Drsna vrata pod spuščenim stropom - Print verzija
+--- Tema: Drsna vrata pod spuščenim stropom (/showthread.php?tid=44712)
Drsna vrata pod spuščenim stropom - FRITZ - 28.5.2012
Pozdravljeni!
Ker na forumu nisem našel podobne teme se obračam po nasvete.
Situacija je naslednja. V stopnišču in nadstropju mi bodo delali spuščene stropove-KNAUF.
Boljša polovica si je zamislila, da bi kasneje na stopnišču izdelali drsna vrata (steklena, zaradi svetlobe). Zanima me, ali naj monterje opozorim na to, da mi že sedaj na spuščen strop dajo kakšno ojačitev za kasnejšo montažo drsnih vrat.
Višina stropa je cca 260cm, širina hodnika 200cm, širina stopnic 100cm.
Re: Drsna vrata pod spuščenim stropom - Lenča - 28.5.2012
Nama je monter rekel, da daš dva profila, da ojačaš. Samo potem moraš dobro vedeti, kje imaš profil. Eden nama je pa tudi rekel, da daš nad profil še eno širšo desko in imajo potem več za zavrtati. Samo mi bomo imeli lesena, za steklena bova dala na steno vodila, ker je ta možnost. Tako da steklena so verjetno kar (pre)težka?
Re: Drsna vrata pod spuščenim stropom - firefly - 28.5.2012
Nič pretežko. Konstrukcija stropa naj bo dobro vpeta in bo OK. Lahko tudi dodaten nosilček na mestu kjer bodo vrata. Plošče same nosijo brez problemov taka vrata (jih imam tudi jst doma).
Re: Drsna vrata pod spuščenim stropom - lartep - 28.5.2012
Ojačitev je obvezna. Drsnih vrat ne montirati na gips.
Dajte pohištveno cev ali leseno preklado nad gips, samo profil ni zihr.
Re: Drsna vrata pod spuščenim stropom - vincent - 28.5.2012
Obvezno jih opozori. Ker, ko omenjaš steklo in dimenzije pričakuj težo vrat ranga 70-100 kil, tako da je fino v naprej pripraviti (dodatne) nosilce. Seveda predno pride čez knauf izmeri vse skupaj ter poslikaj.
Jaz imam drsna vrata iz iverke 25 mm, dimezije vrat 200x165 cm pa mislim, da je teže okoli 50 kg.
