplotne izmenjevalce, regulacijo, dimnike, fizični prostor ... Če želite stroške deliti po porabi posameznega stanovanja, pač za razdelitev uporabite števce in kalorimetre.Seveda bi bilo bolje, če bi lahko imeli skupni sistem ogrevanja. A če bi se dalo dogovorit, potem tudi prizidka nebi šli gradit. casar Napisal:Niti približno! Mirne duše lahko iz enotnega sistema ogrevanja v prizidek napeljete svoj ogrevalni krog za talno ogrevanje s svojim povsem neodvisnim režimom delovanja.Ne vem če sem to pravilno razumel. Če bi imeli v prizidku talno ogrevanje z nizkotemperaturno pečjo, potem nebi mogli ogrevat na radiatorje, ki so namenjeni za visokotemperaturno peč (razen, če bi bili predimenzionirani). A se motim? Sem pa tudi pozabil par stvari. Kot prvo me zanima, ali je res, da bi za visokotemperaturno toplotno črpalko porabili veliko več prostora in da ta v našo (~8m²) malo kurilnico nebi šla? Pozabil sem tudi omenit, da imamo zelo malo prostora. Kurilnica je zelo mala, parcela pa prav tako, zato meni peč na pelete ni preveč všeč. Zraven tega bi še enkrat rad poudaril tisto najbolj važno vprašanje: Zanima me tudi, kje bi se dalo dobit kakšnega strokovnjaka v Mariboru, ki bi si prišel objekt ogledat in bi dejansko svetoval, ne pa samo vsiljeval svojo super rešitev? Lp, Tomaž Re: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključ - casar - 3.6.2012 tomaz_ Napisal:Ne vem če sem to pravilno razumel. Če bi imeli v prizidku talno ogrevanje z nizkotemperaturno pečjo, potem nebi mogli ogrevat na radiatorje, ki so namenjeni za visokotemperaturno peč (razen, če bi bili predimenzionirani). A se motim? Sem še enkrat šel pozorno brat prvotno sporočilo in mi nekaj stvari ni najbolj jasnih. Imeli ste staro hišo in eno stanovanje, sedaj boste pa naredili prizidek in iz vsega skupaj dve stanovanji. To je še jasno. A bo sedaj eno stanovanje stara hiša, drugo pa prizidek? Ali bo eno stanovanje samo del stare hiše, drugo stanovanje pa preostali del stare hiše (katerega ogrevanje bi radi prevezali na novo kurilnico v prizidku) plus prizidek? Večkrat omenjaš, da bi starša to in starša ono. A bosta starša skupaj s teboj v stanovanju, ki vključuje prizidek ali bosta onadva v onem drugem stanovanju, s katerem ne morete imeti več nič skupnega? Drugače pa - pod nizkotemperaturno pečjo jaz razumem peč, ki je ni potrebno držati na visoki temperaturi zaradi nje same, ampak lahko deluje tudi na nižji temperaturi, kakršna je recimo dovolj za ogrevalne kroge. Ni pa za peči noben problem temperature dvigniti na visoke vrednosti, če tako visoko temperaturo potrebujemo. Z zagotavljanjem visoke temperature imajo načeloma težave toplotne črpalke (ni nujno, da vse) in sončni kolektorji (tudi ni nujno, da povsem vsi) v določenih obdobjih (žal so ta obdobja v veliki korelaciji z obdobji, ko je potrebna prav najvišja temperatura). Za peči pa to ni problem, tudi za nizkotemperaturne peči ne. Če boste imeli kombinirano ogrevanje z radiatorji in talno, bodo vaši viri toplote morali zagotavljati temperaturo, ki bo višja, kakor bi to bilo v primeru izključno talnega gretja. Je pa težko reči koliko višjo in ali bo to vašim virom toplote povzročalo težave ali ne. Pečem že ne bi smelo. tomaz_ Napisal:Kot prvo me zanima, ali je res, da bi za visokotemperaturno toplotno črpalko porabili veliko več prostora in da ta v našo (~8m²) malo kurilnico nebi šla? To ne vem. Se pa na tlorise nekateri na forumu kar dobro spoznajo. Sem pa zasledil, da bo kurilnica imela 3,5 m višine. Kar je izvrstno za potrebe zalogovnika. Aleš Re: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključ - tomaz_ - 4.6.2012 casar Napisal:Sem še enkrat šel pozorno brat prvotno sporočilo in mi nekaj stvari ni najbolj jasnih. Imeli ste staro hišo in eno stanovanje, sedaj boste pa naredili prizidek in iz vsega skupaj dve stanovanji. To je še jasno.Verjetno se nisem dovolj dobro izrazil. Hiša je bila vedno dvostanovanjska, le da smo prej imeli stopnišče v zgornje stanovanje znotraj hiše. Tudi vse instalacije so bile skupne. Sedaj smo zgornje stanovanje ločili in omogočili dostop s stopniščem v prizidku. casar Napisal:Večkrat omenjaš, da bi starša to in starša ono. A bosta starša skupaj s teboj v stanovanju, ki vključuje prizidek ali bosta onadva v onem drugem stanovanju, s katerem ne morete imeti več nič skupnega?Sicer nebi rad delil našega privatnega življenja s celotno Slovenijo, a vseeno moram poudarit, da nisem jaz krivec za nastalo situacijo, ker nimam ne z enim ne z drugim stanovanjem nič. Saj vem, da ni bilo tako mišljeno, a sem se vseeno želel tega znebit. ![]() Staršem želim zgolj prihranit morebitne sive lase pri napačni odločitvi, saj se mi zdi, da nista bila dobro svetovana. Če lahko jaz, ki sem totalen laik za ogrevanje, v enem tednu s pomočjo interneta najdem več možnih rešitev, kot jih je predlagal mojster, potem to veliko pove. Na primer: Oče mi je rekel, da visokotemperaturna toplotna črpalka ne gre v kurilnico, saj bi bilo potrebnih vsaj 16m². A nizkotemperaturna in zraven še kombinirana peč na pelete/drva ter zalogovnik za pelete pa gredo brez problema v to luknjo? (Zastavljeno kot vprašanje, ker ne vem.) casar Napisal:Če boste imeli kombinirano ogrevanje z radiatorji in talno, bodo vaši viri toplote morali zagotavljati temperaturo, ki bo višja, kakor bi to bilo v primeru izključno talnega gretja. Je pa težko reči koliko višjo in ali bo to vašim virom toplote povzročalo težave ali ne. Pečem že ne bi smelo.Ravno zaradi tega bi rad, da se posvetujeta tudi s kakšnim drugim strokovnjakom, preden oče spet pokliče svojega lokalnega "mojstra". Odgovora na moje glavno vprašanje še vedno nisem dobil. ![]() Vsekakor pa hvala za trud. Lp, Tomaž Re: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključ - casar - 4.6.2012 tomaz_ Napisal:Staršem želim zgolj prihranit morebitne sive lase pri napačni odločitvi, saj se mi zdi, da nista bila dobro svetovana. Če lahko jaz, ki sem totalen laik za ogrevanje, v enem tednu s pomočjo interneta najdem več možnih rešitev, kot jih je predlagal mojster, potem to veliko pove. Na primer: Oče mi je rekel, da visokotemperaturna toplotna črpalka ne gre v kurilnico, saj bi bilo potrebnih vsaj 16m². A nizkotemperaturna in zraven še kombinirana peč na pelete/drva ter zalogovnik za pelete pa gredo brez problema v to luknjo? (Zastavljeno kot vprašanje, ker ne vem.) Bi sicer kar verjel, da so visokotemperaturne toplotne črpalke večje od nizkotemperaturnih, zelo težko pa, da jih ne bi spravil na 8 m². Vse ono v drugi varianti pa deluje zelo na tesno za tako majhen prostor. Dobro, sam bi vam svetoval, da tam, kjer lahko na enostaven način naredite talno gretje, le-tega na vsak način naredite, kjer ne, pa zadržite radiatorje. In se potem ogrevate z nečim, kar zmore dovolj visoko temperaturo tudi za radiatorje. Razen, če radiatorje zamenjate s konvektorji, za kar pa sam ne vem, ali je njim dovolj enako nizka temperatura, kakor talnemu gretju, ali potrebujejo kakšno vmesno temperaturo. Sem pa sam imel večletne izkušnje s konvektorji iz službe. Tako greli kot hladili so učinkovito, težav s kondenzom ni bilo nobenih, a prijetni pa niso bili, saj pihanje nikomur ni bilo prijetno. Je pa res, da je