lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - Print verzija
+--- Tema: lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje (/showthread.php?tid=44784)
lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - psak - 1.6.2012
na vas se obračam po mnenje oziroma pomoč.
Bil sem že 100% prepričam, da nabavim uplinjevalni kotel na polena, pa sta mi pred kratkim dva odsvetovala, da:
-morajo biti drva "pravilnih" oblik (da se ne sme kuriti manjših vej...)
-morajo biti zelo lepo naložena (ne smejo biti "razmetana")
-ne smejo biti grliva drva
Mislil sem kuriti pač drva ki jih imam v gozdu, torej od debelih do vej še zadostne debeline.
Skratka zanima me, če bi se še enkrat odločali, ali bi se odločili enako in kakšen kotel imate?
hvala in Lep pozdrav,
Re: lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - FranciZ - 1.6.2012
Če malo prebereš teme o uplinjevalnih, boš opazil, da v njih kurimo prav vse, kar diši po lesu: od žaganja do briketov. Vse ostalo so 'bučke'.
Re: lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - telmos - 1.6.2012
ki jih trosijo vseznalci
Re: lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - Furman - 1.6.2012
Tudi jaz imam enako dilemo pred nakupom peči. Zaenkrat sem si ogledal le eno kurilnico. Lastnik mi je povedal, da je stara drva odstopil očetu, ker niso primerna za njegov kotel? Več kot očitno pa je, da sta tu dva pola, strastni zagovorniki , ki samo hvalijo in nasprotniki, ki hvalijo stare štadlerce in njihovo kao požrešnost ( beri požre karkoli ji daš suho, mokro, gnilo..celo smeti Wink
Začetnik se mora pa potem odločit katera varianta njemu in njegovemu tošlnu bolj odgovarja.
FranciZ Napisal:kar diši po lesu: od žaganja do briketov.
Da se preciziram - pa nisem vseznalec: imam uplinjevalno peč SFV 20 z LS; v njej se da pokuriti res vse kar je leseno-ampak SAMO leseno in predvsem suho. Kurim polena, ki jih kupujem, razkalam katero, ki je videt predebela ( premer tam čez 20 cm-katerekoli oblike ), potem drobiž ( mi rečemo 'prigl' ), ostanke iz žage ( 'žvarkle' ) in suho žaganje ( dam v papirnate ali kartonaste vreče/škatle ).
Seveda je pa nekako 'pravilo', da ves material po nekih 'reglcih' zložiš not, da imaš čimboljši 'izkupiček'; drva se ne zatikajo, čim dalj časa gori in tem manj intervencij v kurilnici.
Re: lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - nemenabijat - 1.6.2012
FranciZ Napisal:SAMO leseno in predvsem suho.
In kaj se zgodi, če drva niso suha? :? Če moraš drva kupovat, potem ti ta vesoljska tehnologija ni ravno neki najboljšega. Iz tega stališča je stara štadlerca boljša, čeprav čez raufnk zmečeš kakšen kubik drv več
Re: lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - psak - 1.6.2012
FranciZ hvala, take odgovore potrebujem Big Grin
Re: lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - JozkoPetarda - 1.6.2012
Če so drva mokra, je manjši izkoristek (to velja za vse kotle). Poleg tega pa mokra drva negativno vplivajo na dolgoživost šamota/termobetona v izgorevalni komori. Bolj kot so vlažna drva prej se bo izrabil.
Drugače pa lahko skuriš mariskaj, samo mogoče je treba malo premislit. Recimo problem je žaganje ali kaj podobnega kar gori prehitro.
Re: lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - piknik - 1.6.2012
bolj je suh material več energije boš pridobil, zgorela bodo tudi frišna drva KO bodo začela goret
Je pa velika razlika med materialom ki je zračno sušen( pod 16 % vlage ni nikoli ) in prisilno sušen iz sušilnice (6-8% vlaga), je razlika kot noč in dan v temperaturi ognja
Re: lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - casar - 1.6.2012
nemenabijat Napisal:In kaj se zgodi, če drva niso suha? :? Če moraš drva kupovat, potem ti ta vesoljska tehnologija ni ravno neki najboljšega.
