star lesen vikend - Print verzija
+--- Tema: star lesen vikend (/showthread.php?tid=44678)
star lesen vikend - serpiens - 26.5.2012
Pozdravljeni. Kupil sem 180 let lesen vikend. Izdelan je iz hrasta, popolnoma suh. Zadeva je sledeča. Sem kar pripraven za delo in bi rad kar največ postoril sam :twisted: . Rad bi vso stvar izoliral, znotraj obdelal z gips ploščami, zunaj pa obložil z polbruni, izdelal NOVO podstrešje ter vse kar spada zraven. Na forumu sem prebral veliko člankov, tako, da sem skoraj že preveč nesiguren kaj je prav in kaj ne Big Grin .
Zanima me sledeče, če mi lahko mojstrovalci namignete:
-kako in kje postaviti izolacijo? (znotraj, zunaj),
-špire bi "podeskal" z LSB ploščami, sekundarno kritinino, late, kritina.(ali so plošče OK ali ne?),
-koliko izolacije pod streho? (dokončano naj bi bilo z gips ploščami),
-Širina hiške je 5m. Ali je dovolj špirovce pritrditi samo na lege in v stiku ter jih pri vrhu samo skupaj speti z vezmi. Rad bi imel vsaj 2,3m stojne višine na sredini.
Še bi se našlo ogromno zadev ampak zaenkrat bi bilo to dovolj.
Hvala vam za odgovore Big Grin . LP
Re: star lesen vikend - Žerjavar - 26.5.2012
Citat:Rad bi vso stvar izoliral, znotraj obdelal z gips ploščami, zunaj pa obložil z polbruni,
Ali je prava brunarica - stene iz horizontalnih brun? Koliko debele? Zakaj bi zunaj oblagal s smrekovimi polbruni - stara hrastova bruna niso dovolj lepa?
Citat:špire bi "podeskal" z LSB ploščami, sekundarno kritinino, late, kritina.
Zaradi možnosti kondenza v izolaciji pod deskami je bolje, če so prave lesene deske na razmaku 5 do 15 mm. Je tudi ceneje.
Citat:Širina hiške je 5m. Ali je dovolj špirovce pritrditi samo na lege in v stiku ter jih pri vrhu samo skupaj speti z vezmi.
Tako narejeno ostrešje potiska zidne lege narazen. Če so lege med sabo povezane, da ne morejo narazen in dovolj močne, da se med povezavami ne upognejo narazen, je možno. Pri širini 5 m to ni noben problem, ne pa določati dimenzij leg na palec.
Citat:koliko izolacije pod streho? (dokončano naj bi bilo z gips ploščami
Delaš zase - odločiti se moraš sam, ali boš izoliral kot vikend, ki ga pozimi praktično ne boš uporabljal. Morda kot je danes minimum za stanovanjske hiše ali pa še bolje?
Re: star lesen vikend - piknik - 26.5.2012
izolacije pod streho 22mm dovolj...
na širini 5 Mš objekta NI potreba po "slemenskih legah "...torej NE
Re: star lesen vikend - serpiens - 27.5.2012
Stene so narejene iz 6 cm plohov, sedaj znotraj obložene z nekakšno oblogo. To mislim odstraniti povsod do samega lesa, potem pa znotraj obložiti z gips ploščami, za zunaj pa ne vem koliko bi dal izolacije ( 12, 16 cm) + paropropustno folijo ter polbruna. Zamenjava tudi oken in vrat. Skratka ostane samo osnova iz lesa ostalo pa novo, tudi tla.
Re: star lesen vikend - Žerjavar - 27.5.2012
Želiš nasvet o debelini izolacije, pa se nočeš izjasniti, kaj dejansko želiš.
Citat:odločiti se moraš sam, ali boš izoliral kot vikend, ki ga pozimi praktično ne boš uporabljal. Morda kot je danes minimum za stanovanjske hiše ali pa še bolje