v nekaj tednih najhujše vročine v letu bilo z njimi bolj znosno kakor brez njih. Kaj pa, če bi predvsem za potrebe hlajenja naredili še stropno gretje/hlajenje? Pa se ogrevate s kombinacijo talnega in stropnega (v manjši meri) ali radiatorkega in stropnega (spet v manjši meri), hladite pa samo s stropnim ali s kombinacijo talnega (v manjši meri) in stropnega hlajenja? Ah, še to. Preveriti kaže ali visokotemperaturne toplotne črpalke omogočajo hlajenje. Imam namreč en slab občutek, da ne. tomaz_ Napisal:Ravno zaradi tega bi rad, da se posvetujeta tudi s kakšnim drugim strokovnjakom, preden oče spet pokliče svojega lokalnega "mojstra". Odgovora na moje glavno vprašanje še vedno nisem dobil. :( Morebiti kdo iz [url=httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/index-pisarneunichr("46")html#ENERGETSKO%20SVETOVALNA%20PISARNA%20MARIBOR]Energetsko svetovalne pisarne[/url]? Enkrat sem se na enem sejmu pogovarjal z enim takim svetovalcem in je bil zanimiv ter poučen pogovor. In prav ničesar mi niso skušali prodati. Aleš Re: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključ - cinik - 4.6.2012 Dimenzije ene take visokotemperaturne TČ najdeš napreimer na spodnjem linku (high power modeli so visokotemperaturne črpalke). Notranje enote sploh niso zelo velike. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dines.si/uploads/datoteke/waterstage.pdf">http://www.dines.si/uploads/datoteke/waterstage.pdf</a><!-- m --> Prav hitro pa lahko zmanjka prostora v kleti, kjer je še peletna peč, pa kurjava za kamin, pa... Nič nisi napisal ali je sploh možno ločiti ogrevalne kroge zgornjega in spodnjega stanovanja, na način, ki je sprejemljiv za starše spodaj - na kak način so povezani radiatorji. Morda sta dva kroga že sedaj? Dva ločena tokogroga omogočita, da imata dve stanovanji: - vsaka svoj ogrevalni režim (lahko eden nizko in eden visokotemperaturni) - vsaka svoj temperaturni režim v ambientalnem smislu spodaj topleje zgoraj hladneje - vsako svoj režim v časovnem smislu (dnevni, tedenski programi) Ali bo neka TČ zmogla obe stanovanji je težko vprašanje. Visokotemperaturne zmorejo marsikaj. Pravzaprav skoraj vse, ali pa to lahko na način, ki je dovolj ekonomičen je pa že težje vprašanje. Temperature vtokov, ki jih navajaš so kar visoke. Vendar pa morda radiatorji pretežno delujejo v on/off režimu. Če bi bili vodeni z neko "inteligentno" regulacijo, bi z delovanjem na nekaj hladnejši vodi na način, da se manjkrat "izklopijo" morda prišli skozi tudi z nekaj nižjo temeperaturo. Nemogoče vedet. Ponavadi se potrebne ogrevalne moči in ostalo izračunajo v okviru energetskega elaborata ali v sodelovanju s projektantom strojnih instalacij. Malo je težko odgovarjati tako na povprek. Morda skrajšaj na dve ali tri vprašanji, ki te najbolj mučijo. Je kar nekaj stvari pomešanih v tvojem sporočilu. Človek ne ve kje bi začel. Re: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključ - vincent - 4.6.2012 Sicer sem večino napisanega preskočil (na dooolgo je :wink: ). A glede peči...v kolikor ste noter dve ločenid ružini si obvezno uredi svojo peč! Sicer bolj potrtno a ljubi mir je vreden največ (neprecenljivo bomo rekli). Radiatorji...lahko imaš sistem dvojni..tako talno kot radiatorje. Talno ima svoj mešalni ventil (s svojo črpalko) kjer nastavljaš želeno temepraturo prek termostata...torej v radiatroje gre kar pač gre (od 40 stopinj naprej) za talno pa se pripravlja svoj ločen režim gelde na potrebe. Torej kjer želiš in kjer gre, lahko daš talno...tu sam peč ne bo imela vpliva....in v kolikor ostajaš na istem energentu, se praktično