Izdelava velba - Print verzija
+--- Tema: Izdelava velba (/showthread.php?tid=44697)
Izdelava velba - Jernej1987 - 27.5.2012
no imam sledeč problem, vhod iz predsobe v kuhinjo bi rad prenovil, sedaj so klasična vrata z
železnim "štokom" 90 cm širine, ideja je nekako takšna da bi se "štok" ven vzel vhod zožal na
širino 70 cm in naredil velb. No do tukaj še mi je nekako jasno kako prehod zožat samo kako narediti velb (siporeks, gips, beton) no da še povem ta stena v je sedaj iz siporeksa
bo velik problem dobit "štok" ven.
Zahvaljujem se za odgovore.
Lp Jernej
Re: Izdelava velba - kadotr - 27.5.2012
Jernej,
obe stranici, strop, vezni kotnik spodaj boš pač prežagal s tanko rezilno ploščo (za inoks), potem pazljivo odstranil štok. Pri rezanju mirne duše zarežeš tudi v zid iz porobetona. Nato iz istega materiala narediš velb. Pri lepljenju si pomagaš z opornim lokom iz 3 mm lesonita in letvic. Z lepilom za siporeks potem narediš omete, na koncu še pobarvaš. To je v grobem vse.
Sam sem doma v WC-ju z električnim lisičjim repom iz stene izrezal velban vhod, je bilo cca za dve uri dela skupaj z novim ometom. Sedaj grem na WC enako, kot za volan avtomobila - z leve strani. Je normalno funkcionalno, izgleda pa hecno.
Lp J.
Re: Izdelava velba - gremlin - 28.5.2012
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=30480&">viewtopic.php?f=8&t=30480&</a><!-- l -->
