Velikost kurilnice? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Velikost kurilnice? (/showthread.php?tid=44718) |
Velikost kurilnice? - Furman - 28.5.2012 Obnavljamo staro kmečko hišo, do sedaj ni bilo centralnega ogrevanja ampak peči po sobah. V kleti imamo tri prostore v vrsti, srednji je cirka 3mx6m. Ali je to dovolj za kolikor toliko spodobno sodobno kurilnico? Peč na polena, zalogovnik... Re: Velikost kurilnice? - vincent - 28.5.2012 Več kot dovolj. Zalogovnik ti bo vzel cca. 1,2 metra v širino ter 2 v višino (seveda odvisno od velikosti...a bo verjetno tu nekje). Peči pa dandanes niso tako strupeno velike...torej če računaš 2 m v dolžino (skupaj z dimniško pvezavo), cca. 70 cm širine, ter 1.5 metra višine. Re: Velikost kurilnice? - okram - 28.5.2012 Jaz imam 3x3 in peč 49KW s tem da sem zalogovnik postavil v sosednji prostor Re: Velikost kurilnice? - e13 - 28.5.2012 Samo pazi da je dosti visok prostor in da so vrata zadosti široka. Mere prostora pa so več kot zadovoljive. lp Re: Velikost kurilnice? - FranciZ - 29.5.2012 e13 Napisal:Samo pazi da je dosti visok prostor in da so vrata zadosti široka. Mere prostora pa so več kot zadovoljive. Točno. Zalogovnik je 'obilna' stvar . Re: Velikost kurilnice? - Furman - 3.6.2012 Ker trenutno v prostoru kjer bo kurilnica ni tlakov lahko tla spustim in imam 280 cm višino. Tako bi komot postavil 2000 literski zalogovnik v enem kosu? Kaj pa peči? Jih imate kar na tleh ali na podstavkih? En forumaš jo ima lepo na nogicah in križ nič ne trpi ko naklada drva, niti ko zakuri. Meno dokaj všečno. Pa še drva baje lahko dosušuješ pod pečjo
Re: Velikost kurilnice? - FranciZ - 4.6.2012 Ene peči so že na podstavkih ( vsaj moja ), pazi na višino priklopa dimnika. Re: Velikost kurilnice? - okram - 4.6.2012 Furman Napisal:Ker trenutno v prostoru kjer bo kurilnica ni tlakov lahko tla spustim in imam 280 cm višino. Tako bi komot postavil 2000 literski zalogovnik v enem kosu? Kaj pa peči? Jih imate kar na tleh ali na podstavkih? En forumaš jo ima lepo na nogicah in križ nič ne trpi ko naklada drva, niti ko zakuri. Meno dokaj všečno. Pa še drva baje lahko dosušuješ pod pečjo v katalogih so ponavadi opisane prekucne višine <!-- m --><a class="postlink" href="http://zalogovniki.si/Frigor_Boilers_2008_reduced.pdf">http://zalogovniki.si/Frigor_Boilers_2008_reduced.pdf</a><!-- m --> 2000 litrov minimalno strop 244 cm |