en bo poznalo na porabi ali imša visoko ali srednje temepraturni sistem...ker izgube ostajajo iste (morebitna razlika v izkoristku pa tudi ne bo naredila čudeža). Re: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključ - tomaz_ - 7.6.2012 casar Napisal:Morebiti kdo iz [url=httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/index-pisarneunichr("46")html#ENERGETSKO%20SVETOVALNA%20PISARNA%20MARIBOR]Energetsko svetovalne pisarne[/url]? Enkrat sem se na enem sejmu pogovarjal z enim takim svetovalcem in je bil zanimiv ter poučen pogovor. In prav ničesar mi niso skušali prodati.Hvala za to. Nisem vedel, da kaj takega sploh obstaja. Danes sva bila z mamo na svetovanju in ji je predlagal nizkotemperaturno TČ ter talno gretje v novem delu. Za star del pa bi lahko obdržali radiatorje, saj tudi nizkotemperaturna TČ zmore ogret vodo do 55°C. Kakšen komentar na to? cinik Napisal:Dimenzije ene take visokotemperaturne TČ najdeš napreimer na spodnjem linku (high power modeli so visokotemperaturne črpalke). Notranje enote sploh niso zelo velike.Hvala tudi za to. Nekako sem tudi jaz bil skeptičen, da nebi šla not. Kamin pa ne bo v kurilnici, ampak v predprostoru. cinik Napisal:Nič nisi napisal ali je sploh možno ločiti ogrevalne kroge zgornjega in spodnjega stanovanja, na način, ki je sprejemljiv za starše spodaj - na kak način so povezani radiatorji. Morda sta dva kroga že sedaj?Trenutno imamo skupno kurjavo, tudi povezava je skupna. Verjetno ni problem cevi samo odrezat in zavarit za spodnje stanovanje? Kako pa bo za zgornje, pa bo povedal inštalater. In če smo že tukaj, a obstaja kakšna spletna stran ponudnikov inštalacij? cinik Napisal:Ali bo neka TČ zmogla obe stanovanji je težko vprašanje. Visokotemperaturne zmorejo marsikaj. Pravzaprav skoraj vse, ali pa to lahko na način, ki je dovolj ekonomičen je pa že težje vprašanje.Grela bi samo zgornje stanovanje in prizidek (130m²). Koliko sem bral, bi bila visokotemperaturna res bolj primerna, a so TČ tudi dosti dražje. cinik Napisal:Ponavadi se potrebne ogrevalne moči in ostalo izračunajo v okviru energetskega elaborata ali v sodelovanju s projektantom strojnih instalacij.Kje dobit takšnega projektanta? cinik Napisal:Malo je težko odgovarjati tako na povprek. Morda skrajšaj na dve ali tri vprašanji, ki te najbolj mučijo. Je kar nekaj stvari pomešanih v tvojem sporočilu. Človek ne ve kje bi začel.Bi visokotemperaturna TČ bila dosti boljša za našo situacijo kot nizkotemperaturna? Če bi nizkotemperaturna še delovala (za silo), a bi bila daleč od ekonomičnosti, ali bi kdajkoli dobili investicijo med 2-3k€ (z subvencijo lahko tudi 4k€ za TČ istega proizvajalca) povrnjeno z manjšo porabo elektrike, če bi se odločili za visokotemperaturno? vincent Napisal:Radiatorji...lahko imaš sistem dvojni..tako talno kot radiatorje. Talno ima svoj mešalni ventil (s svojo črpalko) kjer nastavljaš želeno temepraturo prek termostata...torej v radiatroje gre kar pač gre (od 40 stopinj naprej) za talno pa se pripravlja svoj ločen režim gelde na potrebe. Torej kjer želiš in kjer gre, lahko daš talno...tu sam peč ne bo imela vpliva....in v kolikor ostajaš na istem energentu, se praktično en bo poznalo na porabi ali imša visoko ali srednje temepraturni sistem...ker izgube ostajajo iste (morebitna razlika v izkoristku pa tudi ne bo naredila čudeža).Nekaj takega tudi svetovalec predlagal. Vseeno sem zgoraj raje še enkrat vprašal (več mnenj je vedno dobrodošlih). ![]() Samo za informacijo: Peč na pelete sta starša že (vsaj mislim da) odpisala. V kurilnici bi bil 350l (238kg) zalogovnik za pelete, ki bi zadostoval za 5 dni. Zato bi jih morali skladiščit zunaj na vrtu. Če bi naročili eno 1m³ paleto (ki je tako ali tako nimamo kam dat), bi zadostovala za en mesec, kar bi pomenilo 4-5 takih palet na kurilno sezono. 