Vzrejni pregledi za pse - Print verzija
+--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Tema: Vzrejni pregledi za pse (/showthread.php?tid=44721)
Vzrejni pregledi za pse - s55ra - 28.5.2012
Razmišljamo o vzrejnem pregledu za našega samca.
Kakšne so vaše izkušnje s temi pregledi, kje so kvalitetni, psu prijazni - po možnnosti brez narkoze? Ali v SLO veljajo vzrejni pregledi, opravljeni na Hrvaškem?
Hvala in lp :wink:
Re: Vzrejni pregledi za pse - s55ra - 28.5.2012
PS: Cena ni problem.
Re: Vzrejni pregledi za pse - Sushi - 28.5.2012
Vzrejni pregled ni pregled pri zdravniku......, ne razumem, zakaj bi bila potrebna narkoza. Nasprotno, pes MORA sodelovati pri njem!
Ponavadi vzrejne prehlede razpiše društvo ali klub posamezne pasme. Je 1x ali 2 x na leto, zopet odvisno od kluba.
Lahko pa povprašaš na kinološko društvo.
Samca bodo pregledali glede na standard pasme ( izgled, ocena.... ) glede na zdravstvene potrebe posamezne pasme ( kolki, zobovje, .... ), lovskim psom še lovski nagon.....Pri nekaterih pasmah je obvezno tudi šolanje psa.
Re: Vzrejni pregledi za pse - KARMEN1 - 29.5.2012
Vzrejni pregledi so za vsako pasmo ali pasemsko skupino vsako leto objavljeni na spletni strani KZS (Kinološka zveza Slovenije). Pasemski klubi za posamično pasmo pa ponavadi objavijo uporabniku prijazno (beri: človeku razumljivo) navodilo za pridobitev vzrejnega dovoljenja.
Drugače pa sam vzrejni pregled obsega telesno oceno psa, ki jo opravi vzrejna komisija. Seveda, brez narkoze :wink: .
Re: Vzrejni pregledi za pse - Polžek - 29.5.2012
Ne vem, katero pasmo imate.
Ampak ja, za nekatere pasme je potrebno tudi na primer slikanje kolkov in komolcev, za kar
ponekod psa uspavajo, da lažje slikajo.
Ampak slikanje se izvede v ambulanti, na vzrejni pregled se prinese samo izvide.
Pametno bi bilo, da se pozanimate, kaj se pri vzrejnem pregledu izvaja. Če je pasma na primer
lovska, potem se na pregledu tudi strelja recimo, da se ugotovi streloplašnost. Pri prinašalcih
preverjajo tudi prinašanje iz vode. Pa pes se mora pustiti pretipati, ne sme renčati na
komisijo in podobno....tako da je vsaj pri nekaterih bolj delovnih pasmah pametno prej malo
povaditi s psom in ne kar prikorakati na pregled.
Re: Vzrejni pregledi za pse - ataIBA - 29.5.2012
Najprej se opravi vzrejni pregled ali zunanja ocena psa. Za dovoljenje paritve je potrebno še slikanje kolkov in je pogoj za vzrejno dovoljenje. Pri samcu je dobro opraviti oboje, ker le takrat ga lahko "ponudiš" z objavljeno oceno. Vsekakor nima smisla slikati kolke pred oceno zunanjosti.
ataIBA Napisal:Najprej se opravi vzrejni pregled ali zunanja ocena psa. Za dovoljenje paritve je potrebno še slikanje kolkov in je pogoj za vzrejno dovoljenje. Pri samcu je dobro opraviti oboje, ker le takrat ga lahko "ponudiš" z objavljeno oceno. Vsekakor nima smisla slikati kolke pred oceno zunanjosti.
To seveda ni čisto res. Mogoče drži za katero od FCI skupin, ampak za recimo osmo,
smo na vzrejnem pregledu opravili zjutraj telesno oceno, popoldan pa delovni
preizkus, preizkus streloplašnosti, prinašanja in karakterja (napadalnosti). Izvide
z slikanja kolkov smo morali prinesti s seboj in so jih pregledali še pred ocenjevanjem
zunanosti, saj bi pse z preslabimi kolki zvrnili kar takoj, saj taki ne morejo dobiti
Na koncu sta sledila ocenjevanje in razvrstitev psov v vzrejne razrede, pri tem, da so
psi z visoko oceno takoj dobili dovoljenje za paritev, tisti s slabimi ocenami so
dobili pa pogojne - kar je takrat pomenilo, da so jim določili možne paritvene
kombinacije.
Sicer je tole brez veze razpravljati, saj so vsakič ob vzrejnih pregledih tud dovolj
natančno napisane zahteve, ki jih je treba izpolniti, torej če napišejo "prinesite
izvide oči ali kolkov" se gre slikat ali na pregled, sicer pa ne....
Re: Vzrejni pregledi za pse - ataIBA - 30.5.2012
Polžek Napisal:To seveda ni čisto res. Mogoče drži za katero od FCI skupin.....
Res ni čisto res, ker jaz sem razmišljal v smeri dveh korakov zaradi varčevanja. Pri mojih malamutih smo delali najprej zunanjo oceno psa, ki jo dobiš po zunanjem videzu. Tukaj ti lahko pes pade ali dobi slabšo oceno zaradi več dejavnikov. Z odlično oceno bo tvoj samec iskan ali mladiči samičke bodo lažje našli lastnike, pri slabši oceni morda odpadejo stroški slikanja. Torej si na potezi z dodatnimi stroški le se odločiš za leglo, saj za vzrejno dovoljenje potrebuješ slikanje in oceno kolkov. Mi smo pri samčku naredili tako, ko pa se je pojavilo povpraševanje po "njegovih uslugah", smo šli še slikat kolke.
Re: Vzrejni pregledi za pse - KARMEN1 - 30.5.2012
Pri nekaterih pasmah so določeni pregledi (slikanje kolkov in komolcev, klinični pregled oči, genski testi na dedne bolezni,...) priporočljivi, pri nekaterih pa obvezni.
Brez telesne ocene, vzrejnega pregleda in vseh zahtevanih testov pri teh pasmah pač ne pridobiš vzrejnega dovoljenja.
KARMEN1 Napisal:..........
Odlično spisano! Dodal bi še, da že mnooogo let dobijo rodovnik vsi mladiči v leglu in ne samo omejeno število izbranih. Tako so se je nekoč prodajali čistokrvni rodovniški mladiči, ki niso imeli samo papirja. Sedaj se prodajajo čistokrvni mladiči brez rodovnika, kjer je velika verjetnost, da bo nekaj narobe. Zakaj nimajo rodovnika? Najverjetneje je padel na vzrejnem, ker nekaj ni štimalo! Potem pa nekontrolirano parijo z drugimi "čistokrvneži," poceni prodajajo mladiče, varčujejo pri kvalitetni hrani, cepljenjih, prehrambenih dodatkih, ki so potrebni, če je več mladičev,... Zato zaradi velike verjetnosti odsvetujem nabavo "čistokrvnih" mladičev brez rodovnika in v takem primeru raje priporočam vsakega mešančka, ker je tam manj verjetnosti dednih okvar zaradi napak pri parjenju.
Najhujši so pa razni mešetarji...
Re: Vzrejni pregledi za pse - s55ra - 10.6.2012
Zdravo, hvala za mnenja.
Slabo sem se izrazila. V mislih sem imela del vzrejnega pregleda, ki je za našo pasmo obvezen - slikanje kolkov. Tu sem mislila glede narkoze oz. brez.
Veliko jih hodi na slikanje v Zagreb, kjer naj ne bi dobili pomirjevala. Zaradi tega nekateri pravijo, da to naj ne bi bile realne slike, ker pes ni čisto pri miru.
Po drugi strani me skrbi, ker berem, da lahko narkoza psu povzroči več škode kot koristi.
ataIBA, lahko mogoče napišeš, kjer slikaš svoje malamute in kako ... Hvala.
LP.
Re: Vzrejni pregledi za pse - KARMEN1 - 10.6.2012
Mislim, da slike kolkov in komolcev iz Hrvaške vzrejna komisija ne priznava. Moraš se najprej pozanimati.
Re: Vzrejni pregledi za pse - dominokolje - 10.6.2012
slikanje je mozno v zg in je priznano iz strani komisije
mozno je so v lj in v mb vendar v mb je samo en veterinar ki to lahko dela
v sl. bistrici pa bo v jeseni vzrejni pregled
Re: Vzrejni pregledi za pse - ataIBA - 11.6.2012
s55ra Napisal:......
LP.
Do sedaj sem vse slikal na Veterinarsko kliniko v LJ. V MB je možno po predhodnem naročilu tudi na kliniki v Osojnikovi ulici. Slike iz Hrvaške so priznane in to je svež podatek od včeraj iz Ormoža. Moj samček je včeraj uspešno v drugo potrdil oploditev :wink: v psarni Hajndl in lastnica psičke mi je omenila Varaždin, kamor bi naj šla slikat.
Pokliči jo in dala ti bo sveže podatke.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hajndlberg.com/index2.html">http://www.hajndlberg.com/index2.html</a><!-- m -->
Čez dva meseca pa bo tam živo Big Grin ...
Re: Vzrejni pregledi za pse - yonna - 11.6.2012
Jaz sem naši psici dala slikat kolke kljub temu, da sem že od začetka vedela, da se z "vzrejo" ne bom ukvarjala. Slikati sem jo dala preprosto zato, ker spada med "rizične" pasme in sem želela vedeti, dokler je bila še mlada, ali je z kolki vse OK.
Sem šla pa v Zagreb. Je bila slučajno neka službena pot v tiste konce in sem izkoristila priliko, ker mi Zagreb ni ravno spotoma. Takrat sem dala ene 25 €, psa so slikali, pogledali sliko in napisali izvide. Sem bila pa zraven pri slikanju, da je bil pes pri miru.
