Iz klasične gradnje v montažno - gradbeno dovoljenje - Print verzija
+--- Tema: Iz klasične gradnje v montažno - gradbeno dovoljenje (/showthread.php?tid=44749)
Iz klasične gradnje v montažno - gradbeno dovoljenje - HišaMojihSanj - 30.5.2012
parcela ima že staro gradbeno dovoljenje (ki je še veljavno, saj je bila gradnja začeta v zadnjem letu, a je šlo zgolj za osnovne stvari) za klasično gradnjo, meni je pa na misel padla lepa ideja, ki pa vključuje montažno gradnjo.
Ali to v vsakem primeru pomeni potrebo po čisto novem GD, ali gre lahko v primeru enakih gabaritov tudi zgolj za spremembo le-tega?
Verjetno je vprašanje precej neumno, ampak raje preverim. Wink
Hvala!
HMS
Re: Iz klasične gradnje v montažno - gradbeno dovoljenje - gt001 - 30.5.2012
Iz polovicnih lastnih izkusenj bi rekel, da lahko delas tudi samo spremembo GD.
Iz polovicnih zato, ker smo se cisto na zacetku in se ne vemo kaksne komplikacije bodo ven prisle :oops:
Delamo pa spremembo iz montazne v klasicno (+ se en kup drugih sprememb).
Re: Iz klasične gradnje v montažno - gradbeno dovoljenje - pemegl - 31.5.2012
Pozdravljeni.
Ponavadi v PUPu ne piše definicija konstrukcije objekta, zato je vseeno kakšno je. Če imate PGD in GD bi naredili samo PZI za montažno hišo. Seveda če ne spreminjate zunanjega (ter notranjega) izgleda objekta ter gabaritov.
To je moje mnenje.
LP Peter
Re: Iz klasične gradnje v montažno - gradbeno dovoljenje - HišaMojihSanj - 31.5.2012
Dejansko sem presenečen, da je možno. Smile Bi pričakoval, da to spada med večje spremembe, a je očitno velik poudarek na samih gabaritih.
Kako striktni so pa pri zunanjem izgledu objekta?
Re: Iz klasične gradnje v montažno - gradbeno dovoljenje - rklinc - 31.5.2012
Sej ni možno. Če ti pride inšpektor, boš delal spremembo GD. Vsaka sprememba nosilne konstrukcije => sprememeba gradbenega.
Jaz sem spremenil iz 38 cm zidakov na 30, pa bi potreboval spremembo. Če na strehi delaš frčado, je to GD. Kako potem ne bi bilo v tvojem primeru...
Re: Iz klasične gradnje v montažno - gradbeno dovoljenje - tomazk - 1.6.2012
Sam sem v podobni situaciji, z razliko, da po starem GD se še ni začelo graditi. Pri meni so se tudi spremenili gabariti hiše. Projektant, ki je delal vodilno mapo, je rekel, da na UE itak sedijo "sami pravniki", ki jih zanima, ali se tvoja dokumentacija sklada s predpisi (LI). Jaz sem šel do referentke, ki izdala staro GD, ji razložil situacijo in vprašal, ali gre za spremembo ali je potrebno novo GD od začetka. Rekla je, da glede na to, da je v skladu z LI ( kljub spremembi gabaritov in spremembi v montažno gradnjo), lahko delamo spremembo obstoječega GD. Več problemov je pri soglasjih - eni samo spremenijo ime na starem (Elektro), eni hočejo nov postopek (arso). Nisem pa še oddal PGD na UE, zato ne vem, kaj se bo res zgodilo (še zbiram soglasja).