5x na zimo transport palet, vsaki 5 dan znosit 19 vreč pelet po 15kg v zalogovnik ... brez problema torej. Lp, Tomaž Re: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključ - cinik - 7.6.2012 1) Visokotemperaturna je skoraj zagotovo primernejša, če misliti hkrati ogrevati tudi radiatorje drugega stanovanja 2) Če mislite ogrevat le novi del in ostane neizolirano so lahko temperature vtoka, ki so potrebne za dovolj visoko moč talnege toliko visoke, da visokotemperaturna postane smiselna tudi za samo ta del (to ni trditev ampak špekulacija). Nizkotemperaturne zmorejo oddati tudi relatrivno visoke temperature, vendar se pojavi vprašanje, koliko take vode uspejo "proizvest" ob nizkih zunanjih temperaturah - ali imajo torej pri minus xy še dovolj moči, da pokrijejo toplotne potrebe objekta brez, da bi se pri tem vklopil backup vir moči (ponavadi električni grelci) in bi COP (izkoristek) ostal spodoben. Ni za vsako hišo optimalna enaka toplotna črpalka. 3) potrebuješ projekt, ki bo pokazal toplotne potrebe prosotorov ali vsaj celotne hiše. Prvi bo za že instaliranih radiatorje pokazal potrebne temperature vtoka ogrevalnega medija, za prizidek pa pride zraven še podatek o nameravani instalirani moči talnega gretja. Od tu naprej ti lahko ustrezen strokovnjak (jaz to nisem) predlaga zate optimalno napravao. 4) sprašuješ o obratu za to potrebuješ: - alternativo na katero boš računal obrat - znane toplotne potrebe prostorov, ki jih boš ogreval z izbrano naparvo - iz tega lahko sledi okviren izračun stroškov ogrevanja za eno sezono - za izbrano in alternativno varianto, vendar za to potrebuješ tudi scenarij predvidenega razvoja cen energentov za obe obe možnosti. Na podlagi tega lahko računaš obrat. Če boš primerjal TČ1 in TČ2, je res da rabiš vedeti le ceno enega energenta - elektrike. Kljub temu pa moraš za obe predpostavit (ali izračunat) še letni COP povprečne kurilne sezone. Potem boš lahko ugotavljal obrate investicij. - Večino zgoraj navedenega ne boš znal narediti sam zato sprašuješ, kje dobiti dobrega projektanta strojnih instalacij. Ga ne znam priporočiti. Lahko ti povem kako je to bilo pri meni; * imel sem energetski elaborat v projektu za gradbeno dovoljenje. Tega je izdelalo projektantsko podjetje. Pogledal sem ga na brzino in ko sem opazil, da pri površinah manjka pol strehe, ga nisem pogledal nikoli več * naredil sem svoj elaborat, kasneje se je s primerjavo pokazalo, da sem računal dosti pravilno. Na podlagi tega sem naredil izračune in izbral svojega favorita * ko sem iskal ponudbe izvajalca strojnih instalacij (vodovodarja), je med njimi bil tudi kasnje izbrani, ta je kot del ponudbe izdelal tudi projekt - izračun toplotnih potreb objekta, dobavitelj pa v sodelovanju z njim tudi projekt talnega ogrevanja (to je bila moja prednost v primerjavi steboj - vedel sem da hočem talno v samem štartu in ni bilo petsto in ena opcija), oboje sem dobil na vpogled. Že takrat sem od njega pridobil tudi ponudbo za mojega favorita in alternativo. Na podlagi mojih izračunov in njegovih (povprečja) sem se po dosti muke odločil za TČ (ni bila prvotni favorit). Ko je prišel čas za izbor vrste TČ sem prebral forum po dolgem in povprek in poiskal svojega favorita, drug favorit je bil vodovodarjev. Izdi mojih simulacij obratov enak. Izbral sem na podlagi mehkih (neračunskih faktorjev). Izkazalo se je, da sem jaz pri energetksih potrebah