Razpoke in vse povezano z njimi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Razpoke in vse povezano z njimi (/showthread.php?tid=44743) |
Razpoke in vse povezano z njimi - trancedeejay - 29.5.2012 Pozdravljeni. Naredili smo prizidek obstoječi hiši, še predtem pa je bil narejen še en prizidek k hiši. Problem je v tem, da prizidek ni z ničemer vezan na stari objekt, tako da se je z leti naredila občutna špranja, premikanje pa se je sedaj umirilo. Ker je imel hiša fasado in je bil zraven narejen prizidek, je tam, kjer se je malta stikala s fasado (plate), del fasade potegnila za seboj, tako da se sedaj lahko človek normalno pogovarja med nadstropji. Del fasade, ki se stika s plato in je počen sem mislil odstraniti, tako da bi povečal spranjo in potem vmes dodal kakšno zadevo. Mi lahko kaj svetujete? Kako zadeve vplivajo na talno gretje? Za ploščice med prizidki bom naredil diletacije, za cevi talnega gretja pa lahko samo upam, da se lahko alumplast malo raztegne? Potem je še drug problem. V starem delu hiše je po celi dolžini ob robu počila plata, tako da se sliši velike vibracije samo od normalne hoje po sobi. Razmišljal sem o tem, da bi v stene naredil nek utor v debelini estriha (malo več) in bi potem estrih zalil tako, da bi bil vpet v steno (mogoče bi okoli dodal še kaj stirodurja, da se nebi zvok preveč prenašal naprej) in bi čimmanj obremenjeval plato. Plata je počila potem ko so od spodaj vrtali in vse ostalo za garažna vrata. Kakšne imate ostali izkušnje, ki se rihtali stare hiše? LP Matej Re: Razpoke in vse povezano z njimi - trancedeejay - 29.5.2012 Še nekaj slikovnega materiala Re: Razpoke in vse povezano z njimi - vincent - 30.5.2012 Za plato nisem pravi naslov. Če se je prizidek že umiril, potem v vrzel našpricaj purpeno, ter vse skupaj obdelaj s fasado - samo kot kaže še ni fasade, torej bo fasada, ko jo boste dajali, vse pokrila. Glede talnega gretja....na prehodu v prizidek, je potrebno pustiti cevi 'plavajoče'...običajno se da na stiku obeh zgradb cevi v drugo cev (npr. električno cev), da v tistem delu cev talnega ni fiksirana in dovoljuje premike. Re: Razpoke in vse povezano z njimi - Bullet - 30.5.2012 sory ker smetim ampak zanima me koliko te je takšen prizidek prišel cenovno? z streho, frčadami, papirji... sam imam nekaj podobnega v mislih. lahko tudi na zs. Hvala lep |
