Toplovodni kamin, kamin s toplovodnim registrom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplovodni kamin, kamin s toplovodnim registrom (/showthread.php?tid=44796) |
Toplovodni kamin, kamin s toplovodnim registrom - bopsi - 1.6.2012 Vem, da je na temo "toplovodni kamin in kamin s toplovodnim registrom" že veliko napisanega. Odpiram pa novo temo, ker moja ideja in z njo povezan problem sodi v nov odstavek. Imam torej toplovodni kamin, ki bo vezan na zalogovnik za ogrevanje objekta (160m2) preko talnega. Kamin je pravzaprav kaminska samostoječa peč, vendar pa jo mislim na nek način obzidat. Verejtno s starimi opečnjaki. Pozidava bo nekaj v smislu klopi oz. postelje, da se lahko dobro pregreješ v najhujši zimi. To maso ciglov pa bi želel ogrevati nadzorovano. Imam idejo, da bi kamin in pozidavo nevidno izoliral s cca 10cm tervola. Torej masa ciglov bi se neznatno segrevala, ko bi kuril v kamin. Ampak v to maso ciglov bi vzidal kačo PP16mm cevi, vendar je ne bi vezal na vejo talnega gretja, ker to nima smisla zaradi prenizke temperature. Vezal bi jo na vejo, ki pelje iz toplovodnega registra v zalogovnik. In na tej veji bi seveda rad imel ventil, da lahko reguliram temperaturo v tej kači oz. ogrevanje te pozidane mase. Hkrati pa nikakor ne bi rad imel dodatne črpalke ali kakšnihkoli komplikacij in stroškov z dodatno vejo. Se pravi le ventil in kača, ter nekaj fitingov. Je to kakorkoli izvedljivo v tem smislu? Gre to brez dodatne črpalke? Ne zanima me niti termostat, niti nobena avtomatika. Preprost ventil kot pri radiatorju. Re: Toplovodni kamin, kamin s toplovodnim registrom - Fery - 1.6.2012 In točno to daš. Ventil od radiatorja. Pa bakrene cevi, ker je vse skupaj preblizu vira toplote. Re: Toplovodni kamin, kamin s toplovodnim registrom - bopsi - 1.6.2012 Maš prav. Bakrene cevi obvezno. Ampak kako vezat? Zaporedno zihr ne, ker potem bo ventil zapiral cel vodokrog. Vzporedno torej?! A bo ena pumpa pognala tudi vzporedni krog z večjim uporom? Re: Toplovodni kamin, kamin s toplovodnim registrom - Fery - 1.6.2012 Se hecaš? Ena pumpa goni celo bajto radiatorjev, talnega... V starih bajtah, dela vse skupaj celo brez pumpe. Glej le, kako boš zadevo odzračil. Najbrž zgoraj, pri kaminu. Re: Toplovodni kamin, kamin s toplovodnim registrom - bopsi - 1.6.2012 Super! Hvala! |