računal optimistično, vodovodar pesimistično, slednje je logično, ker edina situacija, ki je brezizhodna je poddimenzioniran sistem talnega gretja in poddimenzionirana ogrevalna naprava - za njega garancija, da bom siten. Mislim, da bo realnost bolj potrdila moje izračune, a tega ne morem vedeti. Je sto in en faktor, ki v praksi izračune postavi na glavo. Moč naprave pa je ostala bolj na ziher strani. Kaj sem s to štorijo hotel povedat; ni enostavnih odgovorov, za odločitve so potrebne nedokazljive predpostavke. To velja tudi za vrhunskega strokovnjaka. Nihče razen vedeževalke, ti ne more garantirat, da je njegov nasvet na dolgi rok najbolj optimalen. Tudi če boš izbral najboljšega projektanta strojnih instalacij in/ali vodovodarja se boš moral odločiti sam. Tudi jaz sem se. Potrditev pravilne odločitve ali da vsaj nisem naredil večjega kiksa pa bom dobil čez nekaj kurilnih sezon. Nekako mi je že zdaj po malem žal, da nisem imel praktičnih možnosti za drva (ta so bila tretja možnost). Re: Ogrevanje starega (zgornjega) dela hiše z novim priključ - cinik - 7.6.2012 Sem razbil dva dela, ker ponavadi sem predolg. Kako bi na tvojem mestu razmišljal jaz. 1) Nakazal si, da imate neke nesporazume. Če je tako, bi iz tega razloga jaz naredil dva povsem ločena sistema (vsak svoj ogrevalni sistem in ogrevalno napravo). Če je možno sožitje na dolgi rok pa bi se odločil o skupni napravi, a obvezno vsako stanovanje ločena napeljava in kalorimeter, da si glede na zgodovino ne boste očitali porabe. 2) Od aktualnih stvari so po mojem mnenju, razen kake eksotične variante, zanimive opcije: - drva - peleti - TČ - plin (iz plinovoda in ne iz plinohrama) Olje je glede na aktualne cene skoraj gotovo nekako OUT. Ker praviš, da ni prostora za pelete, ga tudi za drva ni. Torej ostane možnost plin in TČ. Plin če imate na voljo plinovod sicer, je OUT tudi ta. Plin: - poceni investicija - po aktualnih cenah razmeroma poceni ogrevanje (kako bo v prihodnje vedo vedeževalci) - dobro paše tako na radiatorje kot na talno - nekateri imaji ali imamo dvome zaradi možnih političnih zapletov - vsako leto dimnikar in servis/pregled gorilca TČ - še vedno nekaj dražja investicija - po aktualnih cenah poceni ogerevanje (kako bo v prihodnje vedo vedeževalci, a skoraj zagotovo je pričakovati dvig cene, zelo verjetno relativno gledano večji kot pri drvah in npr. plinu (razen če pri plinu tudi vdarijo "eko"-trošarine na olju, in elektriki so že in se bodo verjetno večale) - ni stroškov obnove ali izgradnje dimnika - ni stroškov dimnikarja - po pripovedovanju minimalni ali zmerni stroški servisa (ne vsako leto) - zelo zaželjeno je trofazno električnoi napajanje in dovolj močne varovalke (sploh za dve napravi, če se ločite) Kako priti do nekih pametnih podatkov. Izberi projektanta strojnih instalacij ali vsaj izkušenega vodovodarja z ustrezno izobrazbo, ki ima dovolj podlage, da skupaj spravi vsaj približen projekt moči talnega ogrevanja in ne ocenjuje zadev izključno preko pravila palca, čeprav neklateri tudi slednje zelo dobro znajo je zanesljivost rezultata pri takem bolj vprašljiva. Najdi dobrega monterja izbrane kurilne naprave. Pogosto pametni vodovodarji vedo kdo to so, nekateri pa tudi sami vgrajujejo. Poslušaj nasvete pametnih, dobro preberi ta forum - predvsem dele o vrstah ogrevanja.... Še pred tem vsem pa resno razmislite o energetski obnovi. Če naredite to boste hitro prihranili že z obstoječo pečjo. Izbor TČ in projektiranje talnega bo lažje. Na dolgi rok za vas zagotovo najbolje naložen denar. Za izolacijo straih hiš so še zmeraj na voljo subvencije. |
