regulacija - Print verzija
+--- Tema: regulacija (/showthread.php?tid=44683)
regulacija - lesko - 26.5.2012
oj!
potrebujem kak nasvet. zadeva je sledeča. novogradnja 2 etaži, talno gretje, dodatno radiator v obeh kopalnicah in garaži, peč na drva. stopnišče je odprto. preko sobnih termostatov bo regulacija talnega. zanima me ali bi bilo smiselno imeti za vsako etažo posebej termostat in črpalko, ali je dovolj samo v eni etaži in ena črpalka ter zunanje tipalo? radiatorje bi reguliral z termostatom v kopalnici. ajd!
Re: regulacija - rlasic - 28.5.2012
Sam bi poskusil ločiti veje, spodnja zgornja etaža, pa tudi radiatorje. Kolikšno temperaturo boš pošiljal v radiatorje. V talno bo šla voda < 30°! V radiatorje pa višja. Moraš nekako regulirati. Ali imaš kak zalogovnik! S čim boš ogreval, drva, peleti, TČ?
Re: regulacija - lesko - 28.5.2012
peč na drva in zalogovnik. posebej bo veja za radiatorje. sm ne vem ali naj ima vsaka etaža svojo pumpo in termostat ali je dovolj termostat samo v eni etaži in ena pumpa.
Re: regulacija - taubi - 28.5.2012
Če bi še enkrat gradil, bi naredil v smeri kot ti razmišljaš:
- ločena veja za radiatorje v kopalnici (seveda tudi obvezno talno) z sobnim termostatom v kopalnici. Ta sobni termostat bi reguliral preko mešalnega ventila samo radiatorje.
- ločeni veji talnega za spodnje prostore (bivalno) in zgornje nadstropje (spalno) z sobnim termostatom v dnevni sobi ali na hodniku.
- ker je v praksi v nadstropju (spalno) zaželjena manjša tempreratura kot v spodnjih prostorih bi verjetno dal radiator(je) tudi v otroško sobo (ki je ponavadi v nadstropju) , kjer pa je le čez dan potrebna enaka temperatura kot v spodnjih prostorih. Zvečer pa lahko radiator(je) v otroški sobi pripreš.
Glede regulacije je to malo dražja varianta, saj rabiš glavni regulator na katerega je vezan termostat v dnevni sobi in zraven še podrejeni regulator na katerega je vezan kopalniški termostat za radiatorje. Skupaj torej tri veje z tremi mešalnimi ventili, tremi črpalkami, dvema sobnima termostatoma in dvema regulatorjema.
Re: regulacija - FranciZ - 29.5.2012
lesko Napisal:peč na drva in zalogovnik. posebej bo veja za radiatorje. sm ne vem ali naj ima vsaka etaža svojo pumpo in termostat ali je dovolj termostat samo v eni etaži in ena pumpa.
Naredi dve veji ( dve pumpi ) , v kurilnici vremenska regulacija vsega, posamezne prostore 'zreguliraš' z pripiranjem posameznih vej, v kopalnici naredi radiatorje električne-za poseben vklop v prehodnih obdobjih, da ne boš 'laufal' komplet centralne za malo vklopit radiator zvečer ali zjutraj pred umivanjem . Brez termostatov.
Re: regulacija - rlasic - 29.5.2012
Sem vprašal kolega, ki dela te zadeve. Pravi da imaš talno lahko na eno črpalko, bolje je če imaš dve vsako za svojo vejo. Odvisno od financ. Ker dodatna črpalka pač nekaj stane. Za radiatorje tudi ločena črpalka, lahko pa jih vežeš preko črpalke zalogovnika (odvisno kakšno peč imaš in kako je povezan sistem). Peč ti greje vodo v zalogovniku na npr. 80°C, ta voda bo šla tudi v radiatorje. Tam namontiraš npr. termostatske ventile oz. pač nekako reguliraš. Lahko pa imaš čisto svojo črpalko. Za prehodna obdobja, ko boš potreboval višje temperature v kopalnici in boš grel z radiatorji.
Talno pa krmiliš z regulacijo (več variant - lahko s termostatom, brez (samo zunanja temp.), lahko imaš v vsakem prostoru termostat, ki preko motorčka krmili ventile posameznih vej, ...)
