vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro (/showthread.php?tid=44662) |
vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - centrum - 25.5.2012 hello ker bomo imeli tuš kadi bi vprašal kako se to vgrajuje. Na mestu kjer bo tuš kar smo pustili luknjo v estrihu za vgradnjo kadi. Kakšen je postopek vgradnje? hvala Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - vincent - 25.5.2012 tuš ali banjo? Načeloma je boljše dati na estrih (če gre za etažo) da se neprenaša toliko zvok navzdol + pod banjo/tušem imaš talno gretje...torej ti je toplo že ko stopiš noter. Je pa treba v ta namen prej nabavit tuš (pred vodovodarjem), in odtok zanj...da se ga prilagodi samemu tušu...ker pride odtok zalit v estrih (govorim za keramične tuše). Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - centrum - 25.5.2012 tuš kad je samo za tuširanje ..ne mislim banjo. mi smo pustili odprino cca 100x130cm..okoli je že estrih in talno gretje. Odtok je na robu daljše stranice. Nekaj se iskal na netu pa ne najdem napotkov. lp Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - vincent - 25.5.2012 Hja...mi smo pozicionirali odtok že z vodovodarjem..osnova je bil seveda tuš, ki ga prisloniš ob zid. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14224unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14262unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14371unichr("46")JPG[/img] Na sam estrih pa potem: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14829unichr("46")JPG[/img] Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - cinik - 25.5.2012 Tako je bilo pri meni - Izbrali tuš kad - mere torej znane - vodovodar je pozicioniral odtok - estrih se na tem mestu ni zalil - po merah tehničnih skic proizvajalca vnaprej znanega modela tuš kadi - talnega pod tuš nismo dajali (se mi zdi, da se pozimi hitro segreje od tople vode + gužve je bilo z tem in še drugimi cevmi v tej zoni že preveč ..... - vodovodar kupil banjo - prišen na objekt - naredil fine-tuning pozicije odtoka - zamešal nekaj vreč lepila za ploščice - napockal to v odprtino - banja je s celotno površino sedla na to lepilo - končni izgled je takle - seveda druga kad in ploščice ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolpasan.si/izdelki/tus-kadi/green-line_2/rumba-140130120100?variety=147">http://www.kolpasan.si/izdelki/tus-kadi ... ariety=147</a><!-- m --> Če bi še enkrat, bi drugače (imam nočno moro okrog tega kaj če se kaj zakomplicira z odtokom) sem lani v trenutku slabosti popustil boljši polovici . Upam, da me ne čaka kaka interventna prenova kopalnice. Kar je, je držim pesti.
Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - centrum - 26.5.2012 porka dile.. Bom prou sliku in dal gor pa da vidite situacijo.. Ne me basat da zdej pa ne bom mogu dat plitko tuš kad...grrrr Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - ginekolog - 26.5.2012 Jaz imam predvideno duro 140, želim jo imeti brez roba, torej z nivojem keramike. Strojnik mi je zato tam dal le ca 8cm stiropora in pustil odtok, estrih je tam tako ca 10 cm nižje kot drugje (pa ni talnega dal spodaj). Višina tlakov je 20 cm v obeh etažah. Tako imam narejeno na dveh mestih z vgradnim tušem. Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - neika - 26.5.2012 mi imamo v spodnji kopalnici plitvo kad solo, in je bila položena na izdelan estrih, s tem, da se je odštemalo okoli odtoka in se nato pritrdil sifon. Ploščice so položene okoli kadi, so debele 11mm, im kad je iz njih vidna le čisto malo. Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - edid - 27.5.2012 Tu pri nas se kad vidi ven iz ploščic le 3cm. Skupna višina pa 4cm. Na mestu kjer pride odtok, sem pred estrihi vtaknil en kos stirodurja, toliko kolikor je bil velik talni sifon za tuš. Poskrbi tudi, da ne bo talnega gretja kje v bližini luknje za sifon, ker če je treba še kaj odštemat, potem cevi zelo motijo. Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - klemenv - 28.5.2012 Pri nas (imamo pa podoben tuš) smo položili na AB ploščo stirodur. Naredili smo izrez v estrihu 130x100. Vodovorad je priključil sifon in zabetoniral podstavek iz stiropora. Do estriha smo vlili beton. Na podstavek je montiral kad in dodal tesnilni trak. Keramičar je nato položil keramiko. Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - cinik - 29.5.2012 Morda ti bo to pomagalo - je več možnosti za montažo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolpasan.si/file/open/345_25cd22bf9aef">http://www.kolpasan.si/file/open/345_25cd22bf9aef</a><!-- m --> Str 23 je nekako tako kot je opisala neika, kar pa ne gre s prav vsako kado Str 16 je varianta vzidane, z nekaj domišljije pa si lahko predstavljaš kako bi bilo, če celo zadevo pač spustiš, pri meni se niso odločili za montažo na zidne letve, bilo je prostorsko lažje z lepilom direktno na stiropor, kot pa "podzidavanje roba v luknji" Po mojem boš z nekaj štemanja lahko rešil zadevo, se pač po potrebi zareže in odštema estrih, če nisi pustil luknje. Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - centrum - 29.5.2012 Hvala Te tehnične liste sem že pregledal. Mislim da se bo izšlo ampak za mišji K..rep. Pride še en možakar ki je delal pri kolpi pogledat ..pa potem da vidimo kaj lahko naredimo. Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - centrum - 13.8.2012 Ta teden vgrajujemo tuš kadi. Na tem mestu je sedaj luknja. Torej brez estriha. Jutri bom kupil estrih v vrečah ter zalil ..pustil le plac za sifon in cevi. Ali moram kupit prav zmešan tlak ali lahko samo cemet pa pesek..pa malo vlaken za tlake? Talno je zraven ne pa pod tuš kadjo. Se lahko naslednji dan že vgradi kad na lim za keramiko? Ali moram pod tuš kadjo premazati z hidrostopom ali moram le stene? Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - centrum - 14.8.2012 Vodovodar hoče 300€ za vgradnjo 2 tuš kadi na lim in priklop na inštalacijo. Aja pa še 3 žakle lima za keramiko je v to vračunano pa nekaj materjala za 70€. Kaj pravite o ceni ? Re: vgradnja tuš kadi 120x90cm Kolpa Duro - Fric - 14.8.2012 tudi sam imam ugledano to kad; enako brez estriha na ciljnem območju imam pa le 16 cm tlaka, kar je nekako premalo za vgradnjo na ničlo (po skicah zavzame kad 5 cm višine in pa sifon 11) ali so vsi sifoni enako visoki? centrum, poslikaj kako si naredil, ker bo kar nekaj uporabnikom prav prišlo. |