In zakaj bi kupljenih drv ne mogel sam posušiti?
Aleš
casar Napisal:
Aleš
Ni bistvo tega posta, da frišnih drv ne bi mogel posušiti, ampak 'nabijanje' proti 'vesoljski' tehnologiji. :roll:
Ne FranciZ, bistvo je, če nimaš drv za 2 sezoni kam postavit, jih moraš kupiti pač za prihajajočo sezono oz. sproti in to "suha". Ko ti jih domov pripeljejo pa lahko šoferja samo nazaj pošlješ če niso. Ko sem spomladi naročil SUHA drva, je bilo polovico palet tolk frišnih, kot da so bila sekana prejšnji dan. No, pol se pa pejd....
Drugače pa nimam čisto nič proti sodobnim kotlom, da ne bo kdo narobe zastopil. :wink:
nemenabijat Napisal:Ne FranciZ, bistvo je, če nimaš drv za 2 sezoni kam postavit, jih moraš kupiti pač za prihajajočo sezono oz. sproti in to "suha".
Se strinjam.
Sicer moj kotel ( po papirjih ) prebavi citiram iz navodil :
Citat:Primerne vrste goriv
Vse vrste lesa v kosovni obliki od polen (dolžine 1/2 m, zložena vzdolžno na kotel) do grobih
sekancev. Max. vsebnost vlage 30% (W<=30%) (orientacijska vrednost: najmanj 1 leto
skladišen les).
FranciZ Napisal:Da se preciziram - pa nisem vseznalec: imam uplinjevalno peč SFV 20 z LS; v njej se da pokuriti res vse kar je leseno-ampak SAMO leseno in predvsem suho. Kurim polena, ki jih kupujem, razkalam katero, ki je videt predebela ( premer tam čez 20 cm-katerekoli oblike ), potem drobiž ( mi rečemo 'prigl' ), ostanke iz žage ( 'žvarkle' ) in suho žaganje ( dam v papirnate ali kartonaste vreče/škatle ).
To si jim dobro povedal. Vse je odvisno od tega, kako jih notri zložiš. Kaj se bo zgodilo z manj suhimi drvmi? Dejansko nič, če imaš vgrajen 72° vložek v laddomatu, in spregledaš kako kapljo kondenzata odzadaj in pa nekaj manjši izkoristek.
Re: lastniki uplinjevalnih kotlov-vaše mnenje - cratos - 1.6.2012
Mislim,da bo cezdalje vec uprasanj kaksne kotle postaviti v kurilnice.Cene kurilnega olja rastejo v nebo in je potrebno nadomestiti opstojece kotle.
Sedaj so bili ljudje navajeni na luksus kurilnega olja,kjer so imeli sobne termostate nastavljene na doloceno temperaturo in so imeli 2do 3Xna leto opravek s kotlom.
Situacija se spreminja in dolocena skupina ljudi sploh nima osnovnega znanja o kurjenju s kotli na drva in jih skrbi kako se bodo greli pozimi.Ja se najdejo potem spet neki zelooo pametni ljudje in govorijo neumnosti in strasijo sosede,prijatelje itd.kako uplinjevalni kotli niso dobri,da je to vesolska tehnologija.
Kar pa sploh ni res.lmas trotel kotle in malo manj trotel kotle na pirolizo (uplinjanje)ki mogoce zahteva polurni tecaj kako zakuriti,cistiti in pripraviti kurjavo,da ne bo mrzlo v hisi.
Uplinjevalni kotli so drugace zelo hvalezni kuski,ki lepo delajo ce upostevas vsaj minimalne zahteve proizvajalca. S casom,ko ga nastudiras v njem lahko pokuris prakticno vse kar je leseno.
Na kratko Confusededaj poleti je cas za menjavo ogrevalnega sistema ne pozno jeseni, ko dobri monterji garajo
kot crne zivine,da zmontirajo 2do 3peci na teden,Vsi tisti ,ki dvomite v uplinjevalne kotle poiscite na tem forumu uporabnike in jih zaprosite za ogled kurilnice.Sem preprican,da vam jo z veseljem pokazejo in vam razlozijo kako sistem dela.
l.p.cratos
