EPS - prodajalčeva blagovna znamka - Print verzija
+--- Tema: EPS - prodajalčeva blagovna znamka (/showthread.php?tid=44653)
EPS - prodajalčeva blagovna znamka - vlacilec - 25.5.2012
Ali bi kdo vedel kdo proizvaja stiropor za topdom - blagovna znamka top dom ali pa za merkur - mq?
Če je v reklami točno napisano, da gre za EPS70 ali bi lahko bil kaj slabši od npr. fragmatovega? Cena je zelo všečna...
Hvala za odgovor saj se nameravam odpraviti popoldne v nakup.
Re: EPS - prodajalčeva blagovna znamka - vincent - 25.5.2012
Mah ista ti je kakica. Če je ESP 70 je potem to to. Stirorpo kot stiropor. Ni neke hude ZF pri njemu.
Re: EPS - prodajalčeva blagovna znamka - Mirando - 25.5.2012
mq = merkur = novolit če se ne motim.... oz. tako je bilo, ko sem delal estrihe.... celo v trgovini so mi dali par bal novolita (na isto ceno!), ker tega mq ni bilo več....
Re: EPS - prodajalčeva blagovna znamka - vlacilec - 25.5.2012
Hvala, sem si prav oddahnil Big Grin
Ta Eps70 od top dom je v akciji 2.65 eur, ko gledam cenik od fragmata je pa cena na njihovi spletni strani 3,54 brez ddv! Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
Sem se malo prestrašil, da je prvi kaj slabši...
Hvala!
Re: EPS - prodajalčeva blagovna znamka - boris54 - 25.5.2012
Cene po cenikih niso merodajne. Tukaj se gre za rabate...se pa strinjam, stiropor je stiropor
Re: EPS - prodajalčeva blagovna znamka - Faros - 25.5.2012
Novolit (uradni cenik isti kot od Fragmata) ti da za večjo količino takoj med 25-30% popusta, Fragmat okoli 20%. Vsaj tako je bilo lani, ko sem nabavljal stiropor za tlake. Zato ne glej uradnih cenikov...
Re: EPS - prodajalčeva blagovna znamka - vcc - 25.5.2012
V trgovini lahko dobiš EPS normalno 40% pod priporočeno MPC. Sploh sedaj, ko se proizvajalci kar precej dajejo za stranke. Pa še Jub je stopil v igro...
Jub??? Daj malo več info.
Faros Napisal:Jub??? Daj malo več info.
Ja, tudi jaz sem se začudil. Že nekaj mesecev teče proizvodnja, imenuje se Eurotherm. Če te zanima kako izgleda, ga imam trenutno polno garažo Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siol.net/novice/gospodarstvo/2012/03/v_jub-u_odprli_novi_obrat_za_proizvodnjo_izolacijskih_plosc.aspx">http://www.siol.net/novice/gospodarstvo ... plosc.aspx</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.com.mk/mk-aktualno-43/v-jub-u-smo-odprli-nov-obrat-za-proizvodnjo-izolac/">http://www.jub.com.mk/mk-aktualno-43/v- ... jo-izolac/</a><!-- m -->
Re: EPS - prodajalčeva blagovna znamka - lele - 25.5.2012
Informacija iz trgovine je, da proizvaja Jub za Topdom, za mq pa samoborka.
Re: EPS - prodajalčeva blagovna znamka - agrodom - 26.5.2012
vincent Napisal:Mah ista ti je kakica. Če je ESP 70 je potem to to. Stirorpo kot stiropor. Ni neke hude ZF pri njemu.
se sploh ne strinjam, nekateri, ki imajo deklarirano EPS 70, verjetno še EPS 50 niso (že po otipu) nekateri so tako nekvalitetni, da se samo drobijo, tako da so razlike velike (izkušnje iz trgovine)
LP, Aleš
Mirando Napisal:mq = merkur = novolit če se ne motim.... oz. tako je bilo, ko sem delal estrihe.... celo v trgovini so mi dali par bal novolita (na isto ceno!), ker tega mq ni bilo več....
Ja, včasih je res bilo tako, zdaj pa je proizvajalec mq samoborka...
vcc Napisal:V trgovini lahko dobiš EPS normalno 40% pod priporočeno MPC. Sploh sedaj, ko se proizvajalci kar precej dajejo za stranke. Pa še Jub je stopil v igro...
Je bilo pred dvema letoma, potem pa so vsi proizvajalce znižali cene in rabate. Rabate bolj kot cene...
Sedaj je rabat za končne stranke okoli 30% (Fragmat, Novolit, JUB), s tem da pri Fragmatu že velja nov cenik, pri Novolitu in JUB-u pa ta teden še stari...
LP, Aleš
Jub je odprl tovarno in dela stiropor za svojo blagovno znanko JUB oz. JUBIZOL in Eurotherm. S tem, da fasadni stiropor s preklopom začnejo delati komaj jeseni in jim ta stiropor delajo vsi možni (Novolit, pa tudi hrvati - poglejte deklaracijo na stiroporju, kjer piše "proizvedeno u Hrvatskoj")
LP, Aleš
