izziv Agregat + vap (štrajfiks) + vodna pumpa - Print verzija
+--- Tema: izziv Agregat + vap (štrajfiks) + vodna pumpa (/showthread.php?tid=44728)
izziv Agregat + vap (štrajfiks) + vodna pumpa - nadloga - 29.5.2012
znašel sem se pred zanimivim izzivom za katerega sem sprva domneval, da bo rešitev precej preprosta. Na oddaljeni lokaciji kjer ni ne vodovodne inštalacije niti
električne bi rad z vapom (visoko tlačno čistilno napravo) očistil določen gospodarski objekt. V avto sem spravil 2x50l vode, 6kw agregat, potopno hobi črpalko in vap.
Na licu mesta sem vse sestavil in zagnal a želenega učinka ni bilo. Domnevam seveda, da vap potrebuje določen vhodni pritisk vode. Nekako 2 bara bi bilo verjetno dovolj.
Glede na to, da ima moja pumpa samo 5 metrov pretočne višine je to samo 0,5 bara. Dosegel sem tudi še dodatnih 5m višine kar verjetno znese dodatnih 0,5 bara.
Manjka mi še 15m višine ali pa boljša pumpa. Kakšne pa so vaše ideje?
Martin
Re: izziv Agregat + vap (štrajfiks) + vodna pumpa - Urs - 29.5.2012
Objekt imaš cca 20 metrov nad lokacijo, do kjer si spravil vodo? Prečrpaj večkrat. Ali pa počakaj na dež - gospodarski objekt ima streho, spodaj namontiraj sodček od 200 litrov in čakaj dež.
Ali pa
Organiziraj piknik. Vsak naj prinese 10l vode.
Ali pa
Boljša pumpa?
Re: izziv Agregat + vap (štrajfiks) + vodna pumpa - nadloga - 29.5.2012
Vodo sem spravil 5m višje od objekta. Na streho. Prosti pad vode mi da 0,5 bara pritiska. Pumpa še dodatnih 0,5 bara. Še vedno ni dovolj. Verjetno edina rešitev je črpalka, ki zagotavlja tak pritisk. V tem trenutku ne poznam nobene druge kot gasilsko motorko.S tem pa bi naredil poplavo Smile. 15m dodatne potrebne višine ne morem zagotovit drugače kot z granikom.
Črpalko potrebujem samo za 1x in je res ne bi kupoval. Verjetno tudi 200€ ne bo dovolj. Pozna kdo črpalko ki to omogoča in kakšen info link mogoče?
Re: izziv Agregat + vap (štrajfiks) + vodna pumpa - gt001 - 29.5.2012
Jaz pa menim, da je za ciscenje z visokotlacnim cistilcem bolj kot vhodni tlak potreben ustrezno visok pretok/dotok vode.
Ok, vem, da je to do neke mere povezano a vendar.
Govorim iz lastnih izkusenj, ko za ciscenje z velikim Kärcherjem zadosca voda iz lastnega zajetja, kjer je vhoden tlak le ca. 1-1,5 bar in funkcionira BP, ce ni vzporednega odvzema, oz. se "zaganja", ko mu zmanjka vode.
Tole bom danes stestiral ali res deluje. Bolj iz firbca kot kaj drugega. Imam namreč še 1000 litrsko cisterno postavljeno meter visoko. Tam pa bi znal pretok bit dovolj dober že zaradi same sile teže vode. V tem primeru kupim cisterno, postavim 2m visoko. Napolnim z meteorno vodo in upam Smile
Sporočim kako je šlo. Bom pa seveda poskusil dobit v roke tudi gasilsko brizgo pa da vidmo.
Re: izziv Agregat + vap (štrajfiks) + vodna pumpa - sassapo - 29.5.2012
veliko visokotlačnih čistilnikov ima samosesalno črpalko. Poskusi pri kakšnem sosedu, prijatelju... Najenostavneje in najhitreje :wink:
Re: izziv Agregat + vap (štrajfiks) + vodna pumpa - aleks - 30.5.2012
moj mali kärcher, en cenejših, ima sesalno črpalko, načeloma ne rabim nič. mi je zelo čudno da tvoj tega nima. vendar, če jemljem vodo iz odprtih sodov se mi kmalu zamaši vhodni filter in neha delat. ima zelo fino mrežico.
